Da ich demnächst mit meinem Vater nen Courier mk4 1,4L 16V Schlachten werde, wollt ich mal fragen, ob dass ohne große Umbauten passt.... Mein 1.25L hat Klima der 1.4er nicht. Passt die auch an den 1.4er? Der Courier hat glaub ich ABS. Meiner nicht.... Meiner hat nen digitalen Tacho. Der courier hat noch nen mechanischen Tacho..... Hat von euch schon mal einer nen umbau von 1.25 auf 1,4 gemacht? Passt mein Getiebe an den 1.4er?
Also ganz soviel musst du nicht machen, du solltest die Bremsanlage Umbauen, Steuergerät für den Motor, Kabelbaum sollte identisch sein, dann wird sich wohl auch die Klima an den 1,4er basteln lassen. Das Getriebe vom 1,25er passt auch an den 1,4er. Ich selber fahre auch das 1,25er Getriebe am 1,7er.
Wie schau`s mit dem Geschwindiggeitssensor aus? wenn ich mein Getriebe drin lasse bleibt allses so, wie gehabt oder? Wenn ich das 1.4er mitnehmen will? Muss dass Getriebeöl runter um den sensor zu tauschen? Hat einer ne Geschwindigkeitstabelle der beiden Getriebe? Muss dass Kältemittel der Klima runter?
Wenn du das Getriebe drin lässt bleibt alles so wies ist... Ansonsten musst du eh neues Geriebeöl reintun, weil wenn du die Antriebswellen rausmachst läuft dir alles davon ;-) Den Geschwindigkeissensor kann man aber einfach so tauschen. Klimaanlage haben wir immer voll gelassen, am Motor abgeschraubt und dann mit nem Seil gut fest hingehängt... Nur bisschen aufpassen das du nicht die Leitungen beschädigst, weil da sind ca. 10 Bar drauf, und das Zeug was da raus kommt nicht gerad angenehm. Geschwindigkeitstabelle hab ich leider gerad nicht da.
Du brauchst nur den Motor umbaun das Getriebe ist das Gleiche wie im 1.4er wenn du das Getriebe auch umbaun willst musst du nur den Tachogeber umbaun mehr nicht. Ganz einfach das ganze auch einzutragen.
Hört sich soweit ja schon mal sehr gut an! Wie ist dass mir der Auspuffanlage? Passt die vom Durchmesser? Hab jetzt im mom das VSD ersatzrohr und nen REMUS ESD.... Der ESD geht laut der Papiere nur bis 55kw :-? Bekomm ich den Motor damit eingetragen, wenn das nich extrem lauter wird? Ist dummerweise erst nen halbes Jahr drunter :-?
Auspuff ist identisch. Kann vielleicht sein, dass sich Remus das Geld für ein Gutachten für einen eh nicht so häufigen Motor sparen wollte.
