Tipps zum Wechseln der Einspritzpumpe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von clasher, 16. April 2013.
  1. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Hey, jetzt melde ich mich auch mal wieder ;-)
    Habe vor einen 1,8er Dieselmotor von der CAV Einspritzpumpe auf eine von Bosch umzubauen.
    Was muss ich außer der Pumpe und den Einspritzleitungen denn noch tauschen?
    Und wie stelle ich nach dem Tausch den Förderbeginn wieder richtig ein?
    Gruß oLLi
  2. TS
    clasher
    13. Januar 2011
    Hat niemand ein paar Tipps für mich?
    Gruß oLLi
  3. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Hab mal etwas gestöbert,
    - Auf meiner Tis steht leider nur was zum mk4, und die ist schon "elektrifiziert"
    - bei "sowirdsgemacht.com" Ist auch nur ne Allgemeine Beschreibung, kein Pumpenwechsel erklärt
    Halt nur der Durchmesser unterschied der beiden Pumpentyp-leitungen
    - im Haynes steht nix zum Diesel
    hier hat google was ausgespuckt:
    Förderbeginn einstellen
    Werte für den Fiesta hab ich net gefunden, bin mir garnicht sicher ob das vorgesehen ist.
    "Pumpen Einstellpunkt" zum Motor OT, war glaub ich ein 6 oder 8mm Bohrer
    Muss du eigentlich eh den ZR wechseln?
    Oder wie alt ist der von der VE?
    clasher
    13. Januar 2011
    erstmal ein großes DANKE für die Mühe die du dir gemacht hast!
    Der Zahnriemen hat jetzt 44 tkm gelaufen und den würde ich gleich mit machen, was heißt denn VE?
    Von der Einstellmethode mit der Messuhr habe ich schon gehört, allerdings fehlen mir dazu die genauen Einstellwerte.
    Und das mit dem Einstellpunkt für den Motor OT funktioniert leider nur beim ZR-Wechsel.
    Gruß oLLi
  5. Röschen
    Röschen Forums Stammgast Forenspender
    22. September 2005
    Maasbüll, Deutschland
    Die Einstellwerte müßten in den Techniker-Schulungen von Ford (bei eBay zu bekommen - für Diesel weiß ich grad nicht) aufgeführt sein!Eventuell hat der freundliche Bosch-Dienst an der Ecke auch noch Unterlagen!?Oder eine Ford-Werkstatt die sich noch mit unseren ollen Kisten auskennt! ;)
  6. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Stimmt, ein älterer Bosch-dienst sollte doch noch "Fachpersonal" haben
    V
    erteiler Einspritzpumpe
    - Motor OT nur mit ZR-wechsel?
    Wie meinste dat? Zum kontrollieren kann der ZR drauf bleiben...
    Willst du dann beide ZR wechseln, wa?
    Warum wechselt du überhaupt?
  7. MarcRamona1983
    MarcRamona1983 Forums Neuling
    4. Dezember 2012
  8. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Da steht leider nix passendes
    clasher
    13. Januar 2011
    Ja ich mach dann alles mit, die beiden Zahnriemen, die Spannrolle(n) und die Wasserpumpe. Der Simmerring an der Kurbelwelle sifft auch;-)
    Mit den Stiften zum Arretieren kann man nur die Einspritzpumpe auf ihrer Position halten bis der Zahnriemen eben wieder aufgelegt ist, wenn ich aber die ESP wechsle dann muss ich diese von dem Zahnrad lösen, und dort ist sie in Langlöchern fest gemacht um den Förderbeginn einzustellen.
    Ich will wechseln da die CAV Pumpe kein PÖL verträgt und sich nicht selbst entlüften kann.
    Gruß oLLi
