Temperaturanzeige
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von blaues Wölkchen, 30. März 2006.
  1. blaues Wölkchen
    blaues Wölkchen Forums Semi-Profi
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Hi Leute.
    Hab seit meinem Motorumbau immer noch das Problem das ich nicht weis wie ich meine Temperaturanzeige anschließen soll.
    Habe ja vom 1.6er auf den 1.8er zetec umgebaut.
    Beim 1.6er geht von der Anzeige ein braunes Kabel auf den Sensor der hinten in den Block geschraubt ist.
    Aber beim 1.8er is der sensor ja nicht hinten am Block.
    Wo soll ich denn hetzt mein braunes kabel anklemmen?
  2. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Da musst du den Stecker vom Zetec nehmen.
    Da sind 2 Kabel dran,
    Braun-Weis -> an das alte Kabel vom CVH
    Braun -> auf Masse legen
    Dann müsste die Sache funktionieren :wink:
    blaues Wölkchen
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Welchen Stecker meinst du? Den der unten auf das Thermostatgehäuse geht?
  4. taz.dev
    27. Juni 2004
    Ja
    ist nen 2-poliger rechteckiger Stecker.
    Der runde ist ja für den Lüfterschalter.
    blaues Wölkchen
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Ok, und da klemm ich dann einfach das Kabel von der Anzeige an das braun wiße und das braune was am stecker ist dann auf masse.
