Moin, hat jemand Erfahrung mit 1-Schichtlacken (ohne Klarlack), wie z.B. das Ontario blau auf meinem mk3. Sind die speziell anders zu behandeln? Hab im FZ buch gelesen das diese ja recht Pflege intensiv sind. Hab mit: -Schleifpolitur (rotweiß) -Reinigungspolitur -und Glanzpolitur leichte Erfolge erzielt. Aber an ein paar stellen ist der Lack tot, sprich rissig/knitterig Desweiteren geht recht viel blau runter(ins tuch), da ja der Klarlack fehlt. Und es hält nicht lange, wird also schnell stumpf und wieder seidig matt. Hab ich ne Konservierung oder so vergessen? Als Ansatz, ist eigentlich nen Daily-driver, muss also kein S&S Lack werden. Aber ein bisschen Glanz wär schon nett... THX MFG
Hi, das gleicheProblem habe ich mit meinem Spanisch-rot auch. Polieren etc. zeigt zwar richtig guten Erfolg, aber leider bleibt die Freude nicht lange erhalten. =/
Moin, und politur muss für Buntlack sein bzw. (Metallic und Buntlack), oder gehen auch andere gängige. Und bei der Versiegelung irgentwas spezielles Beachten? MFG
Moin, so hab mal die "Farb-politur" von Sonax getestet. Ist also , in meinem Fall, mit blauen Farbpigmenten. Ergebnis ist ganz ok, für ne Handpolitur Nur sind auf dem Lack noch stark "eingebrannte" Partikel, die die Oberfläche aufrauhen, wie kleine pickel. Geht das mit diesem Knetzeug weg? Dabei war auch ein wax stift für tiefere kratzer, hat auch ganz gut funktioniert, hatte aber den falschen Farbton. Hab nun nen anderen Wax stift aus dem Malerbedarf, der hat fast den exakten Farbton. Such nun noch ne passende versiegelung........ MFG
den passenden farbstift kaufen, die pickel anschleifen, mit nem cutter oder rasiermesser oder sonst was spitzen/scharfen reinigen, mit siliconentferner die entsprechende stelle fettfrei machen, dann kommt der lack aus dem stift in spiel, den selbst aber nicht direkt auftragen sondern vorher bisschen verdünnen, da die suppe recht dickflüssig ist. dann mit nem feinen pinsel ausm bastelladen auftragen... trocknen lassen! mit 2000er nass glatt schleifen. mit politur drübergehen, anschließen versiegeln... glücklich sein eace:
In den Lacken ist sozusagen der Klarlack schon drin. Wenn der Lack ausgebleicht ist kannst du es zwar aufpolieren etc. aber das ganze Hebt kein halbes Jahr, es sieht zwar für den Moment schön aus, aber für die Dauer hilft nur Lackieren. Die "Pickel" sollte mit der Knete weggehen. Das du danach die Farbe im Tuch hast is Klar, da du ja direkt die Farbe polierst und die auch etwas abtragst.
Moin, also zum ausbessern nehm ich Sprühfarbe im passendem Farbton, sprüh diese in den deckel und benutzte den besagten pinsel, das ist dann dünn genug. Wenn die pickel runter sind und noch mal aufpoliert, wie kann man das dann etwas länger erhalten? Waxen oder Versiegeln, gibt es was speziell für Uni- Einschicht lack, aus dem normalen zubehör? MFG
