Turbo umbau für Fiesta jd3 1.6
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Garrett Power, 18. Juli 2005.
  1. XR2
    Und warum sollte das so sein?
    @Topper: Ist richtig. Geht dann nur bis Baujahr Ende 2005. Und viel Spaß dabei einen Direkteinspritzer Turbo umzubauen. Ohne die komplette originale Motorsteuerung läuft der nicht.
  2. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    ... außerdem dind Diesel und Benzin Turbos zwei ganz verschiedene Welten. Das kann man nicht mal ansatzweise vergleichen! Wenn ich die Wahl hätte würde ich jederzeit nen Turbobenziner vorziehen wenns um den Fahrspass geht.
  3. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    @XR2
    ja das richtig. Die Mechanik ist das geringste Problem. Die Elektrik mit CAN Bus ist anspruchvoll. Aber es gibt auch Umbauten von Golf 1 und 2 auf 2.0 TFSI aus dem Golf 5. Teilweise muß das komplette ABS und ESP System dafür nachgerüstet werden. Ansonnsten mal den freundlichen Chip Tuner fragen was man alles ausprogrammieren kann. Wegfahrsperre usw.
  4. XR2
    Das stimmt. Aber da sind wir wieder beim Thema. Das sind VWler, davon gibts ein vielfaches mehr und damit muss der Einzelne auch entsprechende Umbauten realisieren, um sich von der Masse abzuheben. Hier dagegen wird ein Fiesta mit dem 1.7er aus dem Puma fast schon wie ein neues Weltwunder behandelt ;)
    Da muss wohl einiges getrickst werden, um den zum Laufen zu bekommen. Und dank Direkteinspritzung kann man da nicht einfach eine Megasquirt draufhaun :D
