Temperatur
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von powerfiesta, 25. Oktober 2009.
  1. powerfiesta
    powerfiesta Forums Stammgast
    6. Oktober 2006
    Schweinfurt, Germany
    habe des problem noch immer das mein tach nach umdrehen des zündschlüssels aus zündung die thmperaturanzeige ganz rauf geht.
    so jetzt die frage wie oder wo messe ich was für ein sinal da ankommt???
    am kombistecker des tachos denke ich aber welche belegung kennt die jemand:think:
  2. Willi
    Willi Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Juni 2009
    Nuremberg, Germany
  3. DJShadowman
    Pin 3 am Tachostecker
  4. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Brauchste nicht viel messen, tausch den Temperaturgeber im Motorblock
    aus der unter der Ansaugbrücke sitzt, und freu dich das die Anzeige
    nicht mehr ganz hoch geht.
    Die Dinger gehen häufig kaputt und schalten dann komplett Masse ohne
    Widerstand durch, ergo die Anzeige schlägt voll aus.
  5. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Der von unten in die Ausaugbrücke geschraubt ist, ist aber für das Steuergerät und nicht für die Anzeige. Oder meinst was anderes? Beim zetec ist das gesuchte Teil unten rechts am Block, wenn man man von vorne drauf guckt. Einfach dem braun/weßen Kabel folgen ...
    powerfiesta
    6. Oktober 2006
    danke werd3e ich gleich morgen machen
    powerfiesta
    6. Oktober 2006
    moin moin muste gestern fest stellen das es doch nicht am stecker liegt habe mal alle abgezogen und die anzeige geht immernoch hoch.
    dann habe ich die 2 neuen stecker eingebaut und immernoch des selbe.
    dann des nächste was aufgefallen ist das mein fernlicht net geht bei einschalten gehen beide lichter einfach aus???
    powerfiesta
    6. Oktober 2006
    so des lüfter problem ist gelöst der gehtwar eine sicherung die oxidiert war.
    aber des problem ist des mit dem licht des geht immerwieder aus
