Hallo, bei dem Fofi meiner Freundin ( 1,3 L 50 Ps von 96 ) geht die Temperatur nie in die mitte, kratzt immer nur am normalen Bereich. Einer ne Idee? Vll das Kombiinstrument kaputt? Im Stand kommt er auch schon mal in den mittleren Bereich.
Da hast Du den Grund. Der 1.3er wird höchstens bei Vollgas im ersten Gang auf der Autobahn nach 100 km so heiss, daß der Zeiger in deinen Wunschbereich geht. Die Kosten für Sensor und Thermostat hättste Dir sparen können. Sensor messen und mit Werte hier ausm Forum checken. Thermostat in nen Becher heisses Wasser und mit Thermometer schauen, ob er bei ca 80°C+ öffnet.
mein 1.3er 50 ps wird auch nur nach längerer fahrt so warm das der zeiger kurz vor mitte ist. scheint so normal zu sein
Mein 1.3 wiederrum is nach ca 3km so warm das der Zeige seiner normal Position in der Mitter der Temp Anzeige annimmt.
Also ich kann folgendes dazu sagen: Nachdem ich den Geber getauscht hatte ist es so, wenn es über 25° warm ist, geht der zeiger brav in die mitte, wenn es kälter ist, je nachdem nur bis zum N, im Winter kratzt er manchmal auch nur dran. Allerdings anhand der Heizung merke ich das alles ok sein sollte. Wenns über 30° sind und stau ist geht der zeiger auch mal bis hinters L und der Lüfter geht an.
