Umbau RS2000 im Fiesta so gut wie fertig!!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von xrs2000i, 6. April 2005.
  1. xXxBeastxXx
    xXxBeastxXx Forums Anfänger(in)
    2. September 2003
    Bei dem Thema sind wir auch gerade. Die Antriebswellen mußt Du kürzen. Mein Mech hat dafür einen Prototypenbauer (Dreher) und TÜV-Schweißer beihand. Bei uns kommt das MTX75 (bearbeitet) rein. (Belastung glaub irgendwo bei 400NM)
  2. 1.8 16v Turbo
    1.8 16v Turbo Forums Neuling
    16. Juli 2006
    stimmt schon! ist nen guter Ansatz! werde ich auf auf jedenfall im Hinterkopf behalten! aber nach Möglichkeit wollt ich sie massiv lassen! mal schauen! wie es läuft....
    ...aber Danke für den Tipp!
  3. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    jo wäre mal nett wenn du sagen könntest wie ihr das dan ngeamcht habt, das was ic hso angedachte hatte is ja nur von nem grad ausgelernten Feinwerkmechaniker fachrichtung Maschinenbau ausgedacht worden :p
  4. 1.8 16v Turbo
    16. Juli 2006
    Glückwunsch!...
    ich habe keinen Zweifel das das Gewinde und die Schweißnaht hält aber die Seite wo das Innengewinde drin ist wird ja denke ich stark geschwächt! denn dort wo das Gewinde aufhört und die Welle wieder massiv wird wird sie ja quasi nur von einer Art Rohr (Randstärke) gehalten! und wenn man dann mal nen bissel schneller aus dem Stand gas gibt könnte ich mir vorstellen das die Belastung an der Stelle schon sehr hoch ist und sie sich dann abdrehen könnte!
  5. BadWolf
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    ja musst halt gucken das du genug reststärke behälst also eher das gewinde ne nummer kleiner wählst. aber ich denke nicht das du da was abscherst oder so
  6. SURK2604
    SURK2604 Forums Anfänger(in)
    25. August 2005
    habe bei mir das rs turbo getriebe verbaut bin damit zufrieden kann zwar nicht sagen wieviel NM das mitmacht habe das mal meinen händler gefragt aber der sagte darüber habe er keine unterlagen mehr
    warum kürzt ihr nicht die welle an der aussenseite und lasst von einem dreher das ende nachschneiden damit das dann wieder ins gelenk passt hast dann deine stabilität
  7. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    @ Fiesi
    Du verstehst mich immernoch nicht.
    Die Bohrungen mit den Gewinden im Block sind bei den Blöcken gleich,
    da sie gleich sind, sind in den haltern die Lochbilder auch gleich.
    Die Halter selbst sind aber verschieden.
    Haste mich jez verstanden?
    Ob du den Motor quer oder längs einbauen willst spielt keine Rolle,
    da dann immer nur die entsprechenden Halter und Nebenagregate braucht.
  8. 1.8 16v Turbo
    16. Juli 2006
    kann mir einer sagen ob die RS 2000 Ölwanne auch an den 2,3l Motor paßt! müßte ja eigentlich! und wenn ja hat vielleicht einer von euch noch so ein Ding (kostet)!? brauche sie ja um die Fiestaaufhängung bzw Strebe einbauen zu können!
  9. SURK2604
    25. August 2005
    welche aufhängung willst du an der ölwanne festmachen und welche strebe?
  10. 1.8 16v Turbo
    16. Juli 2006
    nein an der Ölwanne wird wird natürlich nichts fest gemacht! die Strebe wo die Abschleppöse dran ist und wo jeder Fiesta- Motor aufgelagert ist! denn der tiefste Punkt meiner Wanne ist auf der rechten Seite und nicht wie beim XR2i oder RS2000 auf der linken!
  11. SURK2604
    25. August 2005
    :ritter::ritter::ritter:Juhu :ritter::ritter::ritter:
    So es ist amtlich der tüv hat seinen stempel gesetzt motor bremse eingetragen is das geil
    leider hat er mir dafür meine 14zoll bcw`s ausgetragen aber ich darf meine 14zoll winteralus weiterfahren :evil:
  12. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Glückwunsch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Und viel Spaß damit !! Auchhabenwill :Heul:
  13. Waldguru
    Waldguru Forums Anfänger(in)
    22. März 2005
    Na dann herzlichen Glückwunsch!!!
    ...aber warum kommt jemand auf die Idee, Dir die Felgen auszutragen? Hab den Threat ja nun nicht komplett durchgelesen, aber hat sich irgendwas an Lenkung oder Radkasten geändert?
    MfG, Waldguru
  14. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    weil die bremse zu groß is ;)
  15. Waldguru
    22. März 2005
    hmmm... auch 'ne Idee ;)
    ...somit hättest Du bei der standardmäßigen 13-Zoll-Bereifung auch schlechte Karten. Was sind das denn für Scheibendurchmesser? (bin zu faul jetzt noch mal 22 Threatseiten durchzulesen)
    MfG, Waldguru
  16. SURK2604
    25. August 2005
    sind vorn und hinten 220 scheiben hatte ca 4-5mm luft hinten zwischen felge und bremssatel mit meinen winteralus is das jetzt 1cm (mit spurplatte)
    dafür vorn jetzt 4-5mm da hat er nichts gesagt :gruebel:
    kann weiterhin 14zoll fahren muß nur aufpassen was ein maß die felge innen hat werde mir für nächstes jahr neue felgen kaufen müssen mal schauen vieleicht 15zoll obwohl mir 14zoll mehr zusagt mit 225 hinten
  17. BadWolf
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    also haste hinten auc hscheibenbremsen, richtig? was mussteste dafür alles ändern? plug and play oder viel anpassen, felxen, schweissen,...
    und wie geil wirkt sic hdas gegenüber ner tromme laus? ^^
  18. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    220 scheiben?
    der Rs hat doch vorne 260 und hinten 270mm oder so.
    und wegen hinterachsumbau guck mal ina suche.
  19. SURK2604
    25. August 2005
    sorry das kann auch sein nicht das ich das verwechselt habe mit der orginal bremse :gruebel: muß mal messen
    umbau is einfach alte bremse runter handbremsseil tauschen und ca 1cm am überstand der achse abflexen (sonst bleibt der hacken von der handbremse hängen) bremsleitungen vom rs übernehmen sind aber etwas lang oder leitungen von fiesta vorne verbauen neue bremse drauf fertig
  20. SURK2604
    25. August 2005
    sorry habe mal geprüft hast recht sind vorn 260 und hinten 270 scheiben keine ahnung wie ich auf 220 komme
