Turboumbau 1.8er 16v
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Mr.16v, 28. Januar 2010.
  1. Frederik S.
    Frederik S. Forums Mythos
    27. Januar 2004
    wie sieht das eigentlich mit dem Turbolader vomSIERRA RS COSWORTH 2.0 DOHC aus? ist das nicht auch ein T3 oder lieg ich da gerade falsch?
    ist das nicht sogar der selbe wie beim essi?
  2. TS
    Mr.16v
    Mr.16v Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Januar 2010
    Ja ist auch ein T3, der vom Sierra und Escort Cosworth ist nur größer.
  3. jop ist größer aber passt genauso rein :D
    zwecks überholen schick den zu stk die sind gut schnell und günstig hab da bisher nur gute erfahrungen gemacht und dann ist das alles auch gewuchtet ect...
    Mr.16v
    28. Januar 2010
    STK? Was kostet der Spaß?
    Mr.16v
    28. Januar 2010
  6. ganz bestimmt nicht eines mußte bei turbos aufpassen es gibt viele nachbauten und kopien mit mindeerqualität wenns dir dann das gleitlager auflöst haste nen ganzes projekt am A... bei sowas würd ich schon zu was nahmhaften gehn wo man weiß das man vertrauen kann und auch das typenschild bei garett abgleichen kann usw
    da heißts also aufpassen
    Mr.16v
    28. Januar 2010
    Ok, hab mir schon gedacht das es nur Müll sein kann bei dem Preis. Bleib dann lieber doch bei meinem Serienlader. Was würde es kosten den zu überholen?
    Was mir noch große Sorgen macht sind die Anschlüße beim Lader. Da sind ja 4 oder 5 Leitungen (Wasser,Öl), wo werden die angeschlossen, hast du da vielleicht ein Bild? Hab schon alles abgesucht finde aber keine Infos dazu.
    Und wo bekomm ich die Verdichtungsreduzierplatte für den Zetec? Hab nur welche für RS2000 gefunden.
    Wenn mein Fiesta fertig ist und der Motor eingetragen ist werd ich mit dem Turboumbau anfangen. Muß nur noch etwas geschweißt und lackiert werden.
  8. also ölrücklauf da setzt in der ölwanne nen stutzen und gut
    ölversorgung für den lader.... hinten am block sitzt ja der öldruckschalter auf selber höhe ist ne torxschraube die nen kanal verschließt würde dort die ölversorgung her holen
    die wasser anschlüsse (falls vorhanden) schleifste eben mit in kühlwasserkreislauf und übers luft system brauch ich ja nix sagen hoffe ich
    Mr.16v
    28. Januar 2010
    Also brauch ich für den Ölzulauf schon mal kein Loch boren? Das ist schon mal gut. Danke dir schon mal. Werd dann denk ich mal nächsten Monat den Turbolader zum überholen wegbringen und nach und nach alles zusammen kaufen.
    Mr.16v
    28. Januar 2010
    Ich find keine Verdichtungsreduzierungsplatte für den Zetec. Kann mir bitte jemand weiterhelfen
  11. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    Mr.16v
    28. Januar 2010
    Super, danke. In der Beschreibung steht aber Dicke 1,5 mm. Sollte die für den Turbo dicker sein. Hab da was mit 10mm in Erinnerung.
  13. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Kompression (Epsilon) = (Vh + Vc) : Vc
    Vh ist das Volumen von dem Hubraum
    Vc ist Volumen des Brennraum im Zylinderkopf plus Zylinderkopfdichtung
    Vh = (80,6mm² x pi) :4 = 5102,22 mm²
    5102,22 mm² x 88 mm Hub = 448996,17 mm³ oder auch 448,99 cm³
    (449 cm² + 50 cm²) : 50 cm² = 9.98:1 Verdichtung Serie 10:1
    1.5 mm entsprechen ein Volumen von 7,653 cm³
    (449 ccm² + 57,65 cm²):57,65 cm² = 8,788:1
    kannst dir mal ausrechnen was bei 10 mm raus kommt...
  14. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    wobei ich noch ein Fehler gemacht habe. Ich hätte die zweite Zylinderkopfdichtung dazu addieren müssen.
    gehen wir von aus das die gepresst eine Dicke von ca. 1 mm hat.
    also 2.5 mm insgesammt
    2.5 mm = 12,755 cm³
    (449 cm³+ 62,755 cm³) : 62,755 cm³ = 8,154:1
    also eine Verdichtung von 8,154:1 bei einer Platte von 1.5 mm dicke. Für einen Turbomotor ist das ne gute Verdichtung mit der man arbeiten kann.
    Mr.16v
    28. Januar 2010
    Aha :) Ok, danke.
  16. XR2
    Willst Du nur mal rumprobieren oder einen vernünftigen Motor aufbauen?
    Bei letzterem: Laß die Finger von so einem Pfusch wie den "Verdichtungsreduzierungsplatten". Kauf einen ordentlichen Satz Kolben, dann hast Du Deine Ruhe. Burton hat für den 2.0er Zetec welche im Angebot, aber für andere Zetecs einen Satz machen zu lassen kostet jetzt auch nicht die Welt!
  17. Fiesta MK2 4x4
    Fiesta MK2 4x4 Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2008
    Hallo . Such dir ne Metal bude die ein Läsertisch hatt und nehm dir ne Kopfdichtung mit und sage du willst so eine aus 1.5mm Edelstahl haben . Kein verzug und sehr sauber .
  18. TS
    Mr.16v
    28. Januar 2010
    @XR2... ich habe bisher keine große Erfahrung mit Turboumbauen und habe auch nicht genug informationen. Also mußte ich erstmal rumbrobieren. Und viel Geld rauszuschmeißen kann ich mir im moment nicht leisten.
    Wenn ich meine Erfahrung gemacht hab werd ich was richtiges auf die Beine stellen und dann an einem 2.0 Zetec den Umbau machen aber der kommt dann in meinen Escort RS Turbo ;-)
    @Fiesta mk2 4x4... das wird denk ich mal nicht billiger sein
  19. hmmm aber da haste 2 wiedersprüche geldrauswerfen und turbo :D
    das ist leider nen teures hobby kann dir gerne jeder zeit alle infos geben bzw. ma ne kosten aufstellung machen und wie und was
  20. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    ich frage mich was billiger ist, rumprobieren oder direkt richtig aufbauen??? :wand:
    die reduzierplatte ist keine dauerhafte lösung.
    und lass mich raten du willst dann auch noch die serienkolben fahren? und dann ist bei 0,5bar schluss. mit allem darüber ist der motorschaden eh schon vorprogrammiert...
