[Fiesta Mk3] Umbau meines MK3, mal sehen was alles so passiert
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Havoc, 28. März 2011.
  1. Fofi1991er
    Fofi1991er Forums Semi-Profi
    24. Juni 2012
    Bin mir nicht sicher aber ein Bekannter hat auch einen Umbau gehabt,der war beim TÜV hat sich das bestätigen lassen,die Leistung im Brief umändern lassen und dann den Brief zu seinem Mann des Vertrauens bei seiner Versicherung geschickt.
    Was war daran nicht zu verstehen?:think:
  2. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    stecker auslöten, wenn die platine und alles andere egal ist: im Schraubstock einspannen, Bunsenbrenner drüberhalten und Buchse mitter Zange rausziehen.
    ACHTUNG STINKT WIE DIE SAU!
    Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    auch eine gute Idee :)
    kann ich mir schon vorstellen, dass es stinkt. die Platine ist auch mit so einem komischen zeug überzogen.
    mfg
  4. DJShadowman
    Ich hab für den EDIS-Adapter ja schon 2 alte Steuergeräte um ihre Stecklesite beraubt, ganz sauber ohne was zu zerstören.
    Die 2 plastikschnuppel die aussen durch die Platine gesteckt sind abknipsen, dann ist der Stecker etwas labiler.
    Und mit ner Entlöt-Saug-Pumpe und nem Lötkolben die Pins einzeln freilegen, wenn das alte Lötzinn etwas mehlig im fliessverhalten ist, einfach die Lötstelle
    mit frischem Lötzinn etwas auflöten, dann wird die ganze Lötstelle flüssiger und besser abzusaugen.
    Stecker in Schraubstock und die Platine vorsichtig abhebeln, weil die Pins in den Löchern immer noch leicht festsitzen.
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    Nette anleitung danke ;). So eine Handpumpe hab ich da, mal sehen ob ich das hinbekommen. evt heute abend mal hinsetzen und loslegen :D
    passt der stecker dann zufällig auf eine lochplatine um ihn später wieder im gehäuse zu verankern? :D
    mfg
  6. DJShadowman
    Ne, passt nicht wegen dem Versatz in der Dreierreihe, müsste man sich eine ätzen und bohren etc oder anfertigen lassen, hatte ich auch schon überlegt.
    Wenn Dir das zu Nerdig ist, kann ich dir einen Blankostecker schicken im Tausch gegen ein Gammel- Steuergerät deiner Wahl.
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    gerne. dann leg ich dir noch einen Schein rein und gut. dafür würdest du dann ein 1 7 Steuergerät bekommen. jedoch bräuchte ich irgendwie das Gehäuse. oder ich kauf mir noch bei ebay eins für n Euro
  8. DJShadowman
    Bau die Platine mit dem Stecker aus und schick mir die, ich sammel die Platinen aus Interesse :D und das Löten mach ich in 5 Minuten klar.
    Hab noch nen Blanko Stecker liegen.
    Was ist ein 1 7 Steuergerät ? Meinste Puma 1.7?
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    joa ist ein ECU vom 1,7 Puma. läuft noch. hatte aber Probleme damit mit dem motor. war nach einem Wechsel dann weg
    schickst du mir deine Adresse per pm? :)
  10. DJShadowman
    Geht kloar,
    machste nen Maxibrief für 2,20 drauss, das spart Knete, und dann tuste die 2.20€ an Rückporto mit rein.
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    ich habe die woche nochmal post bekommen ;)
    ein L
    na was ist drinnen ?^^
    mfg
  13. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Hm das packet is net von mir :kratz: Ich rate mal und sach Schaltung vom Spocht :D ?!
  14. -Midi-
    -Midi- Forums Bewohner(in)
    17. August 2008
    Bad Frankenhausen, Germany
    Du hast doch net ehrlich ein L von Hollywood gekauft :D
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    100 punkte an maica, spocht schaltung
    war aber auch dank verkaufe forum nicht soooo schwer zu eraten :D
    mfg
  16. Fofi1991er
    24. Juni 2012
    Sag nicht einfach vor der Tür liegen lassen?:gruebel:
  17. XR2
    verwendest Du auch ein IB5-Getriebe?
  18. DJShadowman
    Jo, wollte auch grad fragen.
    Ich dachte das ist irgendwie ausm Puma, also Fiesta MK4 kompatibel. Passt das im MK3 ?
  19. aGeftw
    aGeftw Forums Stammgast
    6. Mai 2007
    Wörthsee (Etterschlag), Germany
    man muss extra löcher bohren oder einfach mit blechschrauben reindrehen damit es passt.. sonst passts auch perfekt am mk3..
  20. TS
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    passen jein...
    es passt, aber folgende 2 sachen sind zu bedenken:
    1. die schraublöcher sind anders. daher müssen in den unterboden 2 löcher gemacht werden, blechschrauben rein und fertig
    2. die mittelstellung des schaltknüppels ist weg, fiesta mk4 / 5 / puma haben die mittelstellung im getriebe (IB5) der fiesta hat es im schaltgestänge (B5 getriebe). mich stört das nicht. andere die das auto dann aber mal fahren werden, schauen sicher doof, ist halt ungewohnt.
    aber die 2 sachen sind meiner meinung nach verkraftbar für -50% schaltwege :).
    mfg
