Umbau eines 1.3l Endura von 37kw auf 44kw (Fiesta MK4)
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Timo_aus_OB, 11. Mai 2006.
  1. SchaSche
    SchaSche Forums Semi-Profi
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Das habe ich von Ford bekommen:
    Drosselklappe:
    96BF9E926AA Ford-Bestell-Nr: 1003042 (für Fiesta)
    oder
    96BF9E926CC Ford-Bestell-Nr: 1206453 (für Ka = hab ich drin, passt wunderbar im Fofi)
    Dichtung:
    96BF9P848AB Ford-Bestell-Nr: 7096152
    Gaszug:
    96FB9C799JF Ford-Bestell-Nr: 1018038
    Halter-Gaszug:
    95BF9677BA Ford-Bestell-Nr: 1002990
  2. TS
    Timo_aus_OB
    Timo_aus_OB Forums Bewohner(in)
    22. Juni 2005
    Meine Infos zu den Nummern, steht am Anfang der Anleitung ...
  3. ralf_donald
    ralf_donald Forums Inventar
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    die sache mit dem trichter funktioniert zwar bei mir, also der ist klanglisch schon derber geworden, aber ich habe nun probleme mit dem gas. beim schalten bleibt das gas, sprich drehzahl geht nicht runter. und wenn ich langsam fahre oder manchmal sogar nach dem auskuppeln geht der motor einfach aus. was er vorher definitiv nicht gemacht hat.
    lösungsvorschläge?
  4. SchaSche
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Trichter wieder einbauen? :D
  5. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    tippe eher auf undichtigkeit und unsaubere arbeit :p sodass das LLRV und das drosselklappenpoti nicht mehr ordentlich arbeitet ^^
  6. ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    nein sag das nicht. unsauber arbeite ich doch nicht. muss ich morgen mal nachschauen wenn ich zeit habe. ich habe aber auch wie nicht jeder fiesta einen, sondern zwei stecker für die drosselklappe. nicht fragen warum, das konnte mir ford auch nicht sagen. egal. habe diesen zweiten ominösen stecker nun mal getauscht. morgen werd ichg dann sehen ob's ging oder ob ich weiterhin probleme habe.
  7. Armo
    Armo Forums Fortgeschrittene(r)
    8. Juni 2005
    Geilenkirchen, Germany
    ich hab jetzt mal versucht, die Drosselklappe abzuschrauben, um den "Trichter", der hinter der DK sitzt, zu entfernen.
    Leider ist bei mir die Schraube, die auch noch am schwersten zu erreichen ist (rechts unten), so kaputt, dass ich die mit nem normalen T30 nicht gelöst bekomme (Schraubenkopf -> dreht immer durch).
    Habt ihr ne Lösung, um die Schraube bzw. die DK irgendwie abzubekommen?
    Grüße,
    Armo
    Timo_aus_OB
    22. Juni 2005
    Die Scharube über nacht gut mit Kriechöl oder WD40 o.ä. einsprühen und am nächsten Tag nochmals probieren? Kombizange?
  9. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Zange is immer schlecht meistens machste die Schraube damit komplett rund!!!
  10. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Müsste aber eine sein mit innenliegendem Torx, wenn die fest ist machste da mit ner Zange eh nix.
  11. Armo
    8. Juni 2005
    ja stimmt, ist leider so eine... hat man da noch chancen mit diesem reibwertverstärker oder soll ich ein bit einschlagen und dann versuchen, die schraube rauszudrehen?
    grüße,
    armo
  12. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Kommt drauf an wie die Schraube nun schon aussieht, Reibwertverstärker bringt meistens auch nichts mehr wenn die schon richtig hinüber ist.
  13. Armo
    8. Juni 2005
    nach mehrmaligem probieren heute hab ich es fast aufgegeben.
    letzte chance wäre ein schlagschrauber... mal sehen, ob es funzt.
    wenn ich die schraube rausbekommen hab, wo soll ich mich am besten nach einer neuen umsehen? gibts die beim fordhändler auch einzeln oder soll ich besser im eisenwarengeschäft gucken?
    grüße,
    armo
  14. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Die gibts bei Ford auch einzeln.
  15. fofi97
    fofi97 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Mai 2003
    wenn nix mehr hilft mit nem dremel nen schlitz reinfräsen/schneiden und mit nem großen schlitzschraubendreher lösen
  16. Darkriderluxi
    Darkriderluxi Forums Stammgast
    27. Juni 2005
    hmmm gute anleitung fürn nen mk4 aber wie sieht der ganze umbau beim mk3 aus von 1.1 auf ???? also auch 44kw
  17. ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    kurz u8nd knapp: geht nicht!
    hier geht es um die beiden 1.3i-motoren im mk4.
    1299er mit 50 Ps, der zum 1299 mit 60 PS wird.
    beim mk3 ist der umbau von 1.1 50PS auf 1.1 mit 60 PS nicht so möglich. ansonsten ists halt mit motorumbau auf 1.3 (geht schnell) verbunden. 1.3i-ansaugbrücke wechseln bringt nur unwesentlich mehr "leistung" beim 1.1er, um nicht zu sagen fast garnix.
  18. Darkriderluxi
    27. Juni 2005
    hmmm gabs nicht mal ein 1.1 mk3 mit 60Ps:gruebel: *schnellduckundwegrenn*
  19. ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    zu deinem bedauern leider nicht. gab den vergaser mit 54 PS und den einspritzer mit 50 PS.
  20. Darkriderluxi
    27. Juni 2005
    hmmm einspritzer auf vergaser umbauen????
