Umbau: Hupe nur über Zündung einschaltbar, aber wie?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von tato175, 1. Juli 2007.
  1. tato175
    tato175 Forums Neuling
    17. Juni 2007
    Meine Tochter kann mich ordentlich nerven, in dem sie schön dauerhupt, wenn wir z. B. nicht im Fofi sitzen uns sie die Hupe drückt. Diese funktioniert ja bei ausgeschalteter Zündung. Hat jemand eine Idee, was ich machen muß, damit sie nur über eingeschalteter Zündung hupt?
  2. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    Hupe einfach an die Zündung anschließen :gruebel:
  3. XR2
    Sicherung rausnehmen. Die Hupe braucht man eigentlich nie. Außer man ist Italiener und wohnt in Rom oder Neapel ;)
  4. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Hupe brauche ich zb. immer. In der Stadt ist das was anderes, da MUSS man hupen um vorwärtszukommen ;)
  5. mik
    mik Forums Neuling
    27. Mai 2007
    tja was zeigste auch deiner tochter wie die hupe funktioniert :p
    tato175
    17. Juni 2007
    @KA_Wolle: ... einfach an die Zündung anschliessen!
    Aber WIE? Sach mal bitte.
  7. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    vermutlich das + kabel der hupe nicht an ein dauer + hängen sondern an an zünd +
    viel spass beim suchen im lenkstock ;)
    mfg
  8. desastamasta
    desastamasta Forums Bewohner(in)
    20. Mai 2004
    Also beim Fiesta gibts anscheinend kein Zündungsplus, da die Zündung über Masse geschaltet wird.
    Aber die erste Stellung (ACC) müsste für des eigentlich reichen. Is das gelbe Kabel am Zündschloss.
    einfach das Kabel zum Sicherungskasten verfolgen und dort zum Hupen-Plus abzweigen... dürfte funktionieren.
    Musst den Schlüssel dann halt dann immer ganz zurückdrehen ;)
  9. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    ACC -> Zündung I Bleibt immer bestehen außer für einen kurzen Moment beim Anlassen, sonst würde das Radio nicht funktionieren. Denk doch bitte mal nach ...
    Das Orang/Gelbe Kabel was von der Sicherun Nr. F5 kommt ist das Zuleitungskabel für den Hupenknopf. Das Kabel zur Hupe selbst hat aber genau die selbe Farbe
    C65 A ( Bezeichnung der Klemme am Lenkstockschalter ) ist das Zuleitungskabel
    Das Durchtrennen und mittels Relais an die Zündungstufe I Hängen, Relais bitte deshalb weil das Moped mal eben von 15 - 20A Abgesichert ist ( Laut meinen Unterlagen! )
