TUTORIAL zum entfernen der Mittelkonsole bzw. DIN-Radio-Einbau
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von hebbe, 26. November 2006.
  1. Tobias Claren
    Tobias Claren Forums Neuling
    6. Dezember 2009
    Verschwörung, ich meine da stand "ohne" ;) .
    Was ist mit den anderen Fragen?
    Kopien z.B..
  2. realshadow
    realshadow Forums Neuling
    4. März 2010
  3. bady
    bady Forums Bewohner(in)
    15. Januar 2009
    benutz mal die sufu ^^ gabs auch schon
    du hast nen fl- fiesta (ab bj 05 ) und s 6000er CD Radio von Ford ;)
    suchste halt mal nach radioausbau fl oder so ^^ findet sich bestimmt was..
    hebbe
    hebbe Gast
    geht einfacher. ;)
  5. SURF3R
    SURF3R Forums Neuling
    10. November 2010
    Welche Sicherung meinst du, die von deinem Radio oder eine Sicherung aus dem Hauptsromkreis?
  6. bady
    15. Januar 2009
    hauptstromkreis mit 3A ? net n bissel wenig für den ganzen mist? wenn ichs noch recht weiß hat die hauptsicherung im sicherungskasten hinterm handschuhfach iwas um die 10-15A, kannst ja selbst mal nachschauen^^
    nr23
    nr23 Gast
    Ich hab beim Ausbau des 4500er Radios im vfl nicht aufgepasst und den Zug des Temparaturreglers beschädigt.
    Also mir sind die Halter an dem gelben Teil das an die Rückseite der Blende kommt abgerissen.
    Kann man diesen Zug einzeln nachkaufen, hat da wer ne Teilenummer (evtl. auch nenn Preis?)
    Wechseln sollte man ihn ja können hoffe ich.
    Den Zug gibts einzeln:
    Betätigungszug Heizung 1140615 kostet 9,56€ onkl. MWST.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26. August 2011
  8. Latos09
    Latos09 Forums Neuling
    28. Dezember 2014
    Super Anleitung! Danke :)
    Hat alles soweit funktioniert. Ist ein bisschen kniffelig mit dem Seilzug der Temperatur aber mit etwas Geschick machbar. Bei mir funktioniert jetzt leider die Beleuchtung der Lüftungseinheit nicht mehr aber kann ja eigentlich nur am Stecker liegen.
  9. Justin0504
    Justin0504 Forums Neuling
    24. September 2014
    Kleiner Tipp nochmal der Bautzenzug für die Lüftersteuerung(Kalt/Warm) ist hinterm handschuhfach nochmal geklippst den klipp einfach rausziehen(nicht mit gewalt sondern mit gefühl) dann kann man die Mittelkonsole ganz entspant vor ziehen :))
