"To-do" zur Demontage der vorderen Türverkleidung!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von eddie91, 4. November 2004.
  1. eddie91
    eddie91 Forums Profi
    5. März 2002
    Hat sowas einer? Ich such hier wie ein blöder find abre nix aussagekräftiges.
    Wollte das eigentlich alles machen lassen, aber wenn man weiß wie man die abbekommt, sollte das ja eigentlich kein Thema sein, oder?
  2. Forddietunwas
    16. November 2002
    Bitte:
    1. Schrauben(2) unten raus. Sind so Plastinkdinger.
    2. An dem Türöffner innen ist so ne plastikkappe und dahinter ne schraube.
    3. Den Griff(Abdeckung) vorsichtig abbauen.(Ist nur geclipst)
    4. Dann die schrauben, dahinter raus.
    5.Das spiegeldreieck muss auch noch ab.(Ist glaub ich auch nur geclipst,also vorsicht)
    6. Nun müsstest du die Türverkleidung abnehmen können,sind wie schon bekannt überall clipse, die gerne mal kaputtgehen. ;)
    An für sich kein problem, du solltest das schon schaffen.
    Falls ich was vergessen habe, dann bitte posten.
    gruß Fdtw :wink:
  3. TheMaverick
    TheMaverick Forums Neuling
    15. Dezember 2003
    Kleiner TIp die Türverkleidung sitzt ziemlich fest und wenn ich ziemlich sage mein ich sehr fest !!!
    Also evor du da etwas kaputt machst, besorg dir irgendwo einen holzkeil, mit dem kannst du die Türverkleidung, sowie die Verkleidung um den Türgriff einfacher abbhebeln und du musst auch keine angst haben, dass du dir irgendwas verkrazt!
    eddie91
    5. März 2002
    Wie siehts mit Steckern von den eFh aus? Hab da mein ich mal was gelesen.
  5. TheMaverick
    15. Dezember 2003
    Ganz einfach, die sind nur gesteckt!
    eddie91
    5. März 2002
    Wie siehts mit Kabel ziehen aus? Boxen wie AMP. Vom Motorraum nach hinten.
  7. TheMaverick
    15. Dezember 2003
    In die Türen oder zur Ablage!
    Also zur Ablage hab ich am Radio rects zum Beifahrer runter, dann die kabel unter die Mittelkonsole bis zum Beifahrersitz und dann unter dem Beifahrersitz durch bis zur Tür und dann bis hinten, mit eine bisl gequetsche unter die Seitenverkleidung(Einstiegsleisten).
  8. topgunfb
    topgunfb Forums Fortgeschrittene(r)
    24. November 2005
    würd mal gern wissen, wie die Plastikschrauben an der Türverkl. unten weggehen?
    Sind die zum schrauben oder zum ziehen?
    MfG
    topgunfb
  9. Volley
    Volley Forums Neuling
    18. November 2005
    @topgunfb: Einfach drehen und dann ziehen.
  10. topgunfb
    24. November 2005
