Umbau auf Fächerwaschdüsen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Syka, 7. Dezember 2007.
  1. Syka
    Syka Gast
    Moin moin,
    habe mir soeben die Fächerdüsen vom E46 bestellt, da die dieselben Abmessungen haben wie die jetzigen im Fiesta MK6 vFL.
    Da die Düsen auch beheizbar sind überlege ich jetzt, wie ich das am Besten mit der Verkabelung mache, da ich die Teile getrennt von Heckscheibenheizung und Außenspiegeln betreiben will (im Sommer bei beschlagenen Scheiben benötigt man ja keine Düsenheizung ;) ). Ich möchte aber ungern Kabel vom Motorraum in den Innenraum verlegen.
    Daher wäre meine Frage, ob ihr Funksysteme kennt, die den weg zwischen Innen- und Motorraum überbrücken. Allerdings soll dafür keine Fernbedienung herhalten, sondern ich brauche theoretisch nur ein Funkrelais. Als Schalter soll der original Fordschalter für die Frontscheibenheizung herhalten...
    Danke im Vorraus.
    P.S: Wenn die Teile da sind mache ich eine bebilderte Einbaubeschreibung, wobei ich mal hoffe, dass es da nicht viel zu beschreiben geben wird ;)
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 8. Dezember 2007
  2. TS
    DaOptika
    DaOptika Gast
    Da bin ich mal gespannt!
    Such mal beim Conrad nach nem Relais mit Funkübertragung. Aber ehrlich gesagt wär es glaub ich wesentlich weniger Arbeit, die zwei kleinen kabel in den innenraum zu führen!
    Syka
    Syka Gast
    Hab schon bei Conrad geschaut aber leider nix gefunden. Wie sieht es mit dem Aufwand aus? Muss ich irgendwelche Teile im Motorraum demontieren, um an den Schacht zu kommen?
    MfG
    Chris
    hebbe
    hebbe Gast
    Wenn du ein DIN-Radio (kein Doppel-DIN ;) ) hast, dann ist es überhaupt kein Problem.
    Im Fußraum ist ein Gummistopfen, den du mit einem Schraubendreher durchstechen kannst und schon hast du den richtigen Weg in den Motorraum gefunden :)
    voll easy.
    Das Schalterpaket kannst du einfach raushebeln. Das ist eine komplette Einheit, welche nur gesteckt ist.
    Das mit Funk anzusteuern ist bestimmt aufwendig. Spontan fällt mir auch keine Lösung ein.
    aber das wären dann bestimmt größere Komponenten. Die musst du dann auch wieder im Motorraum sauber verbauen, etc.
    Mach's auf die klassische Art ;)
    g.,stefan
    Syka
    Syka Gast
    Bei mir ist immernoch das von Werk verbaute Ford-Radio drin und die Teile sind ja bekanntlich Doppel-DIN.
    Könnte es dann schwierig werden, an die Öffnung zu kommen?
    hebbe
    hebbe Gast
    sollte eigtl. auch kein problem darstellen.
    dann musst es eben von der beifahrerseite probieren ;)
    g.,stefan
    Syka
    Syka Gast
    Ich schau mir das am Wochenende mal an, wenn ich Zeit habe.
    Ansonsten häng ich das Kabel einfach aus der Beifahrertür und leg es über den Kotflügel in den Motorraum :gruebel: ;-)
  8. carstyling
    carstyling Forums Fortgeschrittene(r)
    14. Januar 2007
    wieso nicht durch die gummitülle auf der Beifaherseite hinter dem handschuhfach!
    da sieht man es auch nicht!
    Schueddi
    Schueddi Gast
    Jetzt haut mich bitte nicht:
    Was sind bitte Fächerwaschdüsen und was (außer das sie beheizbar sind) ist das besondere daran???
    hebbe
    hebbe Gast
    *schueddi hau* :D:D
    mit fächerdüsen wird die Reinigungsflüssigkeit besser auf die Scheiben verteilt und die Scheibenwischer wischen nicht so lange auf der trockenen Scheibe.
