Umbau ST160 Winter 2008-2009
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von daniel.S, 30. September 2008.
  1. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Dann will ich nichts gesagt haben :peace:
  2. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    sieht sehr gut aus.welches set hast du da gekauft? war gerad mal auf der seite von mrpulver.wie lässt sich damit so arbeiten? könnt das für den aufbau von meinem rsi brauchen..
    daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    das Starter-Set.
    es läßt sich alles verarbeiten was Strom leitet bzw bis 180°C stabil bleibt.....
  4. Coke
    Coke Forums Anfänger(in)
    21. Mai 2002
    Wie siehts denn da mit der Menge an Pulver aus?
    Was haste denn für die beiden Sättel benötigt?
    Überleg mir gerade was man da wohl für vier 18" Felgen benötigen würde...
  5. Zetec16V
    Zetec16V Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2008
    Berlin, Germany
    Für alle 4 Felgen ungefähr 1kg. Wenn man nur eine Schicht drauf macht!
    So auf diese Do-it-Yourself Variante wird das aber nicht lange halten, da normalerweise noch eine Chromatierung drunterkommt, um die Teile auch vor Korrosion zu schützen. Das Pulver ist im Prinzip nur als Dekoschicht anzusehen.
    Aber für so Bremssättel wird das schon gehen, sehen ja durch den Bremsstaub eh nicht lange schön aus ;)
    daniel.S
    2. März 2003
    glaub mir das wir sehr lange halten.......habe den Sattel vorher richtig behandelt, so dass das Pulver sich mit der Metalloberfläche verbindet
  7. Coke
    21. Mai 2002
    Dh du hast genau was getan um es richtig zu behandeln?
    daniel.S
    2. März 2003
    Langsam bin ich bei einigen Baustellen am Endziel :)
    diese Wochenende habe ich erledigt:
    - Achsschenkel, Radnaben sandgestrahlt und schwarz pulverbeschichtet, die Radlager liegen auch schon bereit, wenn ich nächste Woche die ABS-Ringe habe, dann wird alles zusammengebaut und wieder in den Puma gebaut.
    (Auf der Oberfläche sieht ,man sogar die Fettfinger :) :)
    - Ölkühler verbaut:
    den Ölkühler habe ich auf dem Platz, der eigendlich für die Batterie vorgesehen ist verbaut.
    Einige fragen sich nun warum da und nicht im Fahrtwind.
    Ganz einfach... während der Fahrt habe ich fast nie Probleme mit der Thermik, da ich den Klimakühler ausgebaut haben, somit bekommt der Motorkühler optimal Frischluft.
    Nur im Stand bzw geringen Geschwinddigkeiten (im Sommer auf der Bahn.. Stau usw) geht meine Öltemperatur in die Höhe und genau da bringt mir ein Kühler nichts, der vom Fahrtwind gekühlt wird.
    Deswegen konnte ich den freien Platz im Motorraum nutzen, die nötige Kühlluft (ca. 5m³/min) wird mit 2 Elektrolüfter herangeschaufelt.
    die komplette Einheit wurde mit einem carbonspritzschutz abgedeckt, natürlich mir genügend Abstand für die Luftzirkulation.
    - Ansaugtrackt:
    der Trackt besteht jetzt auf FRP-Sammler-> FS DK -> 70mm Edelstahl (Nahtlos verschweißt) und nem Green Luftfilter.
    dieser sitzt nun zwischen Radkasten und Stoßstange, demnächst wird den Filter noch in einer Carbonbox gesetzt, die direkt mit der Öffnung vom Spoiler verbunden ist.
  9. Janhorrem
    Janhorrem Forums Semi-Profi
    28. November 2006
    Hast du bei der Focus RS Drosselklappe eigentlich auch Potentiometer übernommen oder das von Puma genommen, weil bei der Drosselklappe zeig es ja genau in die andere Richtung und lässt sich somit nicht einbauen :think:
    daniel.S
    2. März 2003
    man muß ja nicht alles verraten.......sonst wird ein umbau ja langweilig, wenn man alles vorgesetzt bekommt :)
  11. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Naja der Speedster tacho wird zu 99,9% über Canbus angesteuert und dürfte somit jedem nicht ITler und Elektroniker ein Buch mit Sieben Siegeln sein. wie so Vieles der heutigen highend Elektronik im Auto
    daniel.S
    2. März 2003
    hat sich auch erledigt....:peace::D
  13. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    warum haste einen ausm GT ? ;D
    hab nochn Cougar tacho hier liegen ;)
    daniel.S
    2. März 2003
    Heute habe ich mein bestes Stück eingebaut.
    die Bremsanlage inkl Achsschenkel, neue Radlager und mit großen Aufwand auch wieder das ABS. (scheiß Fummelkram!!)
    Wenn ich wieder alles zuammen habe, dann darf ich erst die Karre mind. 3 tage lang putzen, wenn ich mir den Motorraum anschaue, dann bekomm ich Bauchschmerzen
  15. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    scheiss fette bremse :ja:
    was hat es mit den muttern auf den radbolzen auf sich? haben die einen zweck (ist das ne verbreiterung darunter?)?
  16. TS
    daniel.S
    2. März 2003
    die sind nur zum Fixieren der Bremsscheiben und der Verbreiterung da, damit ich die Sättel montieren kann, nach der Montage der Räder sind die nicht mehr nötig...
  17. TS
    daniel.S
    2. März 2003
    der Innenraum ist wieder fast komplett.
    Morgen/Übermorgen soll einer der 2 Sitzbezüge kommen :) :wink: :wink:
  18. Curly
    Curly Forums Mythos
    4. März 2007
    Berlin, Germany
    lecka
  19. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    irgendwie stört mich das "nackte" blech im innenraum. das hätte man auch schön beflocken lassen können. :ja:
  20. MK-6_Freak
    MK-6_Freak Forums Mythos
    18. März 2004
    Loehne, Germany
    sehr scharfder innen raum !!!
