Umbau ST160 Winter 2008-2009
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von daniel.S, 30. September 2008.
  1. chrissi
    chrissi Forums Semi-Profi
    31. Mai 2008
    Öö aso..
  2. TS
    daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    Habe da noch was gefunden
  3. Neptuns_KA
    Neptuns_KA Forums Weiser
    2. Juni 2003
    würde es nicht gehen, wenn du die originalen Radläufe nur auftrennst und nach oben biegst und die restliche offene Fläche einfach mit ein paar streben versteifst und dann erst verschließt?
    dazu dann noch einen innenradkasten aus plastik bauen und es schaut auch optisch gut aus.
    daniel.S
    2. März 2003
    das ist ja noch mehr Fusch als bei Tickford, da Bastellösung.
    ich werde die kompl. Seitenteile/Radkästen raustrennen, die FRP-Teile ansetzen und mir dann Papierschablonen für die Radhäuser anfertigen.
    mit den Schablonen bau ich dann aus nem Stück Blech die Radhäuser, die nachher verschweißt werden.
    Gedämmt werden die mit Steinschlagschutz
  5. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Haben die wenigstens an Hohlraumkonservierung von innen gedacht bei Trickford?. Du hast das ja aber drauf, bei dir muss man ich da keine Sorgen machen.
    Andere Frage, wo haben die beim FRP die Halter der Bremsschläuche auf dem Bild kann ich die nicht sehn, weil der hat doch Bremsscheiben hinten. Was haben dieda für bremsschläuche verbaut?Normal oder Stahlflex? Ich frage weil ich ja nen Focusbremse verbaun will und ich habe Stahlflexleitungen im Moment verbaut.
    daniel.S
    2. März 2003
    Hohlraumschutz gibt es nicht.
    des werden die org Halter verbaut (Stahlflex)
    die teile gibt es bei Tuninghaus/Pumaspeed
  7. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Du hast schon sooo viel Arbeit in dein Baby gesteckt, da sollte das ja dann wohl auch kein Problem mehr für dich sein, ausserdem sieht es dann um Welten besser aus, als wenn da noch die orginale Seitenwand drunter her lugt.
    daniel.S
    2. März 2003
    Status 06.08.2009: Technik doch nicht ready für Valkenburg
    tzja, sagen wir es mal so, ich bin in Valkenburg dabei, aber nicht mit dem Puma (der wird dieses Jahr keinen Kilometer mehr fahren), komme mit dem ST150.
    Heute hat sich vom Zylinderblock 2 Alugewinde von den Befestigungsschrauben/Nockenwellenlagerhülsen verabscheidet, als ich diese mit der 2. Drehmomentstufe anziehen wollte.
    Fragt mich nicht wieso.... das NM war richtig eingestellt, haben das auch mit nem 2. Drehmo überprüft (beide besitzen sogar ein Prüfprotokoll und sind fast neu)
    Entweder lassen sich die Gewinde instandsetzen oder ich brauch nen neuen Kopf......
    Egal runter muß der so oder so... deswegen werde ich die Chance gleich nutzen und den Kopf bearbeiten lassen, eventuell kommt auch ne schärfere Nocke (als die vom FRP) rein.....
    Mal Schauen was Bernd für Vorschläge macht....
    PS: mich ärgert nicht der defekte Kopf, sondern die Tatsache dass ich nach NL nicht mit dem Puma fahren kann, habe das ganze Jahr dafür gearbeitet.
    Am Freitag kommt der Motor raus und das Projekt 2009-2010 beginnt; diese Jahr hatte ich nur ne Tankfüllung lang Spaß (ca. 300km) :wink:
  9. Sniper1985
    Sniper1985 Forums Mythos
    18. November 2006
    Da gibts nur eins,aufbohren und Gewindebuchse aus ST oder VA einsetzen,die halten dann wenigstens.
  10. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    crank.... hoffentlich is die 10ner Session besser....
    daniel.S
    2. März 2003
    So erst einmal ein dickes DANKE an Bernd von Tuninghaus.
    Der TIP mit dem TIME-Sert von Würth war genial.
    In 40 Minuten war der Kopf wieder ganz.
