Umbau auf Doppelvergaser
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von vojo, 25. September 2007.
  1. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    hi,
    wollte mal fragen ob jemand schon einen umbau auf doppelvergaser gewagt und durchgeführt hat
    am besten beim xr2
    und was man noch ändern kann (nockenwelle, verstellbares nockenwellenrad usw.) und wieviel man rauskitzeln kann
    fächerkrümmer ist schon vorhanden
    dank euch schon im voraus
    gruß vojo
  2. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Satzzeichen sind teuer? ;)
    "Gewagt" ist etwas hoch gegriffen beim Doppelvergaser, so viel wird da ja nicht gemacht. Das Einstellen (lassen) der Vergaser wird da noch das kniffeligste, wo Viktor Günther in Köln die beste Adresse wäre.
    Die Suchfunktion hier schmeißt u.a. folgende Threads raus, evtl. hilft dir das ja schonmal:
    http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=27985&
    http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=40507&
    http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=2883&
    http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=12967&
    http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=30609&
  3. XR2
    Oh lieber nicht. Laß das doch lieber alles original.
    Wenn Du einiges am Motor machst wirst Du mit den Vergasern bei 120 - 140 PS rauskommen. Aber informier Dich vorher lieber mal was wofür gut ist, wie es funktioniert und was es bringt.
    vojo
    1. April 2006
    @ enki satzzeichen was ist das *lol*
    ne ich hass das weil ich die angewohnheit habe die dinger immer falsch zu setzten
    ausser beim punkt ;-). <---- LOL
    danke für die link's die habe ich auch schon gesehen aber die waren alle nicht ausreichend für mich
    @xr2 ja deswegen habe ich ja gefragt was man so rauskitzeln kann und wer da schon erfahrung damit gemacht hat (mit welchem vergaser, nockenwelle, einstellungen u.s.w.)
    mhmmmm original ist immer so ne sache man nimmt sich immer vor es so zu belassen wie es mal war und dann sagen die stimmen im kopf "du könntest ja noch das machen oder das"
    och da sind sie wieder diese stimmen :fluester:
    gruß vojo
  5. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
  6. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Ich hab auch mehrere Karren auf Vergaser umgebaut, u.A. auch den XR2 von ChrisK wie du in dem Link nachlesen kannst. Wenn du was wissen willst, einfach fragen.
    @Enki: Von Plug&Play ist die Sache aber dennoch weit entfernt. Da kann man ne Menge falsch machen.
    EDITH: So lange ist das schon her :schock:
  7. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Klar, ich wollte so einen Umbau jetzt auch nicht als 5min-Schrauberei abtun, aber es ist ja dennoch etwas anderes als z.B. ein Umbau auf Zetec oder so (Kabelbaum, zig neue Komponenten, ...).
  8. Laubi
    Laubi Forums Anfänger(in)
    7. September 2005
    Hi da hab ich auch mal ne frage an euch. Wo setze ich am besten die benzinpume hin? Oder ist das egal?
    Gruss Laubi
  9. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    Machbar sind bis zu 180PS beim CVH , allerdings dann nur mit minimum 1,8L Hubraum ;)
    kostet dann aber auch ne ecke , macht aber auch nen heidenspaß, bezahlbar sind so um die 130PS ( Doppelweber 40DCOE, 300°NW, Auspuffanlage,Fächerkrümmer und Kopfbearbeitung)
    @LAUBI
    Spritpumpe kannst du z.b vorne RECHTS an der Spritwand montieren
  10. Laubi
    7. September 2005
    Ok danke dann werd ich das mal versuchen sobald ich anfange den Motor zu machen aber leider fehelen mir noch ein paar teile. Aber denke das ich im Winter anfangen werde sobald der fiesta abgemeldet ist.
    Gruss Laubi
    vojo
    1. April 2006
    danke schon mal an alle wenn es so weit ist werde ich denn einen oder ander um rat fragen
    gruß vojo
  12. Laubi
    7. September 2005
    Hallo hab ein problem ich brauch ein gutachten für Weber doppelvergaser mit dbilas luftsamler und ansaugbrücke. Kann mir da jemand weiter helfen?
    Gruss Laubi
  13. cyber
    cyber Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Januar 2005
    Dreieich, Germany
    Ich kann dir mit einer Briefkopie dienen.
  14. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Wenn man nach nem Gutachten fragt würde es Sinn machen den genauen Vergasertyp, die Nummer vom Luftsammler und die Nummer der Ansaugbrücke zu erwähnen.
  15. Laubi
    7. September 2005
    Da hast du recht.
    Ansaugbrücke DB02020001
    Luftsammler DB02020002
    Vergaser 40 DCOE 137 Hersteller weber
    Ich hoffe ihr könnt mit den Nummer was anfange und mir weiterhelfen.
  16. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Schon mal bei dbilas selber nachgefragt? Es gibt ein Gutachten für den Escort.
  17. cyber
    3. Januar 2005
    Dreieich, Germany
    Und genau die Teile(ausser der Ansaugbrücke) hab ich bei mir im Brief stehen.
    Die Ansaugbrücke wird doch glaube ich eh zu den Vergasern gezählt, fragt bestimmt keiner danach.
    Die werden sicherlich(beim Tüv) mehr auf die Filter achten.
    http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=38775
  18. Laubi
    7. September 2005
    Ja hab schon angefragt aber leider keine antwort bekommen. Hab auch ein Bief wo das eingetragen ist. Aber leider will mir der Tüv bei uns das so nicht eintragen so lang er kein Gutachten hat.
  19. Laubi
    7. September 2005
    Hallo
    so han jetzt mein Motor mit doppelvergaser eingebaut. Hab aber mal eine Frage bei mir am verteile ist eine unterdruck dose. Aber mit den Doppelvergasern habe ich kein unterdruckschlau mer wo ich daran anschliesen kann. Hat da jemand eine idee was man da machen kann oder ob man den einfach weglassen kann?
    Also laufen tut er eigenlich ganz gut aber ich möchten ihn trotzdem richtig einstellen lassen kann mir jemand sagen was das kostet ca. ?
    Gruss Laubi
  20. JensBlackFiesta
    JensBlackFiesta Forums Semi-Profi
    7. Januar 2002
    am besten einen verteiler verbaun ohne unterdruckdose.
    preise fürs einstellen würde ich mal bei viktor günther nachfragen aber wird bestimmt nicht billig hab grad leider keine adresse von denen zur hand
    gruss Jenne
