tempanzeige geht nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fofie16v, 29. Juni 2005.
  1. fofie16v
    fofie16v Forums Semi-Profi
    17. August 2004
    hab ein problem meine temparatur anzeige spinnt
    also erst geht sie nicht und wenn ich des kabel hinten vom tacho absteck und wieder rein tu geht sie wieder.
    was kann des sein?
  2. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Geht sie jetzt wieder einwandfrei?
    Wenn ja, dann waren die Kontakte wohl nicht richtig zusammen, oder so stark oxidiert, dass da nen zu hoher Übergangswiderstand vorlag.
    Ich hab das gespinne bei meiner Anzeige auch gehabt und das bearbeiten vom Stecker am Temperaturgeber und des Gewindes, wo der aufgesteckt ist, mit Caramba 70 brachte wieder realistische Werte auf der Anzeige.
  3. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Komisch. Vielleicht hat die Anzeige ja auch nen Wackler durch ne kalte Lötstelle oder so. Ferndiagnosen sind immer Kacke...
