Morgen, hab die SuFu benutzt aber nicht das gefunden was ich suche.. ich brauche eine komplette Liste von den Teilen die Ich für den Umbau brauche! -Motor mit Anbauteilen wie Anlasser, Generator usw hab ich -Motorkabelbaum Hab Ich -Steuergerät Hab ich -diverse Schläuche für Kühlkreislauf habich -Motorhalter hab ich was brauche Ich noch? Ich meine im Motorraum hängen ja im Normalfall noch nen Haufen Kleinteile wie Irgendwelche Ventile etc. Mein FoFi hat kein ABS aber die 239er Bremse. Ist es nötig auf ABS umzubauen? Muss die HInterachse getauscht werden?
Frag am besten mal den Pornostar, der Tobi hat ja auch von Endura auf Zetec umgebaut. Für mich musst du die Bremsen umbauen, also vorne 259er Bremse innebelüftet und hinten dann auch die große Trommel. Normal sollte der MK5 aber schon die große Bremse haben - warum du dann 239er meinst? Krümmer mit KAT hast du? Die Flanschplatte der Auspuffanlage ist glaub ich bei allen gleich passend, auch wenn der Sport einen größeren Rohrdurchmesser (~50mm hat). Aber ich fahr derzeit auch nen 1.25er VSD mit ~ 45mm. Wo wird der Motorkabelbaum angeschlossen? Reicht der bis zum Steuergerät? Sonst würd ich mal versuchen ob das 1.6er Steuergerät in den Sockel vom 1.3er passt
Da du den 1,6er dann auch sicher eintragen lassen möchtest, gehst du wie folgt vor: Die kopierst deinen Fahrzeugschein (wobei das Hauptaugenmerk auf der Fahrgestellnummer liegt) und schreibst einen kurzen Text dazu, welchen Motor du einbauen möchtest (Motorcode nicht vergessen) und schickst das ganze an die Faxnummer 0221/9032869 Dahinter verbigt sich das Kundenzentrum der Ford-Werke GmbH in Köln. Dieses schickt dir dann nach 1-3 Wochen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung mit einer kompletten Liste von allen Teilen, die du für die TÜV-Eintragung umbauen musst. Diese 2 A4 Seiten nimmst du dann mit zu deiner Prüfeinrichtung. Die arbeitet dann Teil für Teil die Liste ab und trägt dir dann auch alles ein, insofern denn alles ordnungsgemäß gemacht wurde. Viel Erfolg!! eace:
Hi du, meld dich bei mir ich kann dir alle Hürden nennen hab zwar den 1.7ner eingebaut aber Endura auf Zetec is im Prinzip immer das gleiche
Du machst es dir da bisschen einfach oder? Soweit ich weiß interessiert Ford das herzlich wenig was du da für Motoren reinbaust. Damals hatte ich auch mal danach angefragt, und die haben mir weder für den 1,6er noch sonst was einé Bescheinigung gegeben. Sämtliche Fiesta Sport Teile werden auch nie eine Bescheinigung erhalten stand in dem Fax, da die nicht wollen das die Teile an und in normalen Modellen gefahren werden. Peinlich fand ich dann nur das man jeden Mk6 in ST optik erhalten konnte...
Was denn nun? Wollte Morgen früh das Fax raussenden.. Brauche ne Liste der Teile die Ich haben "MUSS" !! Danke!
Lies doch mal was Zetec16V geschrieben hat. Da steht alles drin was du rüberfaxen musst. Nix mit ellenlanger Teileliste sondern nur Kopie Fahrzeugschein (speziell Fahrgestellnummer) kurzer Text welcher Motor es sein darf (+ Motorcode) und ab dafür.
