Tiefer Legen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta91, 10. Oktober 2006.
  1. Fiesta91
    Fiesta91 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Mai 2006
    Hallo brauch mal kurz ne beschreibung wollte meinen fofi tieferlegen und will es allein machen was muss ich vorne und hinten tun wegen schrauben und so.
    Danke Fiesta91
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Nur Tieferlegen mit Fedrn oder hast nen Komplettfahrwerk mit Dämpfern ?
  3. tobias756197
    tobias756197 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Dezember 2005
    musste dir am besten neue Feder und Dämpfer kaufen. Am besten komplettfahrwerk, Domlager und nen federspanner brauchste. Dann auto aufbocken zwei ( 5 ) Schrauebn lösen Stoßdämpfer raus domteller ab auf den neuen drauf domlager montieren vorher udn wieder einbauen. Hinterher spur einstellen lassen und zum Tüv.
  4. max0815
    max0815 Gast
    son spreizer für den achsschenkel ist acuh ganz hilfreich
  5. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Nen Hammer funzt auch prima :p
    Fiesta91
    18. Mai 2006
    Ja danke will nur Federn ern. und bin mir beim ausbauen von den vorderen stoßdämpfern zimlich unsicher hinten ist ein klaks nur vorne habe ich ein problem oder denke ich das nur??????
  7. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Warum Problem ?? Sind doch Vorn nur 2 Schrauben,oben am domlager und unten wo der Dämpfer im Achsschenkel sitzt. wo isn das Problem ??
    Fiesta91
    18. Mai 2006
    ha am achschenkel ist das nur die eine schraube und dann muss ich denn runterkloppen oder ??????
  9. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Genau !! Geht am besten wenn oben der Dämpfer noch fest sitzt :p
    Fiesta91
    18. Mai 2006
    Danke dir , Danke das du geholfen hast wie lange hast du denn gebraucht???ß
  11. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Beim ersten mal knapp 2 stunden.
    Beim 2ten mal schön gemütlich auffer Hebebühne ca 1,5 STd.
    Aber schön Federspanner benutzen ohne Pfeffert dir der Domteller ordentlich durch die Gegend, also aufpassen :roll:
  12. tobias756197
    7. Dezember 2005
    wie alt sind die Stoßdämpfer wie tief willste de denn legen?
    wenn mehr als 40 mm dann brauchste gekürzte Dämpfer und wenn die dämpfer mehr als 40 tkm gelaufen haben würde ich die mit neumachen, da sie sonst recht schznell verschleißen und kapputt gehen
