1. Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Toter Winkel Assistent nachrüsten
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von RedPuma, 14. September 2015.
  1. RedPuma
    RedPuma Forums Inventar
    30. August 2005
    Oftersheim, Germany
    Mitgliederkarte:
  2. Free936
    Free936 Forums Fortgeschrittene(r) Forenspender
    25. Mai 2014
    Reichsachsen, Germany
    Mitgliederkarte:
    Ich denke mal du musst 2 mal innen und Außen Bohren und Zündungsplus an schließen vielleicht auch noch ein Tachosignal da mit der Assistent beim Einparken nicht nervt sollte das mit verarbeitet werden dann klappt das Bestimmt recht gut. Irgendwann ähnelt dein Auto dem Raumschiff Enterprise bei deinen ganzen Gimmicks.
    RedPuma
    30. August 2005
    Oftersheim, Germany
    Mitgliederkarte:
    ich liebe Raumschiff Enterprise [emoji1].
    Das Nachrüstset gibts auch mit GPS.
    Hab das gerade gelesen "Masse und Zündungsplus werden benötigt, das Signal für den Rückwärtsgang, sowie das Signal der rechten und linken Blinker."
    Die Signale kenn ich ja und weiß wo sie sind.
    Also von daher dürfte es ja nicht so schwer sein.
    Löcher hinten bohren ist ja jetzt auch nicht die Welt.
    Bei dem Kunststoffheck [emoji1] zumal ich ja schon PDCs drin habe.
    RedPuma
    30. August 2005
    Oftersheim, Germany
    Mitgliederkarte:
    Hab mir gestern mal die Einbauanleitung schicken lassen.
    Soweit okay und relative einfach.
    Da das System eh an den Rülis angeschlossen wird, könnte ich doch auch an die Remoteleitung von der Endstufe gehen? :think:
    Somit müsste ich nicht ans Zündplus vorne.
  5. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Mitgliederkarte:
    Fast wichtiger, als das Abschalten unter 40 wäre das Abschalten über 150 o.Ä. Die meisten Werkssysteme sind dann auf Dauerwarnung oder blenden einen entsprechenden Honweis im Tacho ein, weil man sich bei dem Tempo nicht mehr drauf verlassen kann und sollte.
    Toter Winkel ist beim Fiesta auch bloß nen Meter groß, da muss man die Sensoren schon richtig platzieren, damit es wirklich hilft.
    RedPuma
    30. August 2005
    Oftersheim, Germany
    Mitgliederkarte:
    Naja. wer sich auf die ganze Systeme 100%ig verlässt, ist selbst schuld.
    Natürlich sollte man sich im Strassenverkehr auch noch selbst mit einbringen.
    Also weiterhin auch nach hinten schauen etc pp.
  7. DJShadowman
    Mitgliederkarte:
    Wegen zwei Lämpchen ?? Kennst meins nicht.......:D
    RedPuma
    30. August 2005
    Oftersheim, Germany
    Mitgliederkarte:
    Naja, es sind mehr als nur zwei Lämpchen.. aber garantiert nicht soviele wie bei Dir :D
  9. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Mitgliederkarte:
    Die Ultraschallsensoren sind nicht Hochgeschwindigkeitstauglich. Die fangen an hindernisse zu verschleppen und dann hast du chaos ;) daher funktioniere viele Systeme auch mit einem Nahbereichsradar.
    ich bezweifel das die lösung halbwegs brauchbar funktioniert, da wo der Sensor beim Golf verbaut wurde siehst du auchn Hinderniss ;)
    RedPuma
    30. August 2005
    Oftersheim, Germany
    Mitgliederkarte:
    Ich muss eh erstmal ausmessen ob ich am Heck überhaupt den Abstand der Sensoren bzw die Vorgaben die in der Einbauanleitung sind, erfüllen kann.
Diese Seite empfehlen
pkwteile.de
