Hallo zusammen, hab schon wieder ein neues Problem! (Elektrik kotzt mich echt an...:kotz: ) Habe heute in fieser Fummelarbeit meinen Tacho mit Plasmascheiben verschönert, alles angeschlossen, die Folien leuchten auch. Alle Anzeigen funktionieren einwandfrei, bis auf die blöde Temperaturanzeige.:bäh: :sauer: :kopfwand: Sobald ich die Zündung anmache, geht die Nadel nach rechts, komplett bis in den roten Bereich rein! Ist die Zündung aus, klettert sie langsam wieder zurück. Habe die Nadeln für Tank und Temperatur vorsichtig mit 2 Teelöffeln ausgehebelt, die Folie draufgepackt und anschließend ebenso vorsichtig wieder aufgesteckt. Die Mehrfachstecker sind richtig eingedrückt, die kann man doch gar nicht verkehrt herum einbauen, oder? Was könnte das sein? Hab ich da was kaputt gemacht? Bitte um Hilfe!!! Grüsse, die sunburnt
Das wirds sein. Selbst wenn man die Zeiger genau in der gleichen Position wieder aufsteckt. Die Instrumente pendeln manchmal wohl gerne aus.
