Hallo zusammen, jetzt habe ich mich schon stundenlang mit der Suche beschäftigt, aber meine Frage noch immer nicht beantwortet bekommen. Muss ich beim Umbau von 1.3 (95er) auf nen 1.6 (90er) an der Bremse bzw. eben der Hinterachse was ändern? Beim 1.8er ist es ja offensichtlich so, aber zum 1.6er war eben in der Suche nix zu finden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Also zumindest keine Scheiben. Damit wäre der Aufwand also als "nicht so gewaltig" einzustufen... Danke
Falsch, beim 1.6er musst du auch die HA tauschen. Da sie einen zusätlichen Stabi hat. Den man laut Ford auch verbauen muss (siehe Unbedenklichkeitsbescheinigung).
wenn du in der Suche was gefunden hast, was du alles ändern müsstest, wenn du auf 1,8er umbaust, dann les dir mal das durch... weil der Umbau auf 1,6er Zetec ist ganz genau der gleiche Aufwand....
Oh habs agsn übersheen das es um den 1.6 16V geht. Bei dem brauchst du die komplette hinterachse, beim 8V reicht es die bremsen zu tauschen