    Mein Puma muß mir es wohl übelgenommen haben, dass ich ihm im Winter alle unwichtigen Organe entfernt habe.
    Obwohl ich jetzt schon bei einigen 1.7er Puma-Motoren den RZ gewechselt habe (Nie mir Problemen) will es dieses Mal nicht klappen.
    hatte Heute bestimmt 5mal den Riemen wieder runter, ne Meßuhr um den OT des 1. Zylinders festzustellen habe ich auch schon benutzt.
    Jedes Mal nachdem ich KW und NW auf OT gestellt und angezogen habe, kann ich den Motor nie voll durchdrehen, alsob ein Ventil an nen Kolben anschlägt.
    Dieses Jahr soll es wohl nicht so sein, dass ich mit der Muschi nach Valkenburg fahre....... Bau den Motor nächste Woche aus und werde diesen im Winter wieder fertig machen; ich will das Glück nicht herausfordern.. nachher fahr ich mit dem ADAC nach Hause.
  12. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    ist der bereich so krass beim 1.7er ?
    beim 2L kannste den ZR locker 2 zähne nach vorne / hinten versetzen bevor da was aufsetzt
    daniel.S
    2. März 2003
    eigendlich nicht, da sich die Eingangsnocke ja verstellen kann.
    Das Speizalwerkzeug vom FRP habe ich ja verwendet (nicht das erste Mal) ich schätze mal dass etwas mit nem Ventil nicht stimmt, vielleicht ist ja ein Federteller/Klemmkeil defekt.
    darum werde ich den Motor im Winter zerlegen
    daniel.S
    2. März 2003
    Ellringen; 17.09.2009, 10:35 Uhr
    der Schlechter kann seine Finger nicht mehr ruhig halten...... die nächste Ausbaustufe hat begonnen.
    Bevor ich aber angefangen habe, mußte ich mir erst einmal ein ASTRA Rotlich zur Beruhigung reinziehen, man setzt ja nicht jeden Tag ne Flex an ein heilen Auto an :)
    Hier seht Ihr den Puma noch einmal im alten Gewand
    Nach ner halben Stunde war dann der Seitenschweller runter, da ich alles mit Hohlraumwachs behandelt habe, ist der Innen/Außenschweller sogar rostfrei :)
    man beachte die 2kg Dreck im Schweller
    Außenschweller mit Wachs und Dreck, aber kein Rost
    Bereich Seitenteil/Heckklappe, hier habe ich die Schweißpunkte aufgebohrt, damit das Seitenteil abgenommen werden kann
    Das Wunder.. ein rostfreier PUMA, ne vernünftige Vorsorge zahlt sich halt aus
    der Innenradkasten, auch absolut rostfrei
    ein rostfreie Seitenteil..... Gebote werden angenommen
    Erste Anprobe
    B-Säule wird zum Schweißen vorbereitet
    Bereich Fenster
    Radkasten wird zum Aufweiten/Schweißen vorbereitet
    org. Tanköffnung wird zugeschweißt
    der Bereich wird nachher verzinnt und gefüllert.
    Nun fragt ihr euch, wie ich den PUma tanken will; .. garnicht, da ich daraus ein Elektroauto maache :)
    Morgen kommt das andere Seitenteil runter, die FRP Teile kann ich aber erst einschweißen, wenn ich die FRP-Stoßstange habe, damit ich alles miteinander ausrichten kann.
    FORD-Seitung folgt
  15. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    ich hätte auch eine gehörige barriere gehabt, das auto "anzusägen" :ja: aber die innereien sehen echt astrein aus!
  16. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Irgendwas sagt mir dass das eine Lüge ist. ;)
  17. TS
    daniel.S
    2. März 2003
    anstelle der Klappe kommt dieser Adapter dort ran
  18. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    dann hät ich den tankdeckel wenigstens gelassen... wäre nen gutes versteck
    und wesentlich schöner :D
    aber mal im ernst... wo willstn des hinverlegen? kofferraum?
  19. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Schaut wie immer alles sehr sauber aus!
    Ich freu mich schon auf die Fortsetzung.
    Patrick
  20. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    also schweißt du die seitenteile jetzt komplett rein und setzt die nicht einfach so auf wie die das "orginal" gemacht haben?
