TFT und Zusatzinstrumente ins Amaturenbrett
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von PaintSplasher, 4. März 2006.
  1. 2chillig4u
    2chillig4u Forums Anfänger(in)
    20. April 2006
    sehr schicke sache das!!
    will mir jetzt auch mein AB Lackieren habs scho geschliffen und löcher für Hochtöner reingemacht. hab aber jetzt an meiner tachoabdeckung gesehen das sich der lack gelöst hat.keine risse oder so is gewellt innen im eck. schätze das das von der hitze kommt. jetzt hab ich die befürchtung das das komplette AB auch wellig wird wenn ich schwarz lackier. sollte ich das lieber weiß machen (würde dann aber ned ganz in den innenraum passen weil bis jetzt alles schwarz rot da is) oder kann ich das schon schwarz lackieren und muss da nur was bestimmtes beachten?
    thx n gruß 2chillig4u
  2. TS
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    @Fiesi, kein Kommentar.
    @2chillig4u, wenn es sich an den Kannten lösst und abhebt wurde
    nicht richtig am untergrund gearbeitet, nicht sorgfältig genug.
    Wichtig ist das schön Spirtzspachtel drunter ist, einen guten Filler genutzt wird
    und der Untergrund perfekt verarbeitet wurde. Es spielt da keine Rolle
    ob weiss oder schwarz, klar wärmt sich schwarz stärcker auf.
    Aber ich hab dunkles Mettalik blau und das hält auch schon 2 Sommer, das vorherige hatte keine makken.
  3. 2chillig4u
    20. April 2006
    muss das unbedingt spritzspachten drauf? wollte das so machen: kunststoffhaftgrund , dann filler , dann lackiernen?
    meine tachoumrandung hat en lackierer gemacht
  4. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Es reicht auch Füller aus, Spritzspachtel ist aber besser um Unebenheiten rauszuholen da Füller nur kleinste Poren und sowas abdeckt.
    20. April 2002
    Es ist die Frage wie oft du schleifen und spachteln willst.
    Wenn du keine spritzspachtel verwendest biste ca. 20x am
    Spachteln, und 30x am schleifen, da immer poren und unebenheiten
    drin haben wirst.
    Beim Spritzspachteln hast du einen grossen Spachtelüberzug den du
    schleifen kannst, und musst nur kleine stellen ausbessern.
    Gescheite Spritzspachtel ist ca 5-7x dicker als Füller, und schliesst
    grobe Kratzer bis 120er Körnung und kleine löscher.
    Filler schliesst nur die feinen Schleifspuren mit 400er Körnung,
    und schliesst auch keine Löscher.
  6. coolfiesta
    coolfiesta Forums Stammgast
    18. August 2004
    Hanau, Germany
    hallo
    habe mal ne frage muss man da son Holzrahmen mit reinmachen oder kann man den Orginalen Plastik Einbaurahmen von son TFT nehmen???
    und muss man die glasfasermatten nach dem trocken auch schon schleifen oder direkt spritzspachtel?
    MFG Markus
    20. April 2002
    nein man muss keinen Holzrahmen machen, was man am ende einlaminiert
    das der Monitor passt spielt keine Rolle.
    Die Glasfasermatten werden mit Harz aufgetragen, und müssen dann nur grob angeschliffen werden vor dem Spachteln.
  8. FORDdriver
    FORDdriver Forums Neuling
    8. Oktober 2006
    Hmmm, was soll man da noch meckern!?!?!
    RESPEKT
  9. MK1985
    MK1985 Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Juni 2006
    Aber mal eine frage blendet das nicht wie sau wenn du da die sonne in einem bestimmten winkel drauf scheint???
    Und du musst ja voll die spiegelung in der frontscheibe haben.
    20. April 2002
  11. Marcus_1.8T
    Marcus_1.8T Forums Anfänger(in)
    11. Oktober 2006
    Sieht extrem geil aus! Schaut auch so weit nach sauberer Arbeit aus! :kniefall:
    Aber mal ne Frage: Was is denn mit der mittleren Abdeckung von der Befestigungsschraube?? :schock: Braucht man die nicht? Hält des AB auch so??
    MfG Marcus
  12. shell@castrol
    shell@castrol Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Juli 2005
    extrem saubere Arbeit. Sehr gut gelungen...
    nur irgendwie würde ich mir die Zusatzinstrumente irgendwo dezenter hinsetzen, wo sie nicht jeder sofort sehen kann.
    Wirkt immer so 2F2F ...
    ~~~Shell~~~
  13. Fiestapower07
    Fiestapower07 Forums Neuling
    12. Februar 2008
    Respekt!! Schöne arbeit find ich coool!! Sehr schön Kompliment!!
  14. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    magst du die bilder nochmal neu uppen :x
