[Fiesta Mk3] Umbau meines MK3, mal sehen was alles so passiert
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Havoc, 28. März 2011.
  1. XR2
    Das kommt mir alles so verdammt bekannt vor *fg*
    Und wenn der Kopf schon runter ist, kannst gleich noch bisserl planen und Dich ein bißchen mit den Kanälen spielen ;)
  2. DJShadowman
    Denkst Du auch daran den LMM vom 2.0er zu verbauen ? Gehäuse ist das große, Elektronik ist auch ne andere. Muss ja zum Steuergerät passen.
    Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    jop war beim motor dabei der mondeo LMM ;)
    hab also alles was ich brauche, ich muss nur schauen das der eben der kabelbaum den ageftw noch für mich hat auch passt. dann den motor fit machen udn dann rein damit :D
    mfg
  4. DJShadowman
    Der 2.0er LMM hat Ausgangsseitig eine größere Öffnung als der vom 1.8er, musste adaptieren wennde die 1.8er Luftrohre nimmst. Ich hab ne Samco-Reduzierung genommen.
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    hab jetzt schon den großen LMM vom mondi drinnen, nur eben mit fiesta elektronik ;) daher passt das dann plug und play
    mfg
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    soo gestern den motorständer geholt und das teil auch gleich mit hilfe hochgewuchtet.
    schaut immer noch recht gut aus, hab gestern mal zahnriemenabdeckung und ventildeckel abgenommen. dann noch gestern n kompletten kopfdichtsatz bestellt. rest der teile kauf ich dann ich weis das der motor i.o ist.
    Natürlich mit bild:
    mfg ;)
  7. DJShadowman
    Kurbelgehäuseentlüft ist verschlossen nur fürn Transport oder passiert da noch was ;)
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    die hat der vorbesitzer zu gemacht und das wohl nicht nur für den tansport. aufmachen wäre zu empfehlen ?
    falls ja, passt das teil vom 1,8 da ? ich wüsste nicht wo ich das sonst herbekommen sollte
    mfg
  9. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    ja passt vom 1.8er. Wenn du es nicht auf machst wird dein Motor Ölen wie eine Tropfsteinhöhle das sich der Kurbelgehäuse Druck schon von alleine einen Weg nach außen sucht.
  10. manchmalpassiertes
    manchmalpassiertes Forums Neuling
    18. August 2011
    hihi. klasse echt hammer was fürn budget hast Du da aufgebraucht. super1 MfG
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    @manchenmal: weniger als man denken würde
    @topper: danke für die info, dann werd ich die entlüftung vom 1,8 abbauen und an den 2,0 ran ;)
    mfg
  12. Taffi
    Taffi Gast
    Richtig coole Aktion...weiter so.
  13. DJShadowman
    Oder hol dir beim Schrotter die Entlüftungskiste vom 2.0er, die ist kleiner und schöner finde ich.
    Was haste eigentlich für den Motor bezahlt ? Welches Bj. ist der ?
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    motor ist BJ 96 laut dem Kopf
    gezahlt habe ich 300€ inkl. Versand sowie alle teile die dabei waren, also ansaugtrakt, einspitzdüsen, zündspule, lmm
    motor war eben schon umbaut auf fiesta was die sache mit dem öl angeht ;)
    mfg
  15. DJShadowman
    Für nen 96er der schon (fast) fertig auf Fiesta umgebaut ist nen guter Preis, incl. Versand. Der hatte mich bei meinem schon 100€gekostet
  16. TS
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    motor ist offen ;) schaut soweit ganz gut aus denke ich.
    hauptproblem war eher das ich kein t55 torx und vorallem kein vielzahn hatte der lang genug da war. aber dank einer netten ford werke konnte ich das auch lösen ;)
    bilder gibt es dann heute abend
    mfg
  17. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Wo hatn zetec denn Vielzahn ? Das ist doch VW schrott... Der besitzt lediglich innen und außen Torx
  18. DJShadowman
    Hat Opel anscheinend auch mal verwendet, letzt Zylinderkopfdichtung beim 73er Commodore GT gemacht, da braucht man 3 verschiedene Vielzahn.
  19. TS
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    so also nun hatte ich eben höchst kompetenten besuch hier ausm forum ;) danke dafür
    block und kopf sind absolut i.o.
    umbau auf fiesta wurde auch gemacht (wapu und ölpumpe) passt alles soweit.
    werde aber nun wohl mit mit 1,8 steuerung sowie dem 1,8 kopf fahren ;) soll wohl echt deutlich besser laufen, viel schärfer ;)
    wegen dem vielzahn: 4 zylinderkopfschrauben unter der einlasswelle( 1-4 von nockenwellenrad gesehen) hatten t55 torx, alle anderen 6 hatten einen vielzahn in t50 torx größe, waren jedoch damit nicht zu öffnen (hätte fast eine rund gemacht)
    werde mir nun einen neuen riemen bestellen, wohl noch eine metal zylinderkopfdichtung, neuen schrauben und dann ja kanns eig schon losgehen :D
    mfg
    mfg
  20. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    dann hat da aber einer Rumgeproscht... gehören da auf jedenfall nicht rein.
    Hab den 2.0er damals auch mitm 1.8er kopf + stgt gefahren. Lief auch ganz sauber ;)
