Umbau ST160 Winter 2008-2009
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von daniel.S, 30. September 2008.
  1. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Macht sich immer gut bei einer Kontrolle :)
  2. TS
    daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    Heute ging es endlich mal wieder ein großes Stück weiter; ich habe mich um die Sachen gekümmert, die man im Sitzen erledigen kann, den Rest haben andere für mich gemacht.
    Valkenburg steht somit wieder ganz fest aufm Terminplan !!!!!!
    Die Elektrik ist fast fertig.
    Tankuhr läuft jetzt auch, habe mir dafür nen eigenen Geber gebaut und an die Pumpeneinheit geschraubt
    Jetzt brauch ich nur noch Wasser-/Öltemperatur und Tacho....
    Nun der Part: Wie zerlege ich nen FRP........
    Zu der Arbeit von Tickford sage ich nur...... das sind Fuscher!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! keine K-Schutzmaßnahmen, fast überall Rostansätze...... nun weiß ich wie ich das bei meinem Umbau besser machen kann/muß
    ------ ich werde nichts verkleben oder vernieten, sondern alles verschweißen und zinnen....
    Bereich an der B-Säule das Blech wurde dort auch nur verklebt, die Rückseite von der Verbreiterung besitzt nur die schwarze Grundierung von der Auslieferung.
    Die typische Kante, wenn man diese als Hebepunkte benutzt
    Bereich Heckklappe, auch nur ne Verklebung und 1 Nietung
    Querschnitt Dachholm
    Bereich B-Säule Tür--- auch Rost
    der Übergang an der C-Säule.... verschweißt und gespachtetl ca. 5mm dick.... ich werde dort zinnen
    Radlaufinnenseite, auch nur an die Verbreiterung geklebt
    Radlauf Innenseite Spitze Stoßstange.... verschweißt aber keine K-Schutzmaßnahmen
    daniel.S
    2. März 2003
    Radlauf Innenseite Bereich vorne Schweller, das Selbe wie Hinten :(
    Und hier nun das wichtigste Teil, nach 2h war es draußen...... für ein neues Teil zahlt man über 1100€ !!!
    der ausgeflexte Bereich vom org. Blech
    Verbreiterung Innenseite Bereich Schweller, leichter Rostansatz, wurde nur verklebt und genietet
    org Außenblech B-Säule auch nur Verklebung
    die org Karosse wurde im Bereich des Kreises eingeschlagen, damit die Verbreiterung paßt.. mal schauen ob das wirklich nötig ist
    Und nun ein kleiner Test, hatte nen Halbharten in der Hose :)
    die Achse müßte pro Seite ca. 5-6cm breiter werden :)
    anfangen werde ich 2 Wochen nach Valkenburg :)... freu mich schon
  4. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    oh man das ist ja fast traurig, so vie lrost an dem schönen ding.. warum wird be iso viel arbeit dann nicht ordentlich gearbeiet und lieber nen euro mehr investiert und dafür qualtät? Aber denke das schaffst du besser :)
    daniel.S
    2. März 2003
    Kann ich dir sagen...... der wurde in England gebaut.. deutsche Wertarbeit kennen die nicht
  6. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Da bin ich wirklich mal gespannt was du draus macht!!! Bitte dann wieder so viel Bilder!!!
  7. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    schau mal ins resto forum von passion ford, dann weißt du wie die auf der insel schrauben ...
    daniel.S
    2. März 2003
    kenn ich schon, idR ist das der größte Fusch
  9. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Lass den Kopf nicht hängen wegen soviel Rost. Nimm es in die Hand und du weißt dann was du da stehen hast wenn du fertig bist. Nämliche saubere und ordentliche Handarbeit made in Good old Germany! :DWirst du die FRP Verbreiterungen auch nur auf die Originalbleche draufmachen oder nimmt du die Originalbleche raus und schweißt die Verbreiterung rein?
    daniel.S
    2. März 2003
    der Rost ist mir egal, war/ist ja nicht mein Auto (der ist rostfrei)
    die Verbreiterungen sind dafür ausgelegt, dass man sie auf org Karosse montiert und somit werde ich das auch machen.... bloß dass ich die verschweiße
  11. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Also doch nicht so, z.B. Originalkotflügel runter und den FRP Kotflügel drauf usw. Sondern den FRP Kotflügel auf den Originalen draufschweißen?
    daniel.S
    2. März 2003
    nein da das nicht geht, da nicht vorgesehen
  13. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    aber war dann nicht die ganze Gewichtssparerei im Innenraum umsonst....wiegt doch sicher einiges der ganze Kram...!?
    mfg Bofrostman
    daniel.S
    2. März 2003
    nein.. die Teile wiegen kaum was, das Gewicht teil ich euch heute abend mit
    daniel.S
    2. März 2003
    Ich habe wieder ein Tacho, der auch funktioniert [​IMG]
    Leider könnte ich den org Geschwindigkeitsgeber nicht verwenden, da bei dem eine Spannung erzeugt wird.
    Beim Stackgeber wird ein 12V Signal getacktet.
    Hatte dann aber ne Idee, ich benutze jetzt einfach den ABS-Gebering als Geber [​IMG]
    44 Metallstege = 1 Umdrehung = 1940mm
    Muß den Tacho nurnoch kalibrieren (GPS) im aufgebockten Zustand zeigt der Tacho im 5 Gang bei 3000min-1 genau 100km/h, mal schauen ob das auf der Straße auch zutrifft
    Habe jetzt sogar ne Anzeige von 0-100km/h, 1/8 + 1/4Meile [​IMG]
    die Temp-Geber von VDO sind auch angekommen
  16. alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
    Der Puma wird der absolute Hammer!!!! Bin auf die Verbreiterung gespannt, wenn sie angebaut ist...
  17. TS
    daniel.S
    2. März 2003
    habe heute auch noch einige Sachen gewogen
    1 FRP-Seitenteil = 5,1km, macht also 10,2kg Mehrgewicht
    kompl Heckklappe = 19,5kg, ne Carbonhklappe wiegt ca. 2kg = -17,5kg
    Summe = 7,3kg :)
  18. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
  19. TS
    daniel.S
    2. März 2003
    wo ist das Problem ???
  20. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Er hatte dich nur korrigiert. Weil laut deiner Aufzählung 7-3kg draufkommen
    und laut den den daten aber 7,3kg runterkommen. aber da Fehen doch dann
    immernoch 2,5kg oder so wenn ich mich recht entsinne?!?
    Das Projekt schaut aer alles in allem sehr genial aus :)
