Umbau ST160 Winter 2008-2009
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von daniel.S, 30. September 2008.
  1. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    hast du die büchsen nocht geschlitzt oder blieben die geschlossen ?
  2. TS
    daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    die Buchsen habe ich nachträglich geschlitzt, da ich sonst die Halterung für die Klemmschraube nicht verwenden kann.
    Nach unten kann die Buchse nicht rausrutschen, da ich oben nen 6mm Rand stehen gelassen habe.
    Nach Oben weg kann diese auch nicht, da das Fahrwerk beim oberen Buchsenrand dicker wird.
  3. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    joar das wollte ich wissen :)
    daniel.S
    2. März 2003
    Hier mal die Bilder von den Spezial StreetKa Platten.
    org. haben eine Strärke von 20,5mm mit Bohrungen für M10er Bolzen (10.9), die selben wurden auch beim FRP verbaut.
    Tickford hat aus optischen Gründe, die Presse-Fahrzeuge (FRP) mit 30mm Platten ausgerüstet (selben Bohrungen)
    Meine Platten (40mm) sind für M12er Bolzen (12.9) ausgelegt und wurden aus einer hochfesten Al-Legierung gefräßt :)
    habe jetzt von der Felgenaußenkante bis zum Kotflügel ca. 5-10mm Luft, das solte reichen.
    http://ford-club.lueneburg.net/unsereautos/DANIEL/baustelle_puma/2011/PICT0001.JPG
    http://ford-club.lueneburg.net/unsereautos/DANIEL/baustelle_puma/2011/PICT0002.JPG
    http://ford-club.lueneburg.net/unsereautos/DANIEL/baustelle_puma/2011/PICT0003.JPG
    http://ford-club.lueneburg.net/unsereautos/DANIEL/baustelle_puma/2011/PICT0004.JPG
    http://ford-club.lueneburg.net/unsereautos/DANIEL/baustelle_puma/2011/PICT0005.JPG
    http://ford-club.lueneburg.net/unsereautos/DANIEL/baustelle_puma/2011/PICT0006.JPG
    http://ford-club.lueneburg.net/unsereautos/DANIEL/baustelle_puma/2011/PICT0007.JPG
    http://ford-club.lueneburg.net/unsereautos/DANIEL/baustelle_puma/2011/PICT0008.JPG
    http://ford-club.lueneburg.net/unsereautos/DANIEL/baustelle_puma/2011/PICT0009.JPG
    Leider mußte der Tittenkalender als Unterlage dienen; aus Jugendschutzgründen zensiert :eek:
  5. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    Sehr schöne Sache gefällt mir echt gut und auch sehr professionell. Hast du die Gewinde in den Achsen auf M12 Aufbebohrt oder wie hast du das gemacht?
    daniel.S
    2. März 2003
    die Rs Achsstümpfe haben serienmäßig M12
    daniel.S
    2. März 2003
    es gibt ein kleines Update bzw ne kleine Projekt-Änderung
    nach langen Hin und Her bin ich doch zum Entschluß gekommen, dass mir die Sache mit den 19" RS2 Felgen zu heiß wird, die Wahrscheinligkeit, dass der Puma nachher lenkbar ist (Freigänigkeit) hat sich doch als sehr gering herausgestellt.
    Darum habe ich mir neue Felgen bestellt, dieses Mal nur 18" in weiß original von Ford :), diese wurden von nem englischen Fordhändler geliefert
    http://ford-club.lueneburg.net/temp/felge.jpg
    Außerdem spar ich mir die Pulverbeschichtung der 19"er
    und ich kann von den StreetKa Platten 8mm riunternehmen
  8. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    sehen bestimmt auch Top aus :)
    daniel.S
    2. März 2003
    die Felge ist 10,7kg schwer (RS1 = 11,6kg/Felge; RS2(19") = 12,9kg/Felge
    somit habe ich 3,6kg bzw 8,8kg eingespart
  10. Richie
    Richie Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2002
    der Händler hat sie aber auch noch in anderen schönen Farben :hrhr:
    aber schön deine Sache durchziehen !!
  11. timboo
    timboo Forums Profi
    11. September 2007
    keine news mehr zum projekt?
    daniel.S
    2. März 2003
    zur Zeit nicht, da ich mit meiner Freundin ein Haus gekauft habe und zur zeit wenig Zeit habe..
  13. Richie
    4. August 2002
    he he kommt mir bekannt vor... :D
  14. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    Moin Daniel ich hab gerade die Seiten nochmal durch stöbert aber nirgends das gefunden was ich meinte das du es mal hier rein geschrieben hast.
    Und zwar du hast ja von Vorn nach Hinten die Zuleitungen durch nen Extra Kabelbaum abgeändert, dieser hatte nen speziellen Namen magst mir den nochmal sagen?
    daniel.S
    2. März 2003
    das ist der Hauptkabelbaum,diesen habe ich überarbeitet (alles überflüssige rausgetrennt) und dann durch ein mehradriges Ölflexkabel (mit Schirmung)ersetzt.
  16. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    Was ich dazu fragen wollte hat dieses einen Vorteil gegenüber des alten, außer das du Gewicht von den den rausgetrennten Leitungen sparst?
  17. TS
    daniel.S
    2. März 2003
    1. eigendlich nur Optik.. der Kabelbaum sieht aufgeräumter aus
  18. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    Aso okay :)
    Hattest die Leitung dann wieder an den ori Befestigungen befestigt?
    Gibt es sonst eig schon wieder was neues bei deinem Umbau :)
  19. TS
    daniel.S
    2. März 2003
    die leitung wurden mit weißen Kabelbindern befestigt.
    Es gibt keine Neuigkeiten... hat aber bald ein Ende, da das Haus fast fertig ist.. GOtt sei DANK
  20. TS
    daniel.S
    2. März 2003
    Heute ging es weiter, nach 125Tagen ohne Ford-Puma-Schrauben.
    Ich habe die VA vermessen, damit ich mir die Spurplatten anfertigen lassen kann.
    Durch den Umbau auf die anderen Achsschenkel benötige ich nur 35mm Platten, mal schauen wann die fertig sind.
    Zusätzlich habe ich mich um die Antriebswellen gekümmert, einfach mal im Teileregal geschaut und unterschiedliche Wellen zerlegt......
    Fazit: ich muß mir die Zwischenwellen mit ner Verzahnung für das Pumagetriebe und an der Radseite für den Focus anfertigen lassen.
