TUT Emblemloser Kühlergrill MK6 vfl
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Wollnah, 16. Februar 2009.
  1. JAF
    JAF Gast
    Wollnah, hätte nicht gedacht das es so aussehen könnte als wäre es Original. Aber man erkennt ja keine Spaltmaße dazwischen, oder ähnliches. :perfect:
    Müsste ich mir dann evtl auch mal überlegen *g*
  2. TS
    Wollnah
    Wollnah Forums Profi
    31. Juli 2007
    Altdorf bei Nürnberg, Germany
    Jepp, bin mal im Sommer gespannt ob der Grill durch die Wärme durchhängen wird wenn ja kommt in die mitte ein kleines Lochband rein, aber das Gitter gibt ja auch Stabilität
  3. anja.84**
    anja.84** Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2006
    Hallo
    normal hangt der grill nicht durch , hab denn schon seit 2 jahren so hat sich nichts verändert , auser das sich der heiskleber abgeht , hält aber jetzt mit karosserie kleber einwand frei mfg Markus
  4. Nelphi
    Nelphi Forums Profi
    20. Januar 2009
    geht das eigentlich auch so beim FL grill?
  5. Backy
    Backy Gast
    das probiere ich noch, wenn ich morgen oder übermorgen meinen nächsten bekomme :)
    aber als erstes gibts erstmal den versuch, das emblem zu entfernen
  6. Nelphi
    Nelphi Forums Profi
    20. Januar 2009
    dann sagse mir direkt bescheid, hab ich das we immerhin was zu tun ^^
  7. Merlin_MK4
    Merlin_MK4 Forums Fortgeschrittene(r)
    24. Februar 2009
    Danke für dein Tutorial:peace:
    habs an meinem MK4 genau so gemacht wie du, nur ohne spachteln und lackieren, und hab schwarze racinggitter angeklebt !! Also danke nochmal, hat mich auf ne super idee gebracht ;-)
  8. Backy
    Backy Gast
    probiers doch als erster mal aus ^^
    ich werd mir erstmal das emblem rausmachen bei einem und gitter vom anderen nehmen,
    wie ne hauttransplantation
    danach muss ich mal im baumarkt gucken, ob ich dieses dachrinnengitter günstig krieg
    wollt ich eigentlich nicht, weil das dann uneins mit dem unteren grill ist, aber mal schaun
    dann habe ich zwei zum wechseln ^^ und den originalgrill
    vielleicht verkauf ich den dann ja, der mir nicht gefällt :D
  9. Nelphi
    Nelphi Forums Profi
    20. Januar 2009
    ja du hast nen paar mehr grills wie ich :D
    naja ich schau mal am wochenende wie das geht ;)
  10. Backy
    Backy Gast
    ja, alle hart zusammen gekratzt
    ist nicht einfach, leute zu finden, die ihren abgeben
    der letzte kommt morgen hoffentlich schon
  11. hebbe
    hebbe Gast
    habe heute auch angefangen ..... ;)
    mit dem Dreieckschleifer ging bei mir aber auch fast nix weg!
    mit dem Schleifbock gings wunderbar, aber da kann man hald nur einen bruchteil damit schleifen!
    habe noch ein anderes Gerät in der Werkstatt gefunden. Da muss ich aber erst die Aukkus laden, um es testen zu können.
    Habe noch ein schwarzes Gitter übrig. (pulverbeschichtet, also was hochwertiges)
    War viel zu groß, aber kleiner wurde es nicht angeboten.
    Wenn es jmd will -> PN
    EUR 10,- incl. 5,90 Versand.
    g.,stefan
  12. Backy
    Backy Gast
    ich bin auch am planen und planen, hab keine lust extra dafür nen dremel zu kaufen -.-
  13. Nelphi
    Nelphi Forums Profi
    20. Januar 2009
    probierst du es aus? :p dann schick ich dir den dremel :D
  14. hebbe
    hebbe Gast
    mitm teppichmesser kann man den shice eigtl auch recht schön wegschneiden.
    wobei es natürlich ziemlich anstrengend ist und der Daumen sehr darunter leiden muss, da man die ganze Kraft mit dem Daumen ausübt!!
    3/4 ist dedoch schonmal akzeptabel. hoffe, dass ich morgen den Rest mit einem elektr. Hilfsmittel schön wegbekomme!
    g.,stefan
  15. bitte nicht mitm cutter...
    wenn das bricht und du schön druck aufm arm hast knallst mitm arm gegen de abgebrochene klinke und das wird dann schön bluten
    egene erfahrung.. war ende januar und man sieht immer noch ne fette narbe.. aber so richtig fett
    hier ein bild von meinem Arm
    also bitte dremel oder stichsäge nehmen ... kein Cutter
  16. hebbe
    hebbe Gast
    huch, das sieht ja nicht so gut aus!^ ...aber hätte auch schlimmer ausgehen können, denk ich mal.
    werd' morgen mal die werkstatt durchforsten und nach alternativen suchen ;)
    stichsäge finde ich nicht so gut, da man das teil kaum einspannen kann, wenn man es weiterhin verwenden will!
    ahja... hällt "primer" auf der spritzspachtel?? habe leider keinen "richtigen" haftgrund mehr.
    g.,stefan
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12. März 2009
  17. jupp.. cutter klinger war 2 cm tief in arm drin und dann auf der länge
