Moin. Da ich momentan eine Art private Weiterbildung mach, hab ich da jetzt mal ne Frage. UNd zwar bin ich bei Suhe und Richter auf Ventile und Bronze-Ventilführungen gestoßen. Wozu?! Was bringt'S?! Was soll's?! Ist es eventuell besser die Ventile selbst zu bearbeiten?!
Servus Bronzeführung heben länger, verschleissfrage. Bearbeitete Ventile sind strömungsgünstiger. Evtl. mit Natriumfüllung->bessere Kühlung Bearbeitete Ventilführungen heisst, ragen nicht mehr in den Kanal->weniger strömungswiderstand. Aber auch mehrverschleiss durch kürzere Führung Gruß
Ventile selber bearbeiten? Brauchst maschinen dazu, und erfahrung. Lass lieber den Kompletten Kopf machen, dann wirds was. Größere Ventile erhöhen die Füllung und spielen mit den scharfen Nocken eine größere Rolle.
Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur Ventile machen wollen würde. Gehen wir mal davon aus, man macht alles was so möglich. Wie sinnvol sind dann diese "leichten Rennventile"?! Oder reicht es wenn man dann die vorhandenen Ventile bearbeitet oder dies gegebenenfalls machen lässt. Was ist günstiger und was ist besser?! Wie alles im Leben... UNd die Bronzeführungen dienen nur einer längeren Lebensdauer?!
klar sind leichte rennventile besser,da sie sich leichter vom ventiltrieb bewegen lassen,und somit das drehen des motors begünstigen
