Teilenummern - Liste für umbau auf Fiesta XR2I
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Gamma1212, 31. Januar 2012.
  1. Gamma1212
    Gamma1212 Forums Semi-Profi
    7. Januar 2012
    hallo leute,
    ich hab mal da eine frage und zwar hat jemand eine liste mit teilenummern von den teilen, die man braucht, für einen umbau von einem 1,1er fiesta gfj auf xr2i 1,8 16v?
    weil mein tüver sagt das er das bräuchte um das zu zu ordnen und wenn ich das selbst hätte und das dann bei der abnahme gebe kommt mich das günstiger als wenn es ein (ingeneur) selber sucht
    schon mal im vorraus vielen lieben dank
    mfg Gamma1212
  2. XR2
    Du hast aber einen faulen TÜVer!!! Geht zwar auch ohne, aber ansonsten heißt das Zauberwort Unbedenklichkeitsbescheinigung oder kurz UBB. Die Forumssuche darfst Du selbst quälen.
    Gamma1212
    7. Januar 2012
    er will auch das ich ne ubb hohl und das weiß ich auch und mach das auch^^
    ich hatt bereits eine ubb von nem kumpel der nen 1,3er fährt und eben die fahrgestellnummer und seine adresse rausgestrichen hatte aber will die teilenummern ja extra damit er sie zuordnen kann xDDD
  4. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    lol wenn das so anfängt... such dir nen anderen prüfer
  5. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    so siehts aus:
    - Die aktuellen UBB's von Ford(meine war von 08 / '11) haben keine Teile-nummern, nicht mal mehr ne Auflistung der Teile.
    Nur noch einen Verweis auf den Fahrzeug ABE- Anhang
    Mein erster Prüfer wollte dann ne umfangreiche "Teilenummer-Auflistung, wie bei VW halt", sowas gibbet bei Ford nicht.
    Also mit nem verständnissvollen Lageristen das/den Micro-cat gewälzt und so ziemlich alles verglichen zwischen den beiden Modellen,
    sogar mit Fahrgestellnummern (Spender/Empfänger), ca. 35 Seiten Ausdruck.
    Da fehlten dann noch "Maße" zum "schnelleren" kontrollieren, also noch einiges beim Matthies-Kat. rausgesucht und dann doch lieber
    den Prüfer gewechselt.
    Dort war es sehr viel Praxistauglicher und Preiswerter.
    Und die UBB wäre nicht nötig gewesen, die Kat.-ausdrucke wurden gewissenhaft überflogen.
    Frag einfach mal nach ob die Prüfstelle deiner Wahl schon die neuen "QM-Dokumentationsverfahren" eingeführt hat, die ländlichen Prüfstellen meist noch nicht. ;)
    MFG
  6. XR2
    Wenn er auf einem Bremssattel etc. eine Teilenummer findet, dann bekommt er nen Keks.
    Ist ja wohl lächerlich.
    Motor einbauen, Bremse umbauen, evtl. noch die anderen Federn (wegen Motorgewicht), zu einem Prüfer fahren der Ahnung und Lust hat und eintragen lassen. Fertig. Braucht man nix UBB.
  7. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Genau,
    hab nur die 3stellige ?"Typnummer"? auf dem Bremssattel rausgefunden und mit Ausdrucken verglichen.
    Auch die Traglast der Reifen/Zubehör-Felgen (Sommer-alu's) und deren "V-max" Index wurden kurz verglichen, meist wird auch die neue "kleinste Reifengröße" umgeschrieben
    Abgasanlage: neue AU und kurze Sichtprüfung
    Was ich auch nicht wusste, bei mir war eine HU nicht zwingend notwendig, nur als Option (auch preislich)
    Spender Fzg.schein ist dabei von Vorteil
    Gamma1212
    7. Januar 2012
    er möchte diese sachen haben weil eben zum einen faul ist ^^ und zum anderen ist es günstiger für mich da er ja dann nicht erst suchen muss (was ich ja dann bezahlen muss)
  9. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Bevor du dir die Mühe machst, fahr woanders hin. Hab für meinen trotz UBB 6 Tüv Stationen gebraucht bis einer ohne Mukken des abgenommen hat. Kosten 36€ für einmal drunter gugn :)
    Gamma1212
    7. Januar 2012
    nur 36 €?
    der meinte etwas von 200 :think::gruebel:
  11. XR2
    Doch, das paßt schon. Wenn Du die UBB von Ford drin hast, dann steht alles drin was geändert werden muß. Das hakt der TÜV ab, schlüsselt das Auto um und ändert die Daten in den Papieren, fertig. Ein Vorgang.