    -> Schont also die Scheibenwischer
    Bei div. ("Luxus"-)Autos sind die Düsen sogar schon in die Scheibenwischer integriert ;)
    bitteschön....... :)
    g.,stefan
    DaOptika
    DaOptika Gast
    Fächerdüsen machen einen sehr breit gefächerten Strahl (ca. 60°) anstatt zwei Punktstrahlen wie die normalen Düsen, die Flüssigkeit benetzt die Scheibe also komplett gelichmäßig und vor allem überall.
    DaOptika
    DaOptika Gast
    Nachtrag: Schau mal hinter deiner Batterie, da ist ein Gummistopfen, der direkt in den Innenraum führt und dort über den Pedalen rauskommt - da hab ich mein Endstufenkabel durchgezogen ;)
    Schueddi
    Schueddi Gast
    Ach die, die auch die Golfs usw. haben? Also wo auf einen Schlag die ganze Scheibe vollmachen? Die hab ich immer verflucht weil auf einmal immer die komplette Sicht weg war. Hab mal in der Stadt meine Scheibe reinigen wollen und als der Wischer kam, stand plötzlich jemand vor mir auf der Straße.
    hebbe
    hebbe Gast
    jop, VW verbaucht solche fächerdüsen schon ewig... ;)
    ich bin mit meinen Düsen ganz zu frieden und sehe keinen Grund, sie auszuwechseln!
    aber neue Scheibenwischer sind fällig :)
    nano-versiegelung hat sich auch schon wieder verabschiedet :(
    g.,stefan
  15. Curly
    Curly Forums Mythos
    4. März 2007
    Berlin, Germany
    Ich finde es eine gute Idee, aber mehr aus dem Grund, dass du sie dann beheizen kannst... Bin auf die Ergebnisse gespannt
  16. misterFoFi
    misterFoFi Forums Profi
    12. April 2006
    Ford Galaxy hat diese ebenfalls. Jedenfalls das Vorgängermodell des aktuellen Galaxy
    Wo kann man diese BMW Düsen bestellen? reizt mich auch wenns nur plug&play is.
    Ciao Ciao:wink:
  17. TS
    Syka
    Syka Gast
    Hat vielleicht jemand mal beider von beiden Durchführung auf beiden Seiten (Motorraum und Innenraum)? Was würdet ihr mir jetzt eher raten? Fahrer- oder Beifahrerseite?
    @mister: Rufst einfach beim BMW Händler an und lässt dich mit der Werkstatt verbinden. Die können die Teile besorgen.
    Hier ist der Thread, in dem alles wichtige steht: http://www.bmw-drivers.de/forum-68/t-16985/faecherduesen-nachruesten.html
    Allerdings weiß ich nicht, ob es wirklich Plug&Play ist... Aber die Abmessungen stimmen fast überein...
    Werde ich Dienstag oder Mittwoch kommende Woche merken, wenn ich sie abhole und einbaue.
    Ach, hat jemand vielleicht die Teilenummer von Ford für den Frontscheibenheizungsschalter?
    Danke.
    Chris
  18. TS
    hebbe
    hebbe Gast
    1 Schalter gibt's meines Wissens nicht alleine!
    Bild hab ich leider keins.. aber wenn du in den Fußraum auf der Fahrerseite schaust, dann siehst du rechts oben einen Gummistopfen! da kommst dann in den Motorraum.
    Oder du schaust im Motorraum nach.. Da sieht man es vermutlich schneller/besser ;)
    g.,stefan
  19. misterFoFi
    12. April 2006
    wäre super wenn du dann bescheid geben könntest wie es passt und wenn was geändert ewrden muss, was man dann ändern muss
    Ciao Ciao:wink:
  20. TS
    DaOptika
    DaOptika Gast
    Pass nur auf, dass das ganze dicht ist, sonst haste Wasser in den Zündkerzenschächten stehn!
