Temp-fühler beim xr2i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von mayday, 10. Juli 2004.
  1. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    kann ich den temp-fühler einfach rausschauben, oder mus ich da irgendwas beachten.
    was mus ich machen, damit ich die temp anzeige mal testen kann? einfach das kabel auf masse legen? weil entweder ist der fühler im eimer, oder die anzeige
  2. Fuchs
    Fuchs Forums Fortgeschrittene(r)
    7. März 2003
    jo einfach eins von den beiden kabel auf masse legen nur welches weiss ich ned musst testen und rausdrehen kannst einfach so! vorhher halt den druck vom system nehmen in dem du den deckel vom ausgleichsbehälter öffnest! beim wechsel kommt dir dann die brühe leider entgegen aber wenn du schnell machst musst nichtmal viel wasser bzw. frostschutz nachkippen!
  3. Maddin
    mahc einfach dne deckel vom ausgleichsbehälter kurz auf das der drauck entweicht und dan wider zu. und dreh dann den sensor raus und steck gleich den neuen rein. Mir sind dabei vieleicht 2ml wasser raus gelaufen
    mayday
    8. Februar 2002
    da ist nur ein kabel dran