    Wenn Du den XR2i-Motor so einträgst, brauchst Du die Bremsanlage vom XR2i, evtl. andere Federn etc.
    Heißt also der TÜV trägt folgende Positionen ein:
    1. Motor
    2. Bremsanlage
    3. Federn
    4. weiteres
    Pro Position gute 40 EUR... paßt.
  12. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Tjo wie gesagt hängt von der Kenne des Prüfers ab :)
    Der erste wo ich war wollte ein Serien Fahrzeug + Meinen umgebauten und alles auf der Grube vergleichen was alles geändert wurde +AU schlach mich tot kosten 3xx-500 teuros lol :D
    Der wo ich nachher war gugt drunter : Stabi ok, Bremsanlage ok, Motor alles drin nix gepfuscht, Kennbuchstabe check passt :)
    Gamma1212
    7. Januar 2012
    andere federn? hab ich bis jetzt in keiner ubb gelesen ich hab ja eine vom kumpel und da stand nix von federn
    und außerdem hab ich schon 30mm tieferlegungsfedern von ich glaub ford rs drinne ^^
    tjoa dann muss ich mal weiter nachfragen^^
    hab ja noch zeit bis die ubb kommt xD
    und bis ich den umbau starte
  14. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Es gibts Federn die nicht für die 1.8er und den Diesel gedacht sind, da die Motoren schwerer sind als die anderen wenn ich mich nicht irre.
    Von daher musste aufpassen. Grad bei den originalen Tieferlegungsfedern wäre ich vorsichtig und würde mir mal ein Gutachten dazu von Ford besorgen.
  15. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    so sieht's aus
    Es geht aber nur um die vorderen Federn, die hinteren können (meist) bleiben.
    -die "normalen" Ford RS Federn (Vom 1.3er Chianti) sind nur bis 700/750kg Achslast vorne, das reicht nicht für den Zetec (1.6 und 1.8).
    Diese brauchen min. 800kg VA-Last
    Die passenden RS Federn vorne haben 820kg und sind halt sehr schwer zu bekommen
    Die GA dafür gibt's beim Nierenspender.de
    - In den "alten" Ford-UBB's steht drin, Federbeine Vorne tauschen, da ist die Fahrwerks-feder mit drinne, daher nicht einzelnt erwähnt
    - Der erste Kostenvoranschlag war auch ca. 250-300€
    Wurde dann aber (woanders) um 2/3 weniger + AU
    - Und bei meinem Fofi ist die alte Schlüsselnummer geblieben, wenn ich Motorteile brauche habe ich noch den Spenderschein mit der passenden HSN
  16. DJShadowman
    Oder gleich nen Fahrwerk fürn 16V holen.
    Hab damals bei meinem noch mit 1.3er Maschine nen Fahrwerk verbaut was beim Motorumbau auf 1.8 und später 2.0 weiter drin blieb.
    Da gibts nix mehr zu federn, da kommt der o.G. Fall dann zum Vorschein.
  17. TS
    Gamma1212
    7. Januar 2012
    Fahrwerk ist dabei ein fk gewinde
    nur der typ hat kein gutachten mehr -.-
    er gibt mir noch die nummer vllt hat ja dann jemand ein gutachten für mich
  18. TS
    Gamma1212
    7. Januar 2012
    hi noch mal vllt kann mir jemand mal helfen
    und zwar hat mir der typ mir mal die daten die aufm fahrwerk draufstehen, geschrieben
    und zwar folgendes:
    dämpfer VA G19 federn VA FK 1466
    dämpfer HA g20 federn HA FK 1886
    kann mir jemand da helfen um welches fahrwerk sich hier handelt und vllt ein gutachten für mich hat???
    vielen dank schon mal
  19. TS
    Gamma1212
    7. Januar 2012
    niemand eine idee
    oder jemand der damit was anfangen kann?
  20. XR2
    Also ich in meinem jugendlichen Leichtsinn würde zuerst beim Hersteller anfragen...
