Turbolader bei nem Mk4 Bj.96
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von NxN-Mk4, 5. August 2009.
  1. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Getriebe vom 1.3l sowie Diesel sollte an die Zetec Motoren passen. Einziger Unterschied: einmal Anlasser hinten (1.3l) und einmal vorne (Diesel).
  2. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Ja ich weis das der ST ein 6gang Getriebe hat. :rolleyes: Meinte mit der frage ja obs dann auch ein 6gang gibt was in den Fiesta passt weil ich gehört hab das das vom 170er nicht passt. Nur ich brauch ja dann ein getriebe was der leistung angepasst ist?
  3. Dr. Dohnis
    Dr. Dohnis Forums Stammgast
    28. August 2008
    ja ich weiß,aber es gibt ja noch andere dinge um aus dem puma motor noch mehr raus zu holen wie z.b. Tuninghaus Ltd.
    da bräuchte man schon ne etwas größere bremse...
    aber is auch egal, denn hier geht es ja nur um das Turbokit...
  4. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    Tuninghaus bringt wohl ein Turbo-Kit STufe 1 für den 1.7er raus.
    Natürlich mit Langezeiterfahrung und aufm Motorprüfstand abgestimmt.
    Genug Erfahrung (1.7L mit 283PS) haben die ja :)
    Wer sein geld Rauswerfen will, der kann auch zur Puma-Schmiede geben, dort bekommt man 180PS für 4500 Scheine.........
    LOLLLLLL
  5. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    gebe Daniel vol recht,
    Von Erfahrung kann man oft nicht wirklich sprechen.
    Sauger auf Turboumzubaun ist halt sehr schwer und wenn man es richtig machen will muss so einiges gemacht werden am Motor und dann wirds sehr schnell teuer. Desweiteren sind ja einige Sachen drum rum zuerfüllen z.b damit man auch aussreichend bremsen kann.
  6. Dr. Dohnis
    28. August 2008
    aber im klein gedruckten steht : Das Kit ist voreingestellt auf ca. 180PS.Die Leistung kann mit weiteren Komponenten von uns bis zu einer leistung von 230 PS erhöht werden.
    Ob man das glauben kann :think:
  7. Xaero
    3. Dezember 2005
    Warum nicht? Den Ladedruck hochzuschrauben ist ein Kinderspiel und wenn auch genug Sprit nachkommt, sind 230PS problemlos drin. Bleibt nur die Frage ob der Motor das ohne größere Änderungen dauerhaft wegsteckt.
  8. XR2
    1000 PS/Liter Hubraum sind grundsätzlich kein Problem. Allerdings macht das kein Serienblock im Fiesta mit ;)
  9. Dr. Dohnis
    28. August 2008
    Na weil daniel s meinte ,,wer sein geld rauswerfen will,,
  10. Xaero
    3. Dezember 2005
    Ja, weil das Kit eigentlich ziemlicher Pfusch ist... Zwischenplatte um die Verdichtung zu reduzieren statt neuer Kolben, Zusatzsteuergeräte (wohl für ne 5. Einspritzdüse) statt eine ordentliche Steuerung, ...
    Das Set wird wohl mit 180PS verkauft um sicherzustellen dass der Motor und restliche Antrieb relativ lange hält und den Verschleiss allgemein in Grenzen zu halten. Die 230PS werden auch funktionieren, allerdings wird das Material darunter deutlich stärker leiden.
    Ich selbst hab z.B. mit dem RS2000 bei knapp 170PS Probleme. So hab ich z.B. nach 50.000km schon drei Antriebswellen geschrottet und die orig. Kupplung kommt an ihre Grenzen. Bei noch mehr Leistung und gerade beim Turbo deutlich mehr Drehmoment sieht die Sache dann nämlich nochmal anders aus.
  11. daniel.S
    2. März 2003
    der 1.7er ist sehr anfällig was Theermik angeht, das gekt schon bei den Bohrungen für den Block/Kopf los, geht weiter über die Auslaßventile und zum Schluß ist der Kat noch ein weiteres Problem.
  12. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
  13. daniel.S
    2. März 2003
    und was willst du uns damit erzählen ????
    Es geht ußerdem nicht um die mechanische Steifigkeit, es geht draum dass die Serienkühlkanäle ua die Wärme nicht vernünftig abführen können.
    Außerdem bekommt man solche Arbeiten nicht für wenig Geld
    Wie man ua die Kanäle anpassen muß, braucht Erfahrung mit dem Motor...
  14. daniel.S
    2. März 2003
    Tuninghaus bringt jetzt ein Turbo-Kit raus
    ZITAT Puma-Forum
  15. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    fänd ich ja ziemlich geil, aber irgendwie hab ich angst vor so nem umbau, wegen der haltbarkeit...
  16. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Interessant wäre sowas ja schon. Nur ich hätte kein bock wie der Xaero mir jedes jahr 3 Wellen neu zu kaufen. Gibt es denn da nicht andere möglichkeiten z.b. 180PS so haltbar zu machen das man da ein paar jahre spaß dran hat? Bin hier nit der Fachmann, darum frag ich jetz mal.
  17. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    vom motor her sicher. ob das ganze dann noch altagstauglich ist bezweifel ich.
    und wegen der antriebswellen... da könnte man, sofern sie passen, welche
    vom st170 nehmen und kürzen lassen. aber ich kann xearo verstehen wenn er
    lieber ein paar mal im jahr aufn schrott geht und sich neue wellen holt als sich
    welche kürzen zu lassen. denn gerade jetzt durch abfrackprämie kriegt man die
    dinger ja hinterher geschmissen :D
  18. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
  19. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Ja, aus meiner sicht wäre das eh nur ein Funcar fürn Sommer, mit dem man auf treffen fahren würde. Nur wenn man da dann zich mal die Welle wechseln muss is ja mist.
    Aber spaß würde es bestimmt machen. :D
  20. Pumpe
    28. Januar 2009
    Nö. Hatte das Probelm bei meinem 2er Golf das die Antriebswellen nach dem
    Tieferlegen ein Stück zu lang waren und dann eingekürzt werden mussten.
    Natürlich sollte man sie dann feinwuchten lassen sonst könnte es ungesund werden :D
    Und zig mal wechseln is meines wissens auch nicht. Soweit ich weis hielt Xearos erster
    Satz Wellen knappe 25tkm !? und das obwohl sie schon über 200tkm runter hatten...
