Hi! Haben heute beim Endstufeneinbau gesehen, dass in meinem Auto (1.6er Futura) ein Wolf Chip (ist nicht angeschlossen) verbaut wurde. Hat jemand Daten/ Fakten zu dem Teil? Hab keine Unterlagen dazu und auch sonst keine Ahnung von sowas Gruß Kathrin
Hallo, Sei doch froh, schließ das Teil an und hab Spass damit. Das Resultat kommt von ganz alleine. Da brauch man keine Datenblätter für. Und falls er nicht läuft klemmste den Chip wieder ab machst nen Reset und alles ist so wie es war. PS: Cinch und Lautsprecherkabel nie am Steuergerät lang legen, das kann Störungen verursachen. Als denn.
Da sind 2 Einstellschrauben dran für oberen und unteren Schaltpunkt. Was heißt das? Wie siehts mit der Haltbarkeit des Motors aus? Soll schon der 2. im Auto sein, wegen Leistungssteigerung.
oberer und unterer schalt punkt is der zeit wann die zündung anfängt bzw wann das abgas aus dem kolben strömt
deswegen stellt suhe die wagen auch gleich auf den prüfstand,weil man chips nicht einfach drauf steckt sondern auch an den motor anpasst
Hallo, ist wohl besser du rufst bei Wolf an. Die wissens ganz genau. Die Schaltpunkte beim Chip haben nichts mit dem oberen und unteren Totpunkt zu tuen. Was du bestimmt meinst. Die werden vom Hub der Kurbelwelle bestimmt. Und die Nockenwelle(n) steuert den Gasfluss im Brennraum. Über die Ventile versteht sich. Als denn
