Umbau von Faceliftspiegel auf Faceliftspiegel elektr.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Luciano, 7. April 2005.
  1. Luciano
    Luciano Forums Semi-Profi
    15. August 2002
    Ja nun, was muss ich denn da alles machen, bzw mir vom Spender besorgen?
    Vor allem werden die über nen Schalter verstellt, oder direkt am Spiegeldreieck? Hab ja so Dinger noch nie in live und Farbe gesehen.
    Ciao Luciano
  2. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Die Spiegel, die Spiegeldreiecke mit einem Verstellschalter und so gut es geht den Kabelbaum (ist aber nicht zwingend notwendig, wäre beim Einbau aber sinvoller und einfacher. allein schon wegen des Steckers in der Tür).
    Luciano
    15. August 2002
    An welcher Stelle im Auto werden denn die elektr. Spiegel angeklemmt?
    Ist da in der Tür, bzw dort wo der Türkontaktschalter sitzt eine Vorberetung?
    Und ich verstehe dich richtig, dass die Dinger direkt am Spiegeldreieck verstellt werden.
    Ciao Luciano
  4. Sir Geffory
    Sir Geffory Forums Profi
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    Ja,ich meine die werden direkt am spiegel verstellt.auf der fahrerseite is`n runder verstellknopf wo normalerweise der manuelle verstell-"pimmel" sitzt!
  5. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Genau.
    Im Prinzip kommen die mit an den Sicherungskasten. Brauchst halt nur Zündungsplus bzw. ich würde Zündungsplus nehmen.
    Die Kabel sind , schätz ich mal, mit durch den Stecker geführt, wo auch die ZV, el. Fensterheber, LS auch durch gehen.
  6. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    brauchst nur das INNENLEBEN aus dem spiegel, die außenhüllen sind gleich. Innen links wie rechts das Spiegeldreieck (der schalter is hinten riesig, passt nicht in die alten), den Schalter und nen bisl geschick. Laufen auf Dauerplus, kabel gehn durch den schlauch zwischen tür und Karosse.
  7. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Stimmt auch wieder, aber wer verkauft schon nur das Innenleben einzeln. ;)
