Hi Leudde, suche ein Tool wie oben genannt! Sollte möglichst Freeware sein, und keine Script für PS oder FW geschweige denn sonstige Lizenspflichtige Programme. Greetz
Mit IrfanView kannst Du über die Batchverarbeitung einzelne Schriftzüge in Bilder einbringen (über den Punkt Overlay Text). IrfanView ist ein Freeware-Bild/Medienbetrachter. Benutze ich auch immer. Ist auch ganz nett, wenn man mal schnell nen Bilderstapel verkleinern will.
ich war von irfanview irgenndwie nicht wirklich überzeugt, da konnte ich die schriftart nicht einstellen und es sah irgenndwie doof aus.
Naja...100% wie mit PS gemacht siehts nicht aus, aber eine individuelle Schriftart beispielsweise geht ohne Probleme
Wie wäre es hiermit? http://www.freeware.de/Windows/Graf...en/Bildbearbeitung/Detail_waterMark_9999.html
Wasn? Du startest das Programm und drückst "B" bzw startest über das Menü die "Batch-Konvertierung" Dort haste ein kleines Dateiauswahlfenster, in dem Du die Dateien, die Du bearbeiten willst, markierst. Die markierten Dateien kannste jetzt entweder über die Add-Buttons oder einfach per Drag&Drop nach links in das große Feld reinziehen. Nun wählst Du ein Zielverzeichnis aus Darunter findest Du sowas wie "Batch-Konvertierung" usw. Da das Passende auswählen. Fürs Verkleinern musst Du noch die Spezialoptionen verwenden. Bei den Spezialoptionen kann man nun zB noch einstellen, ob das Bild verkleinert/vergrößert werden soll, ob man es spiegeln oder drehen will usw Unten rechts findet man dann noch den Punkt "Text einfügen" Da mal die Optionen ansehen. Die sind im Prinzip selbsterklärend. Alles passend eingestellt? Dann auf OK und per "Start" den Prozess in Gang setzen. Kann sein, dass einige Punkte etwas anders heißen. Die Oberfläche, die ich in der Firma hab, sieht etwas anders aus als die hier zu Hause. Kann sein, dass sich das mit den Versionen etwas verändert hat.
Für'n Mac gibt es ein cooles Widget, was per Drag&Drop automatisch Bilder beschneidet, kleiner rechnet, als JPEG speichert und ein Watermark einsetzt: http://www.dropping.at/ - Eventuell gibts es was für den Konfabulator
Also bei mir gibts da nix...... Is die Version 3.75....:gruebel: :gruebel: EDIT: Hat sich erledigt! hab mir grad die Version 4.00 runtergeladen, da funzts! @ yahooooo: DANKE!
