turbolader?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von ralf_donald, 19. Juli 2004.
  1. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    der Bausatz war von der Firma Van Aaken, kann auch über Richter bezogen werden. Und der Endura E hat wenigsten 4 Einspritzdüsen.
    ToppeR
  2. Sascha
    Sascha Forums Anfänger(in)
    12. Mai 2004
    Allerdings kostet der Umbau auf Turbo rund 2500-3000 Euro und für diesen Kurs kann ich mir da auch einen kleinen Zetec mit "mehrleistung" einbauen!
  3. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    der umbau kostet 2500? it tüv und alles drum und dran..
    hast dann standfeste 82ps (wird angegeben!)
    es ham 6 von 7 soweit bekannten umbauten die maschine zerschossen!
    und selbst um eben mal zu guggn was geht must das alles ham!
    selbst beim KA must nen ölkühler einbauendamit net so kritisch wird! und das bei minimalen druck vom Tlader
  4. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    kann man mit jedem turbo an den 16V gehen?.. kannd a nämlich welche besorgen
  5. Sascha
    12. Mai 2004
    Das hat nix mit dem Turbolader zutun sondern mit dem Krümmern den du verwendest! Mit nem passenden Krümmer kannst du prinzipiell jeden Lader verwenden!
  6. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    kann ich nen diesel-lader bei nem benziner verbauen? da ist doch kein unterschied,oder? :gruebel:
  7. nierenspender
    nierenspender Forums Elite
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    naja, wenn dein Beziner Lader nen T025 is und dein Diesellader nen T4 dann ist das schon ein Unterschied.
  8. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    schwätz net son käse :D , ich rede nicht von solchen sachen,sondern von grundsätzlichen unterschieden :wink:
  9. nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    aha, also dann würde ich mal grob fast wetten das bei einem Turbolader grundsätzlich Luft komprimiert wird :D
  10. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Wenn der Durchmesser stimmt, sind sie gleich.
    @Real
    Das hab ich dir damals in Ludwigburg schon gesagt.
    Wenn deiner angeknackst is, mach nen anderen rein den du passend kriegst. Vom CDI hab ich noch nen VTG Lader rumliegen....is aber bisle zu groß für deine überdachte Zündkerze ;)
  11. Sascha
    12. Mai 2004
    Es hat nicht unbedingt was mit dem Durchmesser zutun, sondern mit der verwendeten Welle und die Stellung der Schaufelräder.
    Benziner <-> Diesel
    Ein Turbolader für einen Diesel muss ganz anders ausgelegt sein da das Drehzahlband relativ klein ist und so muss die Abgasseite relativ schnell ansprechen, was eine entsprechende Stellung der Flügelräder verlangt. Bei einem Benziner ist das nicht so tragisch, wenn er erst bei 3000 Umdrehungen anspricht, da das Drehzahlband bis rund 6500 Umdrehungen reicht. Bei einem Diesel ist bei 4000 schon schluss.
    Folglich: keine verwendung von Diesel-Ladern möglich! ;)
  12. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Hatte Naddel nicht was selbst gebautes?! Wenn das Ding von Suhe gewesen wäre, hätten die dafür ja Garantie übernommen und ich behaupte mal, was Suhe baut, das hält auch.
    Ansonsten, Ralf, wovon träumst du nachts?! :D Nimm dir n Buch oder goggle mal und kümmer dich wie man ein Turbo arbeitet, wie das funktioniert und was dabei alles passiert. Vielleicht kannst du dir dann deine Frage ja schon von allein beantworten. Aber ich sach mal so: wenn du mal eben schnell nen Turbo ran bauen willst, ist es viel einfacher mal eben nen größeren Motor einzubauen. Merken: Motorumbau einfacher als Turboumbau! Frag einfach mal Sascha... Ansonsten viel Spaß. ;)
  13. nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    nene, Naddel hatte den van Aaken Satz...
  14. alex666
    20. August 2002
    Escht?! Dachte der wäre von Hauke zusammengezimmert worden.
  15. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    Naddel hatte das Van Aaken Kit.
    Da die ganze Aktion schon etwas länger her ist (e-circle-zeit) , bin ich mir nicht mehr ganz sicher ob sie den ersten KA mit Turbo hatte (Testfahrzeug für Van Aaken).
    Nachdem der Motor über die Klinge gesprungen ist, hat sie ein kostenlosen AT-Motor bekommen..
    http://www.kanadine.de/umbau.htm
  16. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    sie war die erste :wink:
  17. Plasma
    11. Oktober 2003
    Servus
    @Sascha
    Habe mich mit dem Thema ein wenig beschäfftigt. Du hast recht, Wastegate gesteuerte Lader sind von der Schaufelgeometrie her Diesel oder Benziner Lader. Beim VTG Variable Turbinen Geometrie Ladern ist die Gasgeschwindigkeit nicht so ausschlaggebend, da über die Leitflügel der Gasstrom in verschiedenen Winkeln auf die Schaufel prallt->also ausversehen was halbwegs gescheites Geschwätzt.
    Werde mich mehr mit dem Turbo befassen, in nächster Zeit.
  18. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    also kann ich kein diesel-lader am benziner verbauen?
  19. alex666
    20. August 2002
    Ohne das ich davon Ahnung hab aber mit dem Wissen des hier gelesenden: Nö. ;)
  20. Maddin
    Und Lader mit variabler turbinengeometrie vertragen leider die extremen temperaturen beim Benziner net, deslhalb werden die nur bei dieseln verbaut.
    Also Lader vom diesel an bezinger geht net, andersrum schon, aber will ein diesel der ein turboloch bis 3000 u/min hat und nur bis 4500 dreht ?
    bei den kleinen fiesta motoren is das mit aufladung net so einfach zu machen wei bei einem 3.0L benz oder BMW. da packkt man einfach einen kompressor oder turbo drauf und hat ohne weitere umbauten 50 Ps mehr. Man fährt dann allerdings mit sehr geringem ladedruck was auch beim fiesta möglich währe nur.
    Kleines beispiel:
    300Ps motor mit 15% leistungssteigerung bringt 45 Ps mehr,dagegen ein 50PS motor mit der gleichen leistungssteigerung grad 7 PS mehr die kein mensch merkt. Dazu kommt noch das wohl keiner den 300 PS benz stunden lang unter vollast über die autobahn scheuchen wird im gegensatzt zum 50 PS fiesta der das aushalten mus.
