Hi, hatte vor einiger Zeit schon mal nen Beitrag reingestellt, da gings um das Thermostat. Hatte es dann ausgebaut und der Motor wurde nicht mehr zu heiß. Heute hats mich gepackt und ich will das noch mal ausprobieren, ist im Winter ja nicht so gut, ohne zu fahren, habe ich mir sagen lassen. Nun steh ich vor dem Auto und da stellte sich mir die Frage, wie rum denn nun?! Das Thermostat ist ja ähnlich wie ein Kegel aufgebaut. Oben die runde "Scheibe" und auf der anderen Seite verjüngt sich das gute Stück. Was kommt nun in Richtung Motor und was zum Schlauch? Anders könnte man ja noch sagen, dass die eine Seite viel länger ist, als die andere.. damit wir nicht noch aneinander vorbei reden ;-) Gruß
die komische Halbkugel Form nach oben Mensch das Gehäuse passt doch auch bloß wieder in eine Richtung drauf *g*
Was meinste denn jetzt mit oben? Das muss da irgendwie längs rein, als ob es liegen würde. Dann guckt entweder die Seite auf der es länger ist zu mir oder halt umgekehrt. Also das Ding, was ich meine passt leider in beide Richtungen rein. Das Thermostat is doch das Teil, mit dem Bimetall, dass bei ner best. Temperatur aufgeht, um den anderen Kreislauf zu öffnen oder?
lool welcher jetzt ? 1.3er? Warum baust du das alte aus und erinnerst dich dann nicht wie es drin war? Grüße
ok habs oder übersehen, aber es ist der 1,3 zetec motor und das thermostat ist unten links am motor ist halt schon länger her und nun erinnere ich mich nicht mehr. konnte ja nicht fahren, als es drin war, weil der motor zu heiß wurde. wollte aber aufs auto erstmal nicht verzichten und nun habe ich etwas zeit und will mal schauen, wie das jetzt aussieht bzw. ob ich den fehler finden kann
also es steht dick zetec drauf und im fahrzeugschein steht 1240 cm³ was nach meiner rechnung 1,3l sind. wir wollen ja jetzt keine haare spalten, wegen dem bißchen was noch fehlt.. kann mir nun jemand weiterhelfen oder nicht?
ok dann gibts da noch ne abstufung..^^ habe vorhin das alte thermostat gefunden und das passt in der tat nur in einer richtung rein, das neue ist kleiner und passt in beiden richtungen. alles drin und läuft auch. er geht ungefähr auf die mitte der anzeige, etwas drüber. dann sollte ich mir jetzt keine gedanken mehr machen oder? danke für die antworten! gruß
solangs nicht im roten bereich ist, is alles cool. wenn er wirklich mal zu heiss werden sollte, heizung einschalten dass die wärme ein wenig abgeführt wird. und möglichst schnell anhalten und motor abstellen! gute fahrt.
ja gut zu wissen mit der heizung, wenn die denn mal gingen da kümmer ich mich morgen mal drum, hoffe es klappt wie ich mir das denke^^
