Hallo, eine Frage an die Leute mit dem 1,8 16V 96kw fiesta! könnt ihr mal einen blick auf euren thermostat werfen, und nachschauen, welche farbe der tempfühler von euch hat, das es ja bei ford drei verschiedene farben gibt! wäre wichtig, da bei mir der lüfter sehr spät einschaltet sprich im roten bereich! danke schonmal im voraus! gruß t
Du meinst sicher den Thermoschalter oder den Fühler für die anzeige wenn dein lüfter anspringt solltest du etwa 95 grad haben keinen roten bereich
ja genau den tempfühler hatte ich gemeint! dankeschön hab nen blauen drin, der motor ist vom escort! kann das sein das die anzeige lügt, die ist nämlich noch vom cvh, ob das dann zusammenpasst!?? macht das dann auch was aus, die tachoeinheit vom cvh und zetec?? auf jeden fall danke leutz! gruß t
