Umbau RS2000 -> RS2300 Turbo
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von schwitzmulch, 23. Januar 2010.
  1. fiestaheizer20
    fiestaheizer20 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. März 2009
    bin auf des komplette endergebnis gespannt, aber ich muss sagen top bisher:toll::toll::toll::toll:
    mach weiterso
  2. TS
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    Ich bin auch gespannt...
    Heute baue ich den Motor fertig zusamnmen,morgen wird er dann eingebaut.Dann kann das anpassen beginnen.Es fehlen noch Donwpipe,Catch Tank usw...
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    So es geht hier mal etwas weiter...Motor ist zusammen und eingebaut.
    Jetzt fängt die Fummelei an.
    Turbolader und Krümmer sind so gross,dass der Wasserkühler nicht mehr passt.Mir fehltr auch noch der LiMahalter.Sobald dieser da ist gehts an die Downpipe.Rohre dafür habe ich schon liegen.
    Ab nächster Woche habe ich Urlaub,dann seh ich mal zu das ich langsam fertig werde.Sollte alles gut laufen, bin ich auf dem Ka-Owner Treffen dabei
    Hier erstmal wieder Bilder
  4. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    geile Scheisse ey...da geht mir ja direkt einer ab wenn ich sehe was du da baust. Auf jeden Fall gibbet dafür :perfect: ...!!!
    Habe Respekt vor soviel Arbeit und vor allem Geld was in so ein Projekt fliesst. Leider fehlt mir der Platz, die Zeit und vor allem aber das Geld, sonst würde ich sowas auch versuchen auf die Beine zustellen.
    Wehe du vergisst das Video wenn die Kiste läuft.....und vor allem eins von der ersten Fahrt möchte ich bitte haben.
    mfg Bofrostman
  5. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Du musst den Turboflansch abflexen und den Lader dann Richtung Motorblock anklappen. Fansch wieder anschweissen dann gewinnst du nach vorne wieder mächtig Platz. Oder du nimst erstmal meinen Krümmer des is ja auch plan gefräst und war dicht.
    Limahalter komme ich eventuell heute zu oder morgen den aus zu bauen.
    MFG
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    Ich bräcuhte mal Hilfe...
    Hat zufällig schon jemand Erfahrungen mit dem Airtec Wasserkühlern gemacht,die es bei Burtonpower zu kaufen gibt?Sind die von der Kühlleistung besser als die originalen?
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    So auch hier geht es mal wieder ein kleines Stückchen weiter:
    Motor hängt,Ladeluftkühler ist verbaut. Krümmer ist zum Planschleifen.Sobald dieser fertig ist fehlt mir nur doch die Wasserveteilung!
    Um Hitzeproblemen vorzubeugen hab ich mir aus England einen Airtec Aluwasserkühler vom Fiesta RS Turbo Stage 2 inkl Turbonachlaufkühler bestellt.Ich hoffe das ich damit keine hohen Wassertemperaturen habe und das ganze auch im Sommer gut fahrbar ist.
    Also nur noch Wasserkühler vom Ladeluftkühler,Ölkühler und die beiden anderen Wasserkühler verbaune und endlich kanns ans einfahren gehen:lenken:
  8. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    Wer stimmt das ganze denn Ab ? bzw. Welche Steuerung ?
    Das Wichtigste viel Spass !
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    Die Steuerung übernimmt eine KDFi....
    Beim ersten Teil der Abstimmung hilft mir der Chris und danach mal schauen,wirds wahrscheinlich aufn Prüfstand weitergehen....
  10. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    kranker scheiß, 2,3l turbo innem fiesta....
    Geil =)
  11. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    Die Gleiche aktion mit dem Motor macht einer hier in Krefeld auch jedoch kommt der motor in seinen rs2000 Escort rein. Ich hab ihm mal dein Tread zugeschickt vieleicht hilft ihm das ja :D
  12. Zetec16V
    Zetec16V Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2008
    Berlin, Germany
    Was kommt denn da an Leistung raus am Ende? So pi mal Daumen!?
    260PS wie im MPS ? Eher mehr oder? Geile kranke Scheiße!!!!!!
  13. x0n`fleXus
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    kommt auf den Druck an .. aber bei den Innereien kann er ja etwas mehr Druck geben und dann sollten 300 PS drin sein wenn der Rest hält :p
  14. DJShadowman
    Kann mir mal einer sagen - ich kam da grad nicht drauf - wie wird bei Turbomotoren der Unterdruck für den BKV hergestellt ??
    Dann herrscht doch im Ansaugkrümmer nur Unterdruck wenn man nicht aufm Gas steht oder ?
  15. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    ja aber man steht selten voll auf dem Gas und bremst dabei voll.
  16. DJShadowman
    also muss da auch nicht konstruktiv eingegriffen Werden? Ich weiss des halt net. Aber nen Arbeitskollege mit "Fachwissen" hatte diese Theorie aufgestellt.
  17. TS
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    Also ich habe da noch überhaupt keine Vorstellung.In erster Linie sollte es haltbar sein.Also so viel Leistung wie Möglich, mit so wenig Risiko wie nötig!
    :klatsch:
  18. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Nein es wird nix geändert. Sobald die Drosselklappe zu ist gibt es Unterdruck wie beim Saugmotor auch dieser hat bei Volllast auch fast Umgebungsdruck.
  19. DJShadowman
    Ah macht Sinn, klar. THX :peace:
  20. XR2
    Minimaxprinzip. Ist nicht umsetzbar. Da würde als Kompromiß nur der Serien-RS2000 bleibne.
    Haltbarkeit ist immer relativ. Rennmotoren müssen oft nur ein Rennen halten, im "Breitensport" sollte es wenigstens eine Saison sein. Beim Straßentuning sind wir im Bereich von ein paar tausend bis so in die Gegend um 100.000 km. Je nach Modifikation.
