Top Chop Fiesta MK3
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Muggel1402, 23. April 2010.
  1. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Das Plastikding konnte man ja auch mim Küchenmesser Choppen.
  2. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    hatte sowas schonmal mir auch überlegt aber maximal 5cm ist nicht ganz so auffällig, aber dennoch so, das die meisten leute erstmal überlegen müssen ob da irgendwie nicht DOCh was anders ist ^^
  3. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Bekommt man denn dafür denn TÜV ?
  4. necro69
    necro69 Forums Semi-Profi
    19. Januar 2009
    Geile Idee und wenn du das Tatsächlich umsetzten solltest mach nen Thread dazu auf in "UMbaustorys und anleitungen"
    Bin mal sehr gespannt!! Und wünsche für die eventuelle Umsetzung viel glück und erfolg!! ;)
  5. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Glaub ich nicht, aber wer den Tüv nicht fragt bleibt dumm...
    Ansonsten kann man das doch als reines Showcar präsentieren. Nochn angepasster Käfig und ein paar dicke Verstärker rein und los gehts. Natürlich fahrtüchtig sollte das ganze schon sein und evtl. in den Niederlanden zugelassen (soweit das da geht) - ansonsten mit nen Hänger transportieren...
  6. HängerQueen is quatsch, da brauchst die ganze sache gar ne machen.
    Falls es Probleme mitm Tüv gibt, kannst'es auch bei der Dekra versuchen, die sind um einiges kulanter :)
    Und da es auch einige Golf Biber gibt die mit Zulassung und Top Chop glücklich sind sollte das machbar sein
    http://www.weinkath-carwheels.de/vw/golf_ii/16v8.jpg
  7. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    naja wenn da firmen hinter stehen sieht das immer anders als bei Privatpersonen :(
    und dekra darf auch net alles.. nur in den neuen Bundesländern.. in den alten muss man mit sowas zum TÜV (NORD, RW, Süd)
  8. ...da der kollege mit der idee hier im forum aus'm arzgebirg kommt, sollte das mit der dekra funktionieren.
    Muggel1402
    Muggel1402 Forums Neuling
    23. April 2010
    ....genau .. da werd ich mal zu meinem Prüfer des Vertrauens gehen und ihn mal lieeeeb fragen.... denke mal wenn er JAAAA sagt geht es im Herbst los ....
  10. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    wusste ich es doch das ich dein profibild irgendwie kenn:D
    hab ich hcon paar mal auf treffen gesehen.
    viel spaß beim chopen, würde mich echt interessieren wie das dann ausschaut.
  11. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Wie macht man das mit den Fenstern?
    Sicherheitsglas lässt sich so schlecht bearbeiten. :think:
    Aber wäre ein sehr interessantes Projekt. :ja:
    MfG
    Fabian
  12. Du baust dir maßgerechte Schablonen und gehst damit zum Glaser. Mit der passenden Zulassung kann dieser die sogar so härten, dass sie denen im normalen Straßenverkehr entsprechen...Was ja dann wichtig für die Zulassung wäre.
  13. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Meeep... da gibts ein riesiges Problem.
    1. sind KFZ-Scheiben in der Regel gebogen.
    2. ist für KFZ-Scheiben zwingend der richtige Stempel vorgeschrieben
    eine normale Scheibe wird nach DIN 1249 zu ESG verarbeitet, bei Autoscheiben gibt es mehr Auflagen.
    3. sind die Scheiben sauteuer
    WENN, dann sprech dich vorher mit deinem TÜV und dem Autoglaser ab - und halte einen großen Geldbeutel bereit.
  14. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    und die Frontscheibe muß aus Verbundglas sein. Das heißt da muß in der mitte ne Folie drin sein. Bei Pro7 Galileo haben die mal ein T2 Bulli gechopt. Für die Frontscheibe wurde die orginale gekürzt.
  15. NiklasBremen
    NiklasBremen Forums Anfänger(in)
    6. Oktober 2009
    *ironie an* Ach....einfach nich mehr ganz hochkurbeln das Fenster......*ironie aus* Aber eigendlich ne geile idee!
  16. Fiestameetsmini
    11. Oktober 2003
    Das würde ich gerne mal sehen wie ne gehärtete Scheibe, in dem Falle ne VSG, gekürzt wird. Freue mich über das Mosaik. :perfect:
    *Klugscheißmodus an* Na ja wenn man das Glas punktuell wieder über seinen Transformationspunkt aufheizen würde, könnte man ... *Klugscheißmodus aus*
    sorry Topper, aber Galileo :wand:
    MfG
    Fabian
  17. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Eine Verbundglasscheibe lässt sich mit einem stinknormalen Glasschneider schneiden und abkürzen, man muss nur sehr vorsichtig arbeiten das das Glas gebogen ist.
    Du verwechselst da VSG mit ESG.
    Wäre die Windschutzscheibe VSG aus TVG, dann könntest dus natürlich vergessen.
    Es ist auch nicht möglich, aus ESG wieder normales Glas zu machen um es zu bearbeiten.
  18. TS
    Muggel1402
    23. April 2010
    Das mit dem Scheiben ist bestimmt so eine Sache ... werde es diese Tage mal probieren... hab noch paar Escortscheiben rumliegen und die werden mal daran glauben müssen...
    dann werden wir weiter sehen.
    was mir gerade einfällt die hinteren und die Heckscheibe kann man ja aus Makrolon machen. wird ja im Ralleysport auch so gemacht. und diese Autos haben ja auch Straßenzulassung...
    Die Frage ist ja ob das bei der Frontscheibe auch geht.
  19. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    die 3 hinteren Scheiben aus Makrolon ist kein Problem. Bekommt man auch eingetragen. Die vorderen Seitenscheiben aus Makrolon wird schon schwieriger. Vor allen gehn vorne nur Schiebefenster. Mit Fensterheber kann man vergessen. Die Scheiben sind viel zu labbrig und nicht Kratzfest. Frontscheibe muß aus Verbundglas sein.
  20. Glaub ich nicht, die meisten Umbauthreads, die du dazu im Netz findest benutzen meistens Makrolon, aber nur hinten und an den Seitenscheiben.
    Könnte mir vorstellen, weil ja Scheiben zu tragenden Bauteilen an den meisten Fahrzeugen zählen, es deshalb nicht möglich ist und es deshalb auch verboten ist.
