Turbo für 16V`s??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von hp, 21. März 2006.
  1. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
  2. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Könnte wohl klappen, wird aber bestimmt nen schönes Gefummel :)
    Wenn man überlegt, was man da sonst noch alles für braucht....
  3. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Tja,
    fehlt noch das Wastegate, Ladeluftkühler, Rohre, andere Kolben, Steuergerät.
    MfG
    ASTB
  4. Forddietunwas
    16. November 2002
    Daran dachte ich auch grade. ;)
    Außerdem sind die Angaben in der Auktion sehr müßig. :-?
    Was nicht grad vertrauenserweckend ist.
  5. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    garret ist garret, also sollte qualität wohl stimmen...schade das es unvollständig ist. außerdem steht in der auktion nur der 1.6er mit 90PS und der 1.8er mit 105PS drin...
  6. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    :rofl:
    für 1€ das kann ja nur scheisse sein. wenn ich lese dichtpaste?
    brauch man dann keine krümerdichtung mehr :rofl:
    da würd ich dir glatt diesen turbo wisstle oder wie der heisst fürn auspuff empfehlen
    :S
  7. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    startpreis 1€, denke mal der wird noch ziemlich in die höhe schießen.
    allerdings denke ich nicht das der direkt für diese motoren schon eingestellt wird...
  8. Tsunami
    Tsunami Forums Semi-Profi
    29. Januar 2003
    garett ist garett? weisst eigentlich wieviele fälschungen unterwegs sind.
    dann ist lader sowieso nicht gleich lader und dichtpaste ist sowieso schonmal fürn popo.
    toll das es nickelguss ist,w elche legierung genau? im zweifel reisst der direkt biem ersten richtig heiss werden.
    und wie astb sschon sagte fehlt total viel.
    Bei den Top Infos nen klarer GRiff ins Klo, da hat Fiesi mit seiner Whistle schon recht!
  9. BTF-XR21
    BTF-XR21 Forums Anfänger(in)
    31. Juli 2005
    ich denk mal schon das es gar kein so schlechtes angebot ist wenn es nicht azu hoch geht und maxx tune wird kein risiko eingehen von garret ein drauf zu bekommen wegen ner fälschung wer auf turbo bauen will könnte es nehmen es bleibt denoch extrem schwer
  10. XR2
    Wer sich auf ebay verläßt ist meist verlassen. Was ist da für ein Garrett dabei? Allein da sind Unterschiede von vielen hundert Euros möglich. Und billige Krümmer gibts wie Sand am Meer. Und wie oben schon erwähnt wurde, ohne passendes Steuergerät, passenden Motor (niedrigere Verdichtung durch passende und thermisch stabile Kolben und und und, Zwischenplatte ist MIST!!!!) kann man die Kohle gleich daheim an die Wand kleben oder investiert besser in UBB oder Seitenbegrenzungsleuchten *kotz*
    Und viel Spaß bei der Eintragung beim TÜV. Die lachen Euch aus und schicken Euch wieder heim ;)
  11. fofierider
    fofierider Forums Neuling
    6. Dezember 2005
  12. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    wer darauf reinfällt is selber schuld.
  13. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Mir fällt grad mal wieder auf, dass man punkt 1 und 1b meiner Sig beachten sollte....
    Zum Thema: Wie schon gesagt wurde, fehlt ne Menge. Dann ist nicht klar welcher Garrett es ist. Der Krümmer, gut und schön, aber wie verhält sich das Material im Einsatz? Ich würde da nur zuschlagen, wenn der Anbieter um die Ecke wohnen würde und ich mir dort genau infos besorgen und die Teile begutachten könnte.
    Zu dem Soundeffekt "Unser Pop Off Ventil im Renneinsatz" sage ich: :rofl:
    hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Hier mal eine offizielle Ansage
    bitte lesen Sie sich genau die Auktion durch.
    Hier wird ein Turbolader und ein Abgaskrümmer passend zu dem Turbolader
    angeboten.
    Alles weitere gehört nicht zu dieser Auktion.
    Eventuelle Umbauten am Motor müsen ggf. der gewünschten Leistung und dem
    Ladedruck angepaßt werden.
    Die abschließende Anpassung auf dem Leistungsprüfstand und die Erstellung einen
    neuen Kennfeldes ist danach erforderlich.
    Bei diesem Angebot werden entsprechende Kenntnisse vorausgesetzt.
  15. Tsunami
    29. Januar 2003
    was helfen entsprechende kentnisse, wenn für die anweedung dieser die entsprechenden infos fehlen?!
  16. abgesehn davon komisch das der krümmer oben so ne öffnung hat mit 3-loch flansch????
    und wie will wan den lader mit dem auspuff verbinden???
    sehr komisch das ganze
  17. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Der obere Flansch ist für ein externes Wastegate weil der Turbolader keins hat. Der Turbolader mit den Krümmer über die 4 Schrauben unten verbunden.
    ToppeR
  18. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    hmm kenne eigententlich die Jungs von MaxxTune. Sind grad mal 5 min von mir entfernt.
    Die Jungs stellen auch nicht die Sachen her, sei kaufen die selber nur ein. Woher könnte ich ja mal nachfragen...
    Denk mal den Krümmer kaufen sie von Supersport ein und die Laders werden sie direkt über Garrett ein und denk mal das wird ein kleiner sein wie T03 oder sowas...
    Aber ich frag mal nach..
  19. Forddietunwas
    16. November 2002
    Das Kit ist für 221 € weggegangen.
    Das ist ja kein Geld dafür. ;)
  20. kob0ld
    kob0ld Forums Neuling
    11. August 2005
    das erste kit war auch nicht von "Garret", sondern von "Garrrett".
    glaube nicht, dass es nur ein schreibfehler ist.
    mfG
