Uhr dauerhaft anzeigen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von cacatua, 3. August 2009.
  1. cacatua
    cacatua Forums Neuling
    13. Juli 2009
    Hallo zusammen:wink:
    Bin neu hier, lese aber schon ne Weile hier mit.
    Ich besitze einen Fofi Mk6 Fl BJ. 12.07. Habe mir beim Kauf das original Radio gleich ausbauen lassen und durch ein Blaupunkt Amsterdam NAV35E ersetzen lassen.
    Was mich nur nervt, das sich die Uhr nicht dauerhaft anzeigen lässt:wand:und einstellen lässt sich sich auch nicht.
    Ich habe kein BC. Über die SUFU habe ich auch nichts gefunden.
    Bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier gelesen habe, das die Uhr im MK6 FL auch dauerhaft angezeigt werden kann ,wenn ein anderes Radio eingebaut wurde.
    Soweit ich mich erinnern kann , hat der/diejenige es beim FFH machen lassen.
    Ich war schon bei mehreren FFh und alle sagten geht nicht.
    Wäre nett ,wenn sich der/diejenige bei mir melden würde, falls es in diesem Forum war.
    LG Cacatua
  2. Taro Maki
    Taro Maki Gast
    das mit dem Uhr umschalten war Mito, weiß jetzt gar nicht, ob der noch im Forum aktiv ist.
    Da ich mich damals auch für das Thema interressiert habe, habe ich mich mit ihm per PN ausgetauscht.
    War dann auch beim Ford-Händler und kann definitiv sagen, dass man mit dem IDS die Uhr im Original Ford-Radio ausschalten kann.
    Mein Mechaniker hat im IDS den Menüpunkt "Uhr im Radio an/aus" gefunden, war sich aber nicht sicher, ob das was mit der Umstellung zu tun hätte. Er war der Meinung bei "aus" verschwindet die Anzeige in meinem original Ford-Radio (CD 6000), wusste aber nicht, ob die Anzeige dann im Tacho erscheint, und wollte es deshalb erst mal nicht ausprobieren.
    Ich habe auch bis jetzt zu dem Thema aus Zeitgründen nicht mehr nachgefragt.
    Mehr kann ich zu dem Thema leider nicht sagen, der Mechaniker bei deinem Ford-Händler sollte noch mal genau im IDS nachschauen.
    Den passenden Thread findest Du ab hier:
    http://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk6-fusion/53051-bc-funktionen-freischalten-3.html
  3. petergedoens
    petergedoens Forums Neuling
    26. November 2008
    Also laut Mito's Mechaniker wird durch das Abschalten der Uhr im Radio (über IDS) die dauerhafte Anzeige im Tacho eingeschaltet.
    Die PN mit dem Kontakt zu dem Mechaniker, und nähere Erklärungen hab ich dir mal weitergeleitet.
  4. XR2
    Die Anzeige im BC für die Uhr bekommt das Signal vom Radio.
    Wenn kein Radio drin ist, wird da auch nix angezeigt.
  5. Backy
    Backy Gast
    das stimmt so nicht, ich habe zwar keinen bordcomputer, aber habe muss lediglich
    mein radio für jeden weltzeitenwechsel einbauen um die uhr eine stunde vor- oder zurückzustellen
    aber die uhr kann ich trotzdem auch ohne das radio per taste anzeigen lassen
  6. Schueddi
    Schueddi Gast
    Das wäre mir schon zu doof! Gibt es da keine Möglichkeit wie beim vFL die übern Tacho einzustellen?
  7. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    was sollen die Leute mit BC sagen ... ich kann mir garkeine uhr azeigen lassen ... ausser im radio
  8. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    ....reicht doch.... :gruebel:
    mfg Bofrostman
  9. mito
    mito Forums Neuling
    5. September 2008
    Halle, Germany
    Natürlich! Man muss das Radio nicht jedes mal wieder einbauen, um zwischen Sommer und Winterzeit zu wechseln, oder überhaupt die Uhr einzustellen, wenn sie mal ein bisschen vor oder nach geht. Die Uhrzeit lässt sich direkt am Tacho mit den beiden Knöppen einstellen.
