Trommelbremse defekt?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von ZetecDriver, 31. Dezember 2009.
  1. ZetecDriver
    ZetecDriver Forums Neuling
    12. November 2009
    habe vor kurzem den Verdacht gehabt, dass meine Bremsbeläge vorne blank sind, da der bremsweg vom Pedal echt lang ist und Bremswirkung eher ungenügend ist.
    Habe nun heute die Räder an der VA abmontiert und mir das genauer angeschaut, zu meinem erstaunen war noch mehr als 50% vom Belag drauf...
    Nun denke ich, dass es die Trommelbremse ist.
    Es ist so, das ich die Handbremse bis sonst wohin ziehen kann. Manchmal ist sie dann wieder ganz straff, ebenso das Bremspedal, als würde hinten was festhängen.
    Was könnte sein, dass der Druck hinten mal weg ist und selten mal wieder da ist? in der Werkstatt war das Ergebnis nach neuverlegung der Bremsschläuche so, das an der VA 100% Bremskraft ist, hinten links nur um die 80% und rechts 0% an der HA.
  2. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Das einfachste wäre wohl du machst die Trommel runter und schaust rein.
    Vielleicht hat sich die Verklebung des Bremsbelags gelöst un der Belag
    fällt in der Trommel rum.
    Patrick
    ZetecDriver
    12. November 2009
    könnte es eventuell auch sein das die bremskolben hängen? zurzeit ist der druck wieder ziemlich schwach, muss echt weit durchtreten... aber dann könnte ich mir immer noch nicht erklären warum mit nachlassendem druck auch die handbremse schlaffer wird?!?
  4. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Bau Rad vorn ab und drück die Bremskolben mal zurück. wen sich dann nichts ander Trommeln hinten runter oft ist der Nachsteller dann gegammelt und behindert so die Nachstellung des Bremsbelagverschleißes.
