Umbau Ford KA Monster ;)
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Estrella, 22. Oktober 2006.
  1. XR2
    Hm... wenn das so weitergeht hätte man sich den neuen Motor auch sparen können. Da verpufft die ganze Motorleistung angesichts Luftwiderstand und Gewicht ;)
  2. TS
    Estrella
    Estrella Forums Inventar
    4. Juli 2002
    normal sitzt er genauso auf den originalen. deshalb wird tiefergelegt
    Estrella
    4. Juli 2002
    jemand ne idee was man machen kann wenn der motor zu hoch ist und die haube net zu geht?
    tieferlegen geht net weil die motorlager ne spezialanfertigung sind
  4. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    was genau stößst den an der haube an? detail bilder?
    es gbit doch schon nen Ka mit puma oder net? kann der dir net weiterhelfen?
    Estrella
    4. Juli 2002
    der krümmer ist zu hoch
    und die haben sicherlich motortieferlegung drin
  6. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Also Timm hat nen bissel von der Haube ausgeschnitten, also die Strebe
    Das sieht der TÜV halt ned gern.
    Ollibaer hat ne Motortieferlegung.
    Bei Dietonight wurd eh nur gefuscht vom Gebauer
    Estrella
    4. Juli 2002
    hmm naja ich geh ja im "osten" zum tüv ;) müsste also gehen *G*
    frag ich gleich mal meinen baumeister - danke :)
  8. Die_Oma
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    wenn man ne strebe weg macht kann man nichr drumrum ne neue ziehen?
  9. Didi
    9. Juni 2002
    ne das geht ned
    naja..ob tüv im westen oder osten ist egal
    normal darf man an der verstrebung der haube nichts verändern
    habt ihr am krümmer auch bissl was abgeschliffen?
    Estrella
    4. Juli 2002
    nein nicht dass ich wüsste
  11. Didi
    9. Juni 2002
    Das hat No-Limit damals auchn bissl gemacht
    Hab leider kein Foto davon.
    Naja...die haben halt so ca 0,5cm vom Ansaugkrümmer oben abgeschliffen
  12. oder anfragen wegen einer gfk hauben fertigung...
    die ist doch wesentlich dünner oder?
  13. Didi
    9. Juni 2002
    Und absolut ned zulässig
  14. wieso? von STM gibts die doch
    und der grüne escort kombi hat die doch auch und meines wissens eingetragen.
  15. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    ne GFK haube hat auchne verstrebung drunter
  16. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Also ich würde hergehen und die Motorhaube umbauen, man kann sehr viel aus der Motorhaube machen, so das der Krümmer nicht mehr im Wege ist, es kommt allerdings auch darauf an, ob einem danach die Optik noch gefällt.
    Ansonsten würde ich vom abschleifen des Kümmers abraten, denn da sind dann spätere Probleme vorprogrammiert (Sollbruchstelle). Ansonsten kannst du aber auch die Strebe ausdünnen, die muß ja nicht ganz raus gemacht werden.
    Markus
  17. hansi007
    hansi007 Forums Neuling
    16. Juli 2007
    Strebe und Krümmer ein wenig bearbeiten kann man machen, würde aber eher den Motorhalter bearbeiten! Warum lässt du dir spezialanfertigungen machen die dann nicht passen?
    Wenn das nicht klappt die Strebe von der Haube bearbeiten
  18. Didi
    9. Juni 2002
    An der Bearbeitung der Strebe führt in ihrem Fall kein Weg mehr dran vorbei!
    Die muss auf ca 10cm breite (glaub ich) größtenteils entfernt werden
  19. hansi007
    16. Juli 2007
    so viel??
    Motor raus und Halter verbessern!
  20. Didi
    9. Juni 2002
    Nur mit den Haltern ist es ja ned getan!
    Dadurch, dass der Motor tiefer kommt ändert sichd er Winkel der Antriebswellen und die kommen weiter nach außen und müssten auch (wieder) gekürzt werden!
