[Fiesta Mk3] Umbau meines MK3, mal sehen was alles so passiert
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Havoc, 28. März 2011.
  1. Fiesta-Kompressor
    Fiesta-Kompressor Forums Fortgeschrittene(r)
    28. September 2007
    Munich, Germany
    Dann kannste zu Race @ Airport ja mitkommen wenn der Motor läuft
  2. DJShadowman
    Achja, und behalte dein Vorderes Getriebelager im Auge - ist doch etwas Mehrleistung.
    Ich fahre jetzt Rad bis Suhe liefert...............hmpf.
    Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    hm problem eben auf der bahn gewesen, kleine bodenwelle, auf einmal nimmt die karre kein gas mehr an und der drehzahlmesser schiest zwischen 2 und 6k umin rum.
    das ganze gott sei dank bei ner ausfahrt, also zack rüber, noch 1km bis nach hause, versucht, nach 500m wieder das ganze drehzahlmesser goes crazy und karre nimmt wieder kein gas an, also rechts rüber, und zwack aus war er.
    starten ging nicht mehr, orgelte aber nix passiert
    dann das übliche, sensoren von dosselklappe, getriebe, lmm, nockenwellen abgezogen, brachte nichts. haben dann angeschoben, 2ter gang kommen lass, ging nicht an. schlüssel dann nochmal zum spass gedreht, sprang an und furh nach hause als wäre nichts gewesen.
    was könnte das denn nun sein? muss ja was an der sensorik / steuerung sein, denn der block rennt ja normal, wer ne coole idee? würde echt gern nach birstein damit, aber so ist das n leicht flaues gefühl.
    mfg
  4. Maddin
    Schwankender drehzhalmesser klingt nach wegbrechendem drehzhalsigna. Entweder OT geber oder das EFI relais.
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    jop, sowas in der richtig, auf jeden fall ist das teil wie wild in der gegend rumgeballert als er nicht lief. erster gedanke auf der bahn war.... kacke zahnrimene... aber das war es dann doch recht klar nicht als der schub wieder kurz normal kam ;)
    werde dann morgen mal ot stecker checken (wo ist der ;) ). efi relais kann man so nicht prüfen oder?
    mfg
  6. Maddin
    Der OT geber sitzt zwischen anlaser und dem kasten vom impulslufftsyste. Das relais kannst du eigentlich nur tauschen oder brücken
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    hehe das impuls teil hab ich nicht mehr ;) kann man das auf deinem tollen ava erahnen wo das teil ist ?
    aber sollte ja eig nicht so schwer zu finden sein, soo viele sensoren werden da unten nicht sein
    mfg
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    ach du schreck wie komme ich denn da hin ? :D
    mfg
  9. bei dir geht das doch recht gut mom ich such dir ma nen anderes bild
    Den Anhang 21126 betrachten unten hinfassen stecker ziehen und die eine schraube auf und raus damit
  10. XR2
    Mußt Dir beim Keksi nur den Fön etc. wegdenken ;)
  11. oder bei sich hin :D
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    immer ruhig ;) das könnte noch kommen. aber nun muss erstmal der neue motor rein wenn der denn mal kommt
    keks ist aber noch der alte fön oder ?
    heute früh mal schnell ot stecker angeschaut, sollte eigenlich passen, keine auffälligkeiten. ich werd trotzdem versuchen einen zu bekommen, dann hab ich für den 2l gleich n neuen ;)
    mfg
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    So haben nun den ot Geber getauscht. Auto rennt wieder. Einfach mal hoffen das es das war
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    So mal wieder ein update:
    am WE in Birstein gewesen, auto hat ohne Probleme durchgehalten, auch bei übelsten Bodenwellen auf der A7.
    in Birstein gabs immerhin platz 3 bei den Fiesta MK3s ;)
    war wohl die letzte große fahrt des 1,8 zetecs.
    Im August soll dann der 2,0 reinkommen, dabei dann noch der neue Krümmer (der rs2k bläst schon wieder....), das stück zwischen krümmer und mongoose vernüftig mit komponenten von powersprint verbinden.
    und dann mal sehen wie die karre dann rennt.
    mfg ;)
  15. helge
    helge Forums Semi-Profi
    6. Januar 2006
    is gut fürs Ego. :D
  16. TS
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    das sowieso :D
    mfg
  17. TS
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    soo der 2,0 zetec steht laut spedition in meiner garage, nachher mal anschauen ;).
    anschlusskit für den krümmer is bei stoffler bestellt, nun noch mase vom kat und der mongoose nehmen damit ich noch ein paar rohre bei powersprint kaufen kann. dann kanns endgültig losgehen mit dem umbau ;)
    mfg
  18. TS
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    Nun auch mit Foto ;)
    im Hintergrund is der Aluflügel zu sehen welcher ja leider in keinster weise durch den tüv zu bekommen ist ;(
