Thema Zahnriemen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von slowmo, 3. Juni 2016.
  1. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Schwesterherz will sich nen MK6 zulegen. Ich soll Fragen welche Motoren einen Zahnriemen und welche eine Steuerkette besitzen. Ich hatte ihr jetzt zum 1,4er mit 80PS geraten. Ist der vom Verbrauch her noch akzeptabel oder ist ein 1,3er inner Stadt sparsamer? Danke
  2. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    1.3 und 2.0 haben Steuerketten, alle anderen Zahnriemen.
    Der 1.3 8V ist ein deutlich älterer Block, als die 16V Sigma Motoren (1.25, 1.4, 1.6), entsprechend wäre meine Empfehlung die gleiche. Nehmen sich vom Verbrauch nicht viel, der 1.4 bringt aber potentiell etwas mehr Fahrspaß, nicht nur wegen der paar PS.
    slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Ok. Zahmriemen hat der, richtig? Wie sind die Wechselintervalle und wie schaut es mit technischen, elektronischen Problemen aus bzw. wo sind am MK6 vFL / FL Rostnester zu finden?
    Gekauft werden soll ein Viertürer der so um die 40-50tKm auf der Uhr hat.
  4. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Ja, hat er. Beim Benziner alle 160.000km oder 8/10 Jahre (FL/vFL). Beim angestrebten km-Stand also wohl eher letzteres. Halt klassisch WaPu mit kontrollieren/wechseln und Ventilspiel prüfen.
    Klassische Problemstellen wären Risse im Thermostatgehäuse (Kühlmittelverlust) oder Haarrisse in der Zündspule (FL müsste schon den neuen, weniger anfälligen Typ haben, ist etwas dicker als die alte), die Klebe-Befestigung der Zierleisten B-Säule und bei manchen der Stellmotor der Heckklappe.
    Der 1.3 hätte die gleichen Punkte plus ein bekanntes Problem mit überhitzenden Lambdasonden vor Kat (gibt inzwischen auch da einen neuen Typ mitsamt neuer Software)
    Starke Rostprobleme sind mir keine bekannt. Halt die typischen Stellen, Dome Türkanten, Scheibenrahmen, etc., hält sich aber in Grenzen. Die Muttern vom Hitzeschutzblech am Auspuff verabschieden sich gern mal, sind aber Centartikel. Wenn die Korrosionskontrolle regelmäßig abgehakt wurde, gibt's ja immerhin auch 12 Jahre Garantie auf Durchrostung.
    Meiner ist von Mitte 2004 und hat bislang keine nennenswerten Probleme gehabt. Thermostat, Radlager, Zierleiste und Öldruckschalter, hat aber schon 5x so viele km runter, da ist was wohl normaler Verschleiß.
  5. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    den 1.4er wohl lieber erst ab Facelift. das ding hat in den ersten Jahren extreme elektronikmacken die nicht wirklich ne Ursache haben.
  6. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Wenn wir schon über die kleinen Leistungen sprechen, würde ich auch den 1.25 16V (75PS) nicht ausschließen. Gleiche Reihe wie der 1.4, wurde in Deutschland im Fiesta allerdings nicht verbaut, nur im Fusion. Aber Reimporte aus Österreich o.Ä. sind ja mehr als genug auf dem Markt, sofern das kein Ausschlusskriterium ist. Feinheiten wie ESP, wo meist die Unterschiede liegen, sind bei den kleinen Maschinen sowieso eher selten.
    slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Danke für die Tips, werde ich weiterleiten. Wahrscheinlich wirds ein 1,3er werden der von entfernten Verwandten stammt. Tüv ist schon neu (keine Mängel). Bj. und Km-Stand sind noch nicht zu mir vorgedrungen, soll aber sehr gepflegt worden sein. Werd mich melden wenns was neues dazu gibt.
  8. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Mängel können auch nach dem TÜV plötzlich auftreten. Vorallem bei dem alter.
  9. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Stimmt das tatsächlich in dieser Reihenfolge? Also sprich der neuere Facelift muss zwei Jahre früher zum Zahnriemenwechsel als der ältere Vorfacelift?
    Mein 1.6i Facelift ist jetzt 9,5 Jahre alt, hat aber "nur" 155.000 km runter. Da ich zur Zeit meistens die öffentlichen Verkehrsmittel nutze, dürften mir die restlichen 5000 km auf der Uhr bis zum Zahnriemenwechsel noch mindestens ein halbes Jahr reichen - was mir finanziell gerade sehr entgegen kommen würde. Muss ich mir aufgrund des Fahrzeugalters nun trotzdem Sorgen machen?
    Ach und ja, bisschen Eigenwerbung für meinen anderen Thread :p
    Weiß zufällig jemand die Anzugsdrehmomente beim Domlager sowie der hinteren Stoßdämpfer bei der Achsaufnahme? Siehe: https://www.fiesta-ka-forum.de/showthread.php/91947-Drehmomente-Domlager-und-ggf-Stoßdämpfer-hinten Merci
  10. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Ja das stimmt ;)
    Bist fast 1.5jahre drüber. Kann natürlich sein das der Keilriemen demnächst kaputt geht. Muss aber nicht und evtl fährst du noch 4 Jahre damit ohne Probleme. Leider kann keiner hellsehen..
    Ist dir überlassen wie Risiko bereits bist ; ob 500euro zu zahlen oder evtl neues Auto oder Motor für über 500euro
  11. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    das stimmt so auch nicht ganz
    ab 08/2005 ist das intervall alle 8 jahre , vorher alle 10 Jahre
    der FL kamm erst 11/2005
    die änderung am zahnriementrieb erfolgte aber bereits 04/2005
    da hängen also jede menge fahrzeuge zwischen 04/2005 und 08/2005
    in der luft die schon den neueren zahnriementrieb haben aber noch das alte intervall .
  12. Nickmann
    10. März 2004
    Erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
    Ist das denn mit den 500 Euro halbwegs valide und auch inkl. Wasserpumpe etc.? Hätte da jetzt mit deutlich mehr Geld gerechnet...
  13. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Kommt drauf wo du wohnst. Bei Ford wirst du mehr zahlen.