  10. Cyberrailer
    Cyberrailer Forums Mythos
    3. Juli 2007
    Sankt Ingbert, Germany
    Also bei meinem FL kann ich ohne Radio die Uhr nicht einstellen.
    Es gibt aber eine Möglichkeit, die Uhr indirekt einzustellen.
    Einfach um 12 Uhr die Sicherung kurz ziehen, über die die Uhr läuft.
    Keine Ahnung, welche das jetzt ist ...
    Ich hätte ach lieber die Uhr als den Kilometerzähler auf m Tacho.
    Mario
  11. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Bei meinem Facelift genauso.
    Uhr und Datum im BC sind unabhängig vom Radio/Navi einstellbar.
  12. Basti
    26. Januar 2004
    klar, wundert mich nur das manche zusätzlich sich das ganze noch im BC anzeigen lassen können , bei mir geht das nicht
  13. Backy
    Backy Gast
    beim fl kannste definitiv nicht mit den beiden knöppen die uhr umstellen
    du kannst lediglich den tageskilometerzähler nullen und mit dem anderen die uhrzeit einblenden
    drehen bringt dort gar nichts
    aber ich trage normalerweise auch immer ne armbanduhr, deswegen gucke ich nur
    in fällen der stärksten müdigkeit, bei der ich die uhr vergessen habe, auf die anzeige
    und dafür reicht das gedrückt halten :)
    allerdings ist es halt jedes mal nen akt mit dem zeit-umstellen -.- ford ey
  14. p4ddY
    p4ddY Gast
    Was ist wenn du lange auf dem Uhr-Anzeigen-Knopf drauf drückst? So stellt man beim vFL die Uhrzeit ein. Dann einfach draufbleiben bis die richtige Uhrzeit eingestellt ist.
    cacatua
    13. Juli 2009
    @ Taro Maki und petergedoens
    Danke euch für die Links.:thx:
    @all
    Kann mich echt in den Hintern treten, das ich die Seite nicht abgespeichert habe. :grml:
    Wegen der Uhr wurde da geschrieben, Glaube ich..... bin mir nicht ganz sicher:
    IDS anschliessen, Kommunikation herstellen und umprogrammieren. Der oder die User/in hatte auch die Preise dazu geschrieben. Weiß nur noch das da auch kein BC vorhanden war und ein anderes Radio eingebaut wurde.:gruebel:
    Bin mir nur zu 90% sicher, das ich das hier in diesem Forum gelesen habe. nur finde ich es nicht wieder.:wand:
    PS
    Ich kann auf meinen Knopp so lange drücken wie ich will, die Uhr erscheint zwar, lässt sich aber nicht stellen . Sobald ich loslasse erscheint die Restreichweiten anzeige.
  16. Cyberrailer
    3. Juli 2007
    Bei meinem FL kann man die Uhr nicht einstellen, auch nicht, wenn man laaaaaaaaaaaaaaaaaaaange auf der Taste bleibt.
    Es geht nicht und fertig ...
    Scheinbar geht das nur, wenn man einen BC hat.
  17. Basti
    26. Januar 2004
    wenn man nen bc hat hat man garkeine uhr im tacho .. ;)
  18. mito
    mito Forums Neuling
    5. September 2008
    Halle, Germany
    Ja, war hier und bei mir. Hatte IMHO 30 Euro gezahlt.
    Also: Wenn Originalzustand, dann Restanzeige da, Uhr nur dann, wenn Knopf gedrückt und gehalten wird. Uhr kann NICHT mit Knöpfen verstellt werden.
    NACH Umstellung: Uhr/km können durch einfachen Knopfdruck umgeschaltet werden und bleiben dann permanent stehen. Dann kann durch langes Drücken auf den Tachoknöpfen auch die Uhr dort gestellt werden. Ich hatte doch sogar mal ein zwei Videos davon gemacht und jemand hatte die auf Youtube hochgeladen.
    LINK 1 You tube
    LINK 2 You Tube
    Das mit dem Uhrstellen, geht aber nur, wenn man KEINEN Bordcomputer hat UND die Geschichte mit dem IDS umgestellt wurde
  19. Cyberrailer
    3. Juli 2007
    Also kann man sich das bei der Ford machen lassen ?
  20. Basti
    26. Januar 2004
    bei jedem der ins IDS kommt un weiß was er tun muss, denke ich ma
