[Fiesta Mk3] Umbau meines MK3, mal sehen was alles so passiert
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Havoc, 28. März 2011.
  1. TS
    Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    yeah ich hab endlich n 1,8 16v kabelbaum gefunden ;)
    dann kann ich nun doch mit dem setup fahren das ich eigentlich wollte. somit hab ich alles zusammen was ich für den einbau brauche. termin ist das we vom 24 oder evt ne woche später :D
    mfg
    ps. verdammt doch net alles da, brauch noch v2a rohre für den übergang vom fächerkrümmer zum 200zeller und dann in die mongoose
    mfg
  2. DJShadowman
    Sag mir wasde brauchst. 60mm,55mm,50mm, 25mm sollte ich da haben. Wieviel Meter brauchste ?
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    muss ich erst messen, werde aber auch "adapter" brauche z.b von 55 auf 65 oder so ;)
    mfg
  4. DJShadowman
    Mach das, kannste dich ja per PN melden.
    Und die Reduzierungen gibts in der Bucht.
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    soo neue wieder was geschafft
    motor hat heute eine neue zylinderkopfdichtung, neue zylinderkopfschrauben, neuen zahnriemen, spannrollen.... bekommen ;)
    wurde ganz schön spät hinten raus
  6. fiestaheizer20
    fiestaheizer20 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. März 2009
    hast seit vorhin ja einiges geschafft, weitermachen ;)
  7. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Sieht sehr schön aus :)
    Mal eine Frage an die Profis/Semi-Profis unter den Mitlesenden:
    In wie fern würde es einen unterschied machen alle Kolben um 90° versetzt laufen zu lassen anstatt wie im Moment
    die Inneren um 180° zu den Äußeren versetzt laufen zu lassen?
  8. XR2
    Das haut nicht hin, weils ein Viertaktmotor ist. Da mußt Du von 720° ausgehen. Und 4x180 ist???
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    ganz vergessen zu schreiben das mir fiestaheizer20 gestern gleich zwei 1,8 16v kabelbäume vorbei gebracht hat. Nun wird eben erstmal das fiesta steuergerät bleiben aber eben den 2,0 befeuerern ;).
    auspufrohre werde ich die woche noch messen + bestellen und dann wird der block auch schon bald eingebaut.
    in dem schritt werde ich dann auch auf escort turbo bremssättel umsteigen ;)
    mfg
  10. DJShadowman
    Der erste Gedanke kommt schnell so auf, man hat 4 Kolben und einen Kreis, warum also nicht 90° zwischen den einzelnen.
    Da der 4-Takt-Motor nur bei jeder zweiten Umdrehung zündet würde dann folgendes passieren:
    Alle 4 Zylinder zünden hintereinander und die Kurbelwelle macht dabei genau eine Umdrehung, dann muss die Kurbelwelle mit Hilfe der Schwungscheibe eine Komplette Umdrehung alleine schaffen und dabei alle 4 Zylinder verdichten.:rolleyes:
  11. Pumpe
    28. Januar 2009
    Ahh... stimmt... ich hab gar nicht daran gedacht das der Motor ja 2 Umdrehung für alle 4 Takte braucht :D
    Gut damit hat sich das dann erledigt :)
    Und danke an XR2 und Carsten für die Erklärung.
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    kurze frage an die erfahreren leute hier, wenn ich die rohre für den übergang fächerkrümmer 200 zeller und 200zeller mongoose bestellte,
    selber druchmesser am fäckerkümmer, sowie am kat hat, und kleiner für die mongoose damit das "dicke" ende der mongoose drüber passt oder ? ;)
    dann werde ich das heute abend erledigen und dann soll kommende woche der einbau vom motor erfolgen.
    getriebeöl sae 75 oder 80 ?
    wenn ich dann die 2 sachen habe, sollte dann echt alles da sein.
    Motor anhängen, halterungen läsen, dann komplett mit getriebe, achsen und co nach unten weg.
    draußen dann trennen, neuen motor an das konstrunkt ansetzen und dann eben wieder rein, das ist soweit der plan ;)...
    ahhhh kühlwasser muss ich noch holen, muss ich mal gugn ob ich aktuell blau oder rot drinnen hab ;).
    mfg
    mfg
  13. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    wenn du eh schweißt dann mach die anlage zu einem stück und da würde ich ne saubere flanschverbindung dem stecksystem vorziehen.
    getriebeöl im IB5 ist 75W90
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    flansch ist am fächer, von da aus geht der stuzen fest verschweist zum kat, wieder aus vom kat, und dann ist die mongosse da gesteckt
    so war nun der plan, doppelflansch wollte ich nicht das sollte schon passen.
    lieferung vom powersprint kam heute an ;)
    mfg
  15. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    dann verschweiß sie doch auch am kat. wozu stecken ?
  16. TS
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    Am kat wird ja auch geschweißt. Nur an der mongoose wird gesteckt :)
  17. DJShadowman
    Den "Fehler" habe ich auch gemacht. Fächerkrümmer und Kat direkt mit nem Flexrohr dazwischen verschweisst.
    Nun kann ich nicht so einfach auf einen "leistungssteigernden KAT" umrüsten :D
    Hmpf...
  18. XR2
    Besser wäre:
    Hosenrohr - Flansch - Kat - Flansch - Flexrohr - Auspuff
  19. DJShadowman
  20. XR2
    Wäre mir für den Auspuff ehrlich gesagt zu filigran. Zum einen sind da ordentliche Kräfte drauf, zum anderen rostet das unten auch gern.
