der umleghebel rücksitzbank , ist bei mir nun seit kurzem ohne funktion (,der für das große teil ) wie funktioniert das system ? über nen zug ? und wie komm ich da ran ?
Hinten ist der Hebel doch direkt neben dem Schloss, dass die Sitze hält. Da wird kaum ein Zug sein, eher eine direkte Verbindung (oder eben auch nicht) :-D
hallo habe einen 2002er fiesta, bei mir sind beide seiten kaputt. auf der beifahrerseite kann ich das plastick teil raus nehmen auf der fahrerseite kann ich zwar daran ziehen aber der sitz klappt nicht nach vorne. es ist als ob er abrutscht oder den seilzug nicht richtig greift. kann mir da jemand helfen und eventuell sagen wie man es reparieren kann und was das ungefähr kostet? achja und wegen dem ruckeln wenn man konstant fährt wegen dem update was kostet das? viele grüße und dank im voraus:ja:eace:eace:
die frage is wie man da ran kommt .... ich kann mir bei dem drehmechanismus fast kein andere lösung vorstellen ...
Hatte das Problem auch mal. Jedoch lief das bei mir noch über Garantie. Hab nur noch was in Erinnerung, dass man dazu glaube ich die Aluverkleidung auf der Rückseite komplett demontieren muss :think:
Das würde ich auch als aller erstes machen. An der Rückbank sind doch diese Verkleidungen, mit wenigen Schrauben ist die weg... Dann müsste der Hebel freiliegen.
Hallo, ich hab dazu jetzt mal was zu sagen. Ich hatte meine Rückbank mal auseinander. Also die schwarze Rückwand bekommt man nicht ab. Der Verstellmechanismus ist an der Rückwand verschraubt. So wie ich es sehen konnte, muss das Polster der Rückenlehne runter um an den Mechanismus zum öffnen zu kommen. Man kann den Bezug und das Polster allerdings auch nur am Schloss lösen und dann beiseite ziehen. Der Mechanismus zum öffnen ist mit 2 Schrauben ( großer Imbus ) an der Rückwand verschraubt. Das Polster wird nur durch den Bezug in der Rückwand gehalten. Ist also nicht geklebt. Wenn noch einer nähere Infos braucht, dann kann ich diese gerne geben. Hatte meine kompletten Sitze auseinander. mfg Bofrostman
ok das ist schon mal hilfreich , danke , nur mein erstes problem ist nun wie ich die rücksitzbank "frei" bekomme (also aus der verrieglung raus ....) damit ich da was abziehen kann
Hallo, dazu muss die Rückenlehne ab. Dann musst du im oberen Bereich wo das Schloss ist genau auf der Ecke zur Seitenwand hin das Polster beiseite ziehen. Dazu muss der Bezug an dieser Stelle runter. Wenn du dann das Polster beiseite biegst, kannst du die 2 Schrauben lösen mit der der Verschluss an der Rückwand fest gemacht ist. Die obere Abdeckung die auf der Rückbank drauf ist auf dem Verschluss ist mit jeweils 2 Nasen pro Seite am Mechanismus fest gemacht. Ich geh gleich mal raus und mache ein Bild von dem Verschluss und versuche zeichne dir ein wo die Schrauben genau sind. Hoffe geholfen zu haben. mfg Bofrostman
Der Entriegelung der Rückbank erfolgt über eine feste Verbindung zwischen drehbarem Hebel und dem Entriegelungsmechanismus. Sollte bei Drehen des Hebels nichts geschehen ist die Verbindung sehr wahrscheinlich am Hebel ausgebrochen; war bei mir auch so. Habe es dann beim Fordhändler machen lassen, da nicht nur das herankommen an die Teile ein Problem darstellt, sondern auch die Tatsache, dass der Stift, der normalerweise die Entriegelungsstange am Hebel befestigt nicht einfach entfernt werden kann. Soviel zum Thema, wie sie funktioniert. @ Basti: Nun zu deinem Problem, dass du die Rückbank nicht nach vorne bekommst. Die schwarze Plastikverkleidung um den Hebel kannst du nach oben abziehen. Sei aber vorsichtig, damit nichts abbricht. Danach siehst du, ob der Hebel tatsächlich ausgebrochen ist. Um die Sitzbank zu entriegeln musst du dann noch die Entriegelungsstange nach oben ziehen, am besten mit einem Schraubenzieher. Hoffe, ich konnte helfen.
perfekt , besser gehts fast nicht mehr :thx: werd mich die tage mal ranmachen ,das komische ist das in den selbsthilfe bücher davon garnichts drin ist , un selbst tis is da sehr lückenhaft .... ich werde berichten
Verriegelung Rücksitzlehne bei mir war die Verriegelung vor kurzem auch defekt. (Fiesta ST) da muss dann wohl eine neue Verriegelung her --> Ford also erst mal die blende die bei dem verriegelungshebel rundherum angebracht ist entfernen (die ist nicht dabei beim ersatzteil, also vorsichtig wegnehmen --> wird noch gebraucht) den öffnungshebel raus "reissen" das platikstück das lose "rauschaut" mit einem hilfmittel (zange oder so) nach oben ziehen, damit öffnet sich der mechanismus und die lehne lässt sich umklappen Lehne umklappen! --> am besten noch davor die vorderen sitze nach vorne ziehen, und das hintere sitzpolster aufklappen, damit die Rückenlehne einigermassen waagrecht liegt 4 Torx-Schrauben lösen damit man die Rückenlehne entfernen kann jetzt noch die schraube lösen wo der mittlere Gurt angemacht ist. (bei der breiteren lehne von den zweien) die lehne mit gurt rausnehmen und irgendwo hinlegen Die Rückenlehne: übers eck, den bezug der an schienen befestigt ist,vorsichtig aus den "nuten" rausziehen und über den mechanismus nach vorne klappen damit das scharnier freiliegt. der schaumstoff an der seitenwand ein wenig wegdrücken,damit man zu 2 Innensechskant-Schrauben sieht die schrauben rausschrauben und das element entfernen und das neue reinsetzen und montieren in umgekehrter reihenfolge wieder montieren
so hab das ding draussen .... ma schauen was ford für das plastikteil haben will , bestimmt sau teuer
