Thermostat defekt??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von necro69, 3. Februar 2009.
  1. necro69
    necro69 Forums Semi-Profi
    19. Januar 2009
    Da das Thema mit dem Ölschlamm geklärt is und wirs ind auf ein anderes Thema gekommen!!
    mein termostat is anscheinend defekt!! mein kleiner wird egal bei welchen strecken nich richtig warm!! Die nadel der temp.-Anzeige befindet sich hartnäckig beim M vom NORM!!
    Kann mir da wer helfen?? die SuFu hat mir nich so wirklich was gebracht!!
    Danke schon mal für eure Hilfe!!
    Wenn jemand nen Thread weis wo das sochn mal für nen 1.3er behandelt wurde wär ich euch dankbar wenn ihr es schreiben könntet!!
  2. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    das ist bei mir auch,aber ich weis ziehmlich genau das der thermostat ok ist,
    necro69
    19. Januar 2009
    Was iss es denn dann?? Weil er wirklich nich warm wird!!
    Wirds denn bei dir im innenraum richtig warm??
  4. DaDonRon
    DaDonRon Forums Semi-Profi
    5. März 2008
    das die anzeige bei M steht ist normal. das hängt teilweise von ab, welcher sensor in verbindung mit tachoeinheit eingesetzt wird.
    du kannst davon ausgehen, dass dein thermostat kaputt ist. hab mich auch erst vor paar wochen damit auseinander gesetzt.
    thermostat kannst total easy selbst wechseln.
    necro69
    19. Januar 2009
    Echt?? Muss dazu sagen hab manchma zwei linke hände und das sind auch noch alles daumen!?
    Was würde das denn koten (pi mal daumen)
  6. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    also wenn ich mich noch richtig entsinne hat mein dad für den termo seines mondeos ca 15 euronen geblecht mit dichtung
    ich denke mal du hast 2 schrauben an deinem termo gehäuse zumindest war es so bei meinem ersten mk3 1,1
    mußt aber aufpassen beim einsetzten des termos merk dir einfach die einbau positions des alten und genau so baust du dann auch den neuen ein
    du wirst auch etwas kühlwasser verlieren solltest dann auch einen schluck kühlwasser bei dir haben um aufzufüllen
    dann noch was beim aufsetzten des gehäuses schauen das er auch wirklich paln aufliegt also nicht verkanntet
    so hab ich damals bei meinem mk3 das gehäuse ruiniert
    da ist mir das gehäuse geplatz und man weiß aluguss ist nicht gerade elastisch grins
    hoffe geholfen zu haben :peace:
  7. DaDonRon
    5. März 2008
    ich habs so gemacht:
    wenn man vorm auto steht ist unten rechts am kühler ne große schraube. Dort kannst du kühlwasser ablassen und auffangen.
    Danach schaust du links vom motorblock. da gehen viele 3 schläuche in so seltsam ausschauendes gehäuse. dort einfach die 2 schrauben oben drauf lösen. dann thermostat raus (kostet wie gesagt 15 euro mit dichtung) geht auch manchmal schwer.
    Also das mit der position ist doch gar nicht wichtig? hab mir am alten thermostat die position von dem loch oben gemerkt. allerdings war auf dem neuen gar kein loch mehr :kratz:habs dann so da rein gefrummelt und es war alles ok
  8. vojo
    1. April 2006
    ich meinte auch nicht die position eines loches oder so
    sondern in welchen kühlkreislauf die bimetallfeder ist
    die ja duch die erwärmung des kühlwassers im kleinen kühlkreislauf durch ausdehnung bzw zusammenziehung den zugang zum großen kühlkreislaufs öffnet
    vielleicht war das jetzt etwas aussage kräftiger :D
    necro69
    19. Januar 2009
    Jupp danke für die tips hab mir gestern auch "machs dir selbst";) bestellt denke mal das wird mir in einigen sachen weiterhelfen kann!!#
    Werd das wohl in der nächsten zeit mal in angriff nehmen!!
    DANKE nochmal!:klatsch:
    necro69
    19. Januar 2009
  11. Maddin
    Das psst, kannst du auch vor ort kaufen, wird sicher günstiger da du keine versandkosten zahlen must.
    necro69
    19. Januar 2009
    Vor ort heist?? Wissen die jung bei ATU was ich haben will?? Denn nen Ford Orig.-Teil is bestimmt erheblich teurer oda??
  13. DaDonRon
    5. März 2008
    fahr zu ATU, da bekommst es für 15,30 euro oder so
    die haben da auch nen computer und schauen nach. eigentlich müssten die das auf lager haben
    necro69
    19. Januar 2009
    Supa!! Ann werdsch ma am wochenende zu atu gurken und den kram holen!!
    Wenn ich das kühlwasser ablasse kann ich das alte wieder verwenden oder neues nehmen (denke mal dat das zeuch wat da drin is denauso alt is wie das auto)!!
  15. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    dann kauf dir noch zwei 1,5 liter flaschen mit der roten flüssigkeit zu ca. 4€/stck . den rest schüttest du mit wasser auf!
  16. TS
    necro69
    19. Januar 2009
    Hab blaues drauf?!?!?
    Lass mich raten entweder Rot ODER blau nich mischen?!?!:peace:
  17. DaDonRon
    5. März 2008
    den unterschied würde ich aber auch gern wissen...hatte blaues drauf und auch wieder blaues drauf gemacht.
  18. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Man kann auch ein Thermostat überprüfen!!! Warum gleich neu kaufen???:kratz:
  19. TS
    necro69
    19. Januar 2009
    Wie prüft man das den??
  20. DaDonRon
    5. März 2008
    einfach wasser legen und aufkochen. bei 89° waren das glaub ich, sollte es sich öffnen.
